Plan pokoju sypialnego z lazienka
Iwa86tcz
julianna16 - bombka wizualna :)
A teraz moje dwa grosze
pierwsza wersja - wypasiona zabudowa w wysokich słupkach, nawet mikro koło piekarnika :) Tylko tego stołu nie ma gdzie upchnąć... A co myślicie o zrobieniu półwyspu z płytą i postawieniu stolika przy ścianie z wejściem do kuchni z wiatrołapu?
druga wersja - stół jest w bardzo dobrym miejscu, ustawienie piekarnika i cargo też mi się podoba. Natomiast nie do końca całość mnie przekonuje. Natomiast moje propozycje udoskonalania zmierzałyby raczej w kierunku bardziej klasycznej zabudowy - tzn. piekarnik pod płytę, lodówka sbs tam gdzie teraz stoi podwieszany piekarnik, i poziome szafki wiszące, żeby zrekompensować brak cargo. (bardzo podobną opcję proponowałyśmy w wątku o projekty kuchni - wizualizacje forumowiczce annol)
A Iwa co na to? Bo wydaje mi się, że ma też jakieś pomysły swoje :) : )
Witam i serdecznie dziekuje za odzew i wlozona prace:bye:
W mojej glowie mialam cos takiego. Gdzies znalazlam podobny juz uklad.
Co myslicie o tym?
Oznaczenia :
P= piekarnik i mikrofala w slupku
L= lodowka sbs
Z = zlewozmywak
http://img52.imageshack.us/img52/9703/kuchniawymiar1.png
http://img713.imageshack.us/img713/4418/kuchniawymiar2.png
Szkoda, że nie zaczęliśmy od Twoich propozycji :). Nic nie piszesz na temat zaproponowanych układów - czy to znaczy, że zupełnie Ci nie odpowiadają? Napisz co Cię nie przekonuje :). Wówczas łatwiej odczytać Twoje potrzeby.
Tymczasem słów kilka do Twoich propozycji - od razu zaznaczam, że trudno się odnieść jednoznacznie, bo nie wiem jak z zachowaniem skali.
1. ten układ dla mnie zupełnie nie :(. Dlaczego?
- niewygodne, wąskie miejsce do siedzenia - osoba przy ścianie w rogu jest "uwięziona"
- osobiście przekonują mnie "pryskające kotlety" ;), więc nie chciałabym przy takowych sadzać domowników :). Przy barku zazwyczaj spożywa się coś "na szybko" - wtedy nie zawsze mamy czas na uprzątnięcie tego co stoi na płycie.
- za dużo blatu między lodówką a zlewem - to bywa równie niewygodne jak sytuacja gdy jest go za mało (choć w innym sensie)
2. drugi układ jest podobny do mojej propozycji, ale nie do końca rozumiem co się tam dzieje. Co stoi obok stołu (zielony kolor?)
Zwróć uwagę, że nie możesz tak postawić stołu, bo będziesz wchodziła wprost na niego zaraz po otwarciu drzwi wiatrołapu :(. Gdzie jest piekarnik?
Masz racje, temat z polwyspem raczej odpuszcze, ladnie to wyglada na wizualizacjach, ale w zyciu chyba nie zda egzaminu.
Generalnie, chodzi mi o to, zeby stolu kuchennego nie bylo widac z salonu, bo tam wlasnie znajduje sie duzy stol na 6 osob, wiec ten mniejszy chcialabym miec jakos zasloniety......Chyba ze zrezygnuje w ogole z niego...
Niby kuchnia jest w miare duza, ale przez to przejscie z wiatrolapu malo ustawna. Moze by je zamurowac:bash:
WLasnie wypatrzylam cos takiego....da sie to wpasowac u mnie?
http://img513.imageshack.us/img513/9710/an2m.png
Edytowane przez Iwa86tcz
Ten układ przypomina mi jedną z wersji jaka pojawiła się u Anulek2005 :).
Co do zamurowania przejścia to raczej bym zostawiła - pomyśl sobie jak będziesz musiała chodzić dookoła z zakupami. Można ewentualnie myśleć o ich przesunięciu, jeśli to możliwe, ale i tak nie uzyskasz układu z powyższej wizualizacji.
Zamiast stołu w kuchni szukałabym miejsca na barek. Bliskość stołu jadalnianego i barku kuchennego jest często spotykana w przypadku kuchni otwartych i półotwartych, a Ty taką możesz mieć poprzez powiększenie lub przesunięcie przejścia. Zasadność takiego rozwiązania zależy od preferencji domowników. Jeśli stół w jadalni pełni bardziej rolę reprezentacyjną i rzadziej się do niego zasiada "na co dzień", to planowanie w pobliżu barku ma sens.
A mogłabyś pokazać rzut kuchni wraz z tym co dzieje się obok (wiatrołap, jadalnia, salon). Łatwiej będzie szukać dróg rozwiązań :)
Tymczasem jeszcze jedna propozycja :). Barek może być dwustronny.
http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=iwac1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg190/scaled.php?server=190&filename=iwac2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg838/scaled.php?server=838&filename=iwac3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg196/scaled.php?server=196&filename=iwacs.jpg&res=medium
Edytowane przez julianna16
Cieszę się, że ten układ Cię przekonuje. Mnie też się podoba :).
Masz jeszcze czas, więc przemyśl spokojnie temat. Jeśli zdecydujesz się na ten układ, to będziesz potrzebowała tylko 60 cm ścianki by ukryć wysoką zabudowę od strony jadalni. Przypilnuj otworu okiennego - teraz jest na styk - lepiej mieć tu kilka cm zapasu, bo rzadko zdarza się, że dom jest idealny z wymiarami. Dochodzą jeszcze tynki i może się okazać tak jak u mnie, że brakuje 2 cm :(. W przypadku zabudowy lodówki to ma znaczenie. U Ciebie nie będzie tragedii, bo masz tam więcej miejsca i najwyżej słupek będzie węższy, albo nie będzie go wcale, bo postawisz tylko lodówkę sbs. Piszę tak "na zapas", bo koncepcje czasem się zmieniają, a nie zawsze jest to możliwe do uwzględnienia :).
Czy na tej krótkiej ścianie między kuchnią a salonem jest planowany kominek?
Aż się prosi o kominek narożny, ale w takim wypadku nie postawisz już nic obok - czyli barek po tej stronie odpada :(.
Jest jeszcze opcja z wyspą. Ja osobiście nie przepadam za rozwiązaniami wyspowymi, ale może Tobie chodzi po głowie :).
np taka (trzeba przesunąć drzwi z wiatrołapu tyle ile się da - na ścianie z kominkiem dałam szafki do przechowywania 60 głębokie, ale można zrobić płytsze - trzeba też pamiętać że od komina będzie szło ciepło, więc raczej nie planuj tam przechowywania czekolady ;)):
http://desmond.imageshack.us/Himg703/scaled.php?server=703&filename=iwad5.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg571/scaled.php?server=571&filename=iwad3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=iwad2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg850/scaled.php?server=850&filename=iwad1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=iwad.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg710/scaled.php?server=710&filename=iwad6.jpg&res=medium
julianna16 - Ja fanką wyspy też nie jestem, zwłaszcza z płytą na blacie, ale sama aranżacja naprawdę do mnie przemawia :)
Wyszło funkcjonalnie i nieco inaczej niż wszędzie gdzie. Baardzo fajny akcent ze średnio wysokimi słupkami na piekarniki mikrofalę, bo nie przytłacza pomieszczenia.
Myślę, że trochę uroku projektowi odbierają ograniczenia programu Ikea, ale gdyby było to na jakimś bardziej wypasionym to kolorami i materiałami dałoby się jeszcze podrasować ten projekt.
inna sprawa, że jest to układ dla porządnickich, bo i zlew i płyta na widoku. No i jest dużo miejsca do przechowywania, a stosunkowo niewiele blatu. Ostatecznie można by przesunąć piekarnik i mikrofalę do słupków przy kominie, jeśli można tak zrobić od strony technicznej i zrobić z tej wyspy półwysep, tzn. dać jeszcze szafki wzdłuż ściany. Wtedy nawet płytę można by dać na ścianie i zrobić półwysep tylko do siedzenia :) :)
I jeszcze inna wersja - szaleństwa blatowe :).
http://desmond.imageshack.us/Himg403/scaled.php?server=403&filename=iwae.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg138/scaled.php?server=138&filename=iwae1.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg407/scaled.php?server=407&filename=iwae4.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=iwae3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg812/scaled.php?server=812&filename=iwae2.jpg&res=medium
Wiec tak:
1- szafka wysoka 40cm
2- lodowka
3 slupek- peikarnik, mikrofalowka 60 cm
blat z plyta grzewcza- okap podszafkowy
nad blatem szafki ( do samego sufitu tak jak na tej wizualizacji anukek2009 na poprzedniej stronie)
blat ze zlewozmywakiem. Jesli nie jest w swietle okna wiec okno zrobilabym na rowni z blatem ( 150cm wysokosci lub 140 chociaz)
miejsce do siedzenia- dlugosc jakies 140 cm, szer 70cm?..... na 2 krzesla wystarczy.
4. Szafka 40 cm na jakias chemie, mopa itp- odseparowana od jedznia. Ew rezygnacja z niej i wtedy kominek narozny.
Ma to rece i nogi? Kolorystyka jaka wybralas jest strzalem w 10 !
http://img337.imageshack.us/img337/6336/kuchniawymiar4.png
  • 1 month później...
