m4rsh4ll 06.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Chciałem zadać kilka pytań odnośnie fundamentów. Są to pytania, które mają mi pomóc zrozumieć kolejne etapy budowy. Otóż pomagałem kiedyś znajomemu(betoniarz, zbrojarz) w pracach przy fundamencie. Kopałem fundament ręcznie na około 1,4 metra w głąb. Szerokość większa niż 0,5m. Otóż dokopałem się do gliny i glina była podłożem pierwotnym na które został wylany beton.Na dnie wykopu ułożyliśmy zbrojenie. Czytam tematy i nie mogę się doczytać, czy glina to dobre podłoże dla fundamentu.Jedni piszą że dużo fundamentów jest usadowionych na takim podłożu, z drugiej strony czytam że należy wysypać piasek 20cm i go ubić ? Która wersja jest właściwa ? Jeśli 20 cm piasku to wykop powinien być na 1,6 m ? Już nie chodzi mi o granicę przemarzania. Jeśli w moim terenie wynosi ona 1,4m to wykop powinien oscylować w granicach 1,6 m ? Czy dobrze myślę ? Drugie pytanie jaki rodzaju podsypki do wypełnienia miejsca miedzy fundamentami wybrać. Czytam i czytam, niektórzy piszą że piasek, warstwa 60-70 cm od linii fundamentu tak ? Ubijany w warstwach po 20-30 cm ? Czy aby na pewno piasek jest odpowiedni ? Czytałem różne posty i ludzie się ze sobą kłócą. Ciężko mi wywnioskować jaką podsypkę wybrać. Gdy robiłem z przyjacielem to na pewno nie wybieraliśmy ziemi między zalanym fundamentem do głębokości 70cm. Raczej 20-30. Do środkaposzedł gruz, tynk i na pewno w grę nie wchodziło żadne ubijanie. Czy zatem po latach gdy wylany zostanie beton i zrobiona posadzka, czy można spodziewać się problemów ? Czy fundament z zewnątrz powinien być okryty jakąś folią i do jakiej głębokości ? Nurtują mnie te pytania.. Dodatkowo skoro już jestem przy tych pytaniach, zapytam sie porady specjalistów. Chodzi o stary dom drewniany. Zostanie on podniesiony i zrobiony zostanie nowy fundament. Czy należy wymienić podłoże, na którym znajduje się obecnie podłoga. Jest to chyba ziemia. Czy lepiej zostawić grunt wewnątrz i go nie ruszać czy także do głębokości 70 cm od linii fundamentu, nawieźć piasku i go ubić ? Nie będzie podpiwniczenia. Proszę o odpowiedzi, ponieważ te pytania mnie nurtują. PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165341-fundamenty-kilka-pytan-og%C3%B3lnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Glina jest gruntem wysadzinowym. W przypadku gruntów słabych wymienia się je na piasek, żwir, pospółkę.Jeśli granica przemarzania wynosi 1,4 m to minimum na takiej głębokości musi być spód ławy. Piasek jest ok, najlepsza by była pospółka. Co do utwardzania co 20 - 30 cm masz rację. Najlepiej sprawdzić utwardzenie prętem np. fi 12. Nie powinno się go dać wbić. Co do tematu pozostawienia rodzimego gruntu i utwardzenia tylko 30 cm warstwy wierzchniej się nie wypowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165341-fundamenty-kilka-pytan-og%C3%B3lnych/#findComment-5143134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
