Wybudowany szeregowiec
Objaw mokro w dolnej części ściany pokoju przy oknie,
skraplanie na szybach
Ściana Ytong 36cm + tynk
Temperatura ~18-20 stopni
Tynki położone ze 2 miesiące temu obecnie prace wykończeniowe
Co może być przyczyną i jak się tego pozbyć?
Czytając na forach znalazłem takie przyczyny:
1. Brak skutecznej wentylacji
2. Przemarzanie ściany
3. Przedostawanie się wilgoci, złe wstawienie okien.
Ad1 - Jest to możliwe zwłaszcza, że budynek nie miał okazji dobrze wyschnąć po tynkach pomimo włączonego ogrzewania. Wpierw było wilgotno, potem przyszły mrozy i nie było intensywnego wietrzenia - jutro rozszczelnie okna - mikrowentylacja (klamki pod kątem 45stopni) i będę obserwować, ale czy objaw się zgadza?
Ad2 - Jak mogę to wykluczyć?
Ad3 - Problem występuję w 2 pokojach na ścianie północno-wschodniej. skoro na zewnątrz jest -12-16 stopni to skąd wilgoć miała by się wziąć w środku - rozumiem po opadach, ale w takiej temperaturze?
Tak czy inaczej co mogę zrobić by jednoznacznie stwierdzić w czym problem?
https://forum.murator.pl/topic/165335-mokro-w-ok%C3%B3%C5%82-okna/
występuje w 2 pokojach na ścianie północno-wschodniej. skoro na zewnątrz jest -12-16 stopni to skąd wilgoć miała by się wziąć w środku - rozumiem po opadach, ale w takiej temperaturze?
Jednoznacznie w Twojej sytuacji to się aktualnie nie da, ale podnieś temperaturę w tych pomieszczeniach o 2 - 3 stopnie
i zaobserwuj czy wykraplanie się zmniejsza ?
Problem w istocie jest banalny.
Chodzi o to że wychładza się nadmiernie szyba wewnętrzna w oknach, szczególnie na dole przy ramie.
Rama jaka by nie była zawsze ma mniejszą izolacyjność od szyby i jest zimniejsza. Ten chłód wpływa na temperaturę szyby.
Jeśli w pokojach masz temperaturę 18-20 st. to na szybie przy mrozach -12, -16 może ona spaść do +12, +14, a to są
już temperatury przy których zachodzi na wspomnianych szybach wykraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu( temperatura na powierzchni szyby osiągnęła wartość temperatury punktu rosy, lub mniejszą).
Ponieważ tynkowałeś niedawno, to i wilgoci jest więcej niż przeciętnie wewnątrz domu. Zatem ma się co wykroplić i spłynąć z okna w dół.
Żeby tego nie było, należy spowodować, aby szyba okna miała większą temperaturę niż owa temperatura punktu rosy.
Można to zrobić instalując bardziej izolacyjne okna np. z wkładem trójszybowym i ciepłoochronną ramą, lub też istotnie podnieść temperaturę pomieszczenia.
Bardziej miarodajne wyniki będą możliwe po skutecznym wyschnięciu ścian z tynkami, kiedy wilgoci będzie mniej w domu.
https://forum.murator.pl/topic/165335-mokro-w-ok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-5143382
