Daras-Aleksander 06.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Witam! Prosze o poradę: zostało mi pare m3 styropianu fasadowego, chciałem go użyć na ocieplenie podłogi na gruncie - i nie jestem pewien czy on sie nada: - styropian to STYROPIAN PLUS Grafit 032 - kod: EPS EN 13163 T2 L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TE 100 - prbowałem znaleźć współczynnik CS(10), ale nigdzie nie jest podawany. W sumie na logike rzecz biorąc najniższa twardośc styropianu podłogowego to 70, więc może i by się nadał, bo sądzę, że może byc porównywalna, ale... - napiszcie co tym sądzicie i czy potraficie rozszyfrować dokładnie jego kod? Pozdrawiam i prosze o wszelkie sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.02.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Znasz producenta ? wyslij zapytanie, zadzwoń. Ja na twoim miejscu bym nie ryzykował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5143064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daras-Aleksander 06.02.2012 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Producenta znam, wysłałem zapytanie - uzyskałem odpoiwedź, że nie sprawdzano tego styropianu na takie zastosowanie - w sumie na temat, ale niestety mi to nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5143128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Producenta znam, wysłałem zapytanie - uzyskałem odpoiwedź, że nie sprawdzano tego styropianu na takie zastosowanie - w sumie na temat, ale niestety mi to nie pomogło. Jeżeli producent ci napisał że nie sprawdzono ( znaczy nie zaleca ), to robisz to na własną odpowiedzialność. Nie prościej sprzedać to co ci zostało z ocieplenia scian a za uzyskane pieniądze zakupić styro dedykowany do podłóg ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5143159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.02.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Witam! Prosze o poradę: zostało mi pare m3 styropianu fasadowego, chciałem go użyć na ocieplenie podłogi na gruncie - i nie jestem pewien czy on sie nada: - styropian to STYROPIAN PLUS Grafit 032 - kod: EPS EN 13163 T2 L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TE 100 - prbowałem znaleźć współczynnik CS(10), ale nigdzie nie jest podawany. W sumie na logike rzecz biorąc najniższa twardośc styropianu podłogowego to 70, więc może i by się nadał, bo sądzę, że może byc porównywalna, ale... - napiszcie co tym sądzicie i czy potraficie rozszyfrować dokładnie jego kod? Pozdrawiam i prosze o wszelkie sugestie! Tutaj masz wyjaśnienia wszystkich http://www.rockwool.pl/doradztwo/aprobaty-i-certyfikaty/znakowanie-ce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5143676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daras-Aleksander 08.02.2012 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Coś podobnego widziałem na innej stronie, ale jakoś nie mogę znaleźć parametrów styropianu podłogowego. A co sądza praktycy o użyciu takiego styropianu - grafitowe są bodajże twardsze od białych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5147737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 08.02.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Z doświadczenia mogę Ci tylko tyle powiedzieć, że czasami styropian fasadowy jest twardszy od tego na podłogę. Zależy jaki producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5147825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 10.02.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 witam kod norowy podawany na opakowaniach lub w deklaracjach zgodności producenta definiuje właściwości styropianu a co za tym idzie jego przeznaczenie podany kod norowy jest błędnie przepisany na końcu powinno być TR100EPS EN 13163 T2 L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TE 100pierwsze 5 symboli oznacza tolerancje wymiarowe:T2 L2-W2-S2-P4gdzie:T oznacza tolerancje grubościT1 ±2 mm;T2 ±1 mmL oznacza długość.. etc DS - to stabilność wymiarowa w odpowiednich warunkach Najbardziej istotne jest BS115 -odporność na zginanie wynosząca 115 kPa oraz TR 100 odporność na rozciąganie prostopadłe 100 kPa - (standardowa tyle powinny mieć styropiany fasadowe do ocieplani ścian budynków)jeśli pojawia sie współczynnik TR w kodzie styropianu to z reguły jest to termoizolacja przeznaczona na fasady - bo tu takie siły oddziałują (np ssanie wiatru) na podłodze takie rozciąganie nie występuje jest natomiast Zginanie BS oraz Ściaskanie CS(10)Producenci nie deklaruja CS(10) dla styropianów fasadowych bo od pewnego czasu nie musza kiedyś tego wymagano dlatego istniał EPS 70 040 gdzie 70 to było własnie CS(10). Obecnie CS(10) deklaruje się dla styropianów typu DACH/PODŁOGA PARKING, FUNDAMENTZatem podsumowując przedstawiony kod normowy sugeruje ze jest to styropian fasadowy dla których CS(10) jest od 60 do 80 Pytanie czy to wystarczy i co zaleca projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5152995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 27.06.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 A jakie skutki mogą być jak bym ocieplił strop styropianem fasadowym? poddasze nie użytkowe z tego co wiem może trochę sie ugiąć ale to wkońcu poddasze nie użytkowe, jak by ugioł po całości to nic strasznego ale jak będą fale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165343-styropian-fasada-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCyc-go-niestandardowo-na-pod%C5%82odze/#findComment-5990341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
