house4live 07.02.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Witam! Wpadłem tylko na chwilę, żeby rzucić hasło. Wieczorem postaram się napisać coś konkretnego. Mianowicie od nowego roku już kilkukrotnie spotkałem się z ludźmi u których podczas oględzin przed montażem kominka stwierdziłem jak wsad kominowy do komina murowanego rury spalinowe Darco czy też Bertrams czy naswet Wadex. Wiecie, są to rury stalowe z blachy 2mm spawane plazmowo i malowane żaroodporną farbą. Chciałbym zapytać moich szanownych kolegów czy to ze mną jest coś nie tak czy może z klientami, a może z wykonawcami podejmującymi się takimi właśnie montażami??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 07.02.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Spoko z Tobą jest wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5144743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.02.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Co ciekawe nawet trójniki można kupić, tylko pytanie na jaką cholerę to produkują ? a z Tobą wszystko w porządku ale pod warunkiem, że tych kominków po oględzinach nie podłączyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5166750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.02.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam. Co ciekawe nawet trójniki można kupić, tylko pytanie na jaką cholerę to produkują Do kominków ... jak sama nazwa wskazuje - przyłącza kominkowe. Ja zużywam tak koło 5-6 trójników miesięcznie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5166838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.02.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Witam. Do kominków ... jak sama nazwa wskazuje - przyłącza kominkowe. Ja zużywam tak koło 5-6 trójników miesięcznie Pozdrawiam. A w jakim celu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5168995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.02.2012 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 WitamJa również używam trójników w swoich realizacjach, aby wydłużyć w różnych opcjach drogę spalin zanim puszczę je do komina. Tutaj na forum jest mnóstwo informacji na temat takich zastosowań w różnych konfiguracjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5169420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam Ja również używam trójników w swoich realizacjach, aby wydłużyć w różnych opcjach drogę spalin zanim puszczę je do komina. Tutaj na forum jest mnóstwo informacji na temat takich zastosowań w różnych konfiguracjach. Ok myślałem, że czym krócej tym lepiej, ale widocznie w niektórych sytuacjach jest inaczej, kominków nie buduję, postawiłem sobie na działce za to wędzarnię z której jestem bardzo zadowolony, wędlinki mniam, mniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Na tym zdjęciu masz przykład zastosowania dwóch trójników (popsikane białą farbą . Miedzy nimi jest szczelny szyber (klapa rozpałowa), pozwalający po rozgrzaniu komina (z rur 0,6 mm ) skierować dym w dół do wymiennika. Trójniki są tez ze stali 0,6 mm (1.4404). Jedynie klapa (szyber), jest ze stali czarnej 2,0 mm, bo ta łatwiej spawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.02.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Eniu, czy to kolano 0,6mm na foto jest regulowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.02.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w deklaracji zgodności, mocno obawiam się czy te 0,6mm mają atest na paliwo stałe wg mnie nie, można je stosować do gazu, oleju, kropka. W przypadku pożaru sadzy w czopuchu i kominie jest duża szansa, że się rozejdzie bardzo w sumie delikatne łączenie kolana. Powinno się stosować spawane elementy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.02.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam.Kominiarz ... na drewno mają atesty dwuścienne rurki giętkie skręcane z taśmy 2 x 0,12 mm oraz rurki 0,5 mm większości europejskich producentów. Ostatnio spotkałem też takie z atestami o grubości 0,4 mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.02.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Ok, daj linka do deklaracji zgodności i nie mam więcej pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.02.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam. Se poszukaj ... Tarnawa, Darco, Kominflex, wszystkie znad Sekwany ciągnione. Ze sztywnych Poujoulat, Dinak .. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 17.02.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Już se poszukałem, dzięki za pomoc. Wrzucam trzy linki deklaracje tylko tych firm, które wymienił eniu, wspaniałe i dobre kominy do paliw gazowych i olejowych, niestety żaden z nich o grubości 0,6mm i regulowanymi elementami systemu nie nadaje się do podłączenia kominka: http://kominy-panek.pl/images/dokumeny/system%20kominowy%20panek%20kwasoodporny%20jednocienny.jpg http://www.darco.com.pl/oferta/p,16,swk-wklady-kominowe-kwasoodporne.html http://www.jeremias.de/uploads/media/CE_EW-ALBI_01.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 18.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Ok, daj linka do deklaracji zgodności i nie mam więcej pytań. No przestań... jak ONI piszą "że to sie nada" to jest prawie pewne .. "Prawie" robi jednak sporą różnice Przecież to eksperci od szkoleń !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 18.02.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Już se poszukałem, dzięki za pomoc. Wrzucam trzy linki deklaracje tylko tych firm, które wymienił eniu, wspaniałe i dobre kominy do paliw gazowych i olejowych, niestety żaden z nich o grubości 0,6mm i regulowanymi elementami systemu nie nadaje się do podłączenia kominka: http://kominy-panek.pl/images/dokumeny/system%20kominowy%20panek%20kwasoodporny%20jednocienny.jpg http://www.darco.com.pl/oferta/p,16,swk-wklady-kominowe-kwasoodporne.html http://www.jeremias.de/uploads/media/CE_EW-ALBI_01.pdf Jak TY tak możesz Piszesz czarno na białym że ICH porady są z palca wyssane ? Doświadczenia trwają od 20 lat ...a ty takie tu piszesz:mad: Betony suszą w 1500 st C. .. ceramikę niewypalaną znają ... to i rury samoczyszczące "mają w ofercie":rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5171989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w deklaracji zgodności, mocno obawiam się czy te 0,6mm mają atest na paliwo stałe wg mnie nie, można je stosować do gazu, oleju, kropka. W przypadku pożaru sadzy w czopuchu i kominie jest duża szansa, że się rozejdzie bardzo w sumie delikatne łączenie kolana. Powinno się stosować spawane elementy, Mówisz to z doświadczenia, czy klepiesz wyuczone regułki ? Bo to jest forum budowlane a nie inspekcja budowlana Tu mówimy o doświadczeniach, które nie pasują do atestów i wymogów. Tu masz atestowany produkt: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5209648 I co ? Ano to, ze takich przykładów mamy więcej. Nie ma rozwiązań idealnych. Kominki i ich przyłącza to całkiem nowa wartość. Zaskoczyła nie tylko nas, ale i was, kominiarzy. Informacje spływają dopiero do producentów i wykonawców. Analizując tysiące tych informacji, okazało się, że awarii z delikatnymi , elastycznymi kolanami , było mniej niż z kolanami 2,0 mm. Idąc dalej tym tropem, czy atestowane kolano 0,8 mm to tak znaczący krok do przodu w rozwoju technologii, że uzyskuje Twoja akceptację ? Fajnie, że możemy o tym podyskutować, bo prawo nie bierze się z powietrza. Ktoś je tworzy, bo ma wiedzę, albo musi improwizować. Trudno w przypadku kominków mówić o wiedzy ustawodawcy, bo gdyby konsultował przepisy dotyczące kominków z naszym środowiskiem, wiedziałbym o tym z pewnością . Potrzeba przepływu informacji miedzy naszymi środowiskami jest olbrzymia. Oszołomów nie brakuje po jednej i po drugiej stronie. Czas chyba na merytoryczny dialog, byle nie na poziomie Mistrzowskim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5172048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 19.02.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Mówisz to z doświadczenia, czy klepiesz wyuczone regułki ? Bo to jest forum budowlane a nie inspekcja budowlana Tu mówimy o doświadczeniach, które nie pasują do atestów i wymogów. Tu masz atestowany produkt: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5209648 I co ? Ano to, ze takich przykładów mamy więcej. Nie ma rozwiązań idealnych. Kominki i ich przyłącza to całkiem nowa wartość. Zaskoczyła nie tylko nas, ale i was, kominiarzy. Informacje spływają dopiero do producentów i wykonawców. Analizując tysiące tych informacji, okazało się, że awarii z delikatnymi , elastycznymi kolanami , było mniej niż z kolanami 2,0 mm. Idąc dalej tym tropem, czy atestowane kolano 0,8 mm to tak znaczący krok do przodu w rozwoju technologii, że uzyskuje Twoja akceptację ? Fajnie, że możemy o tym podyskutować, bo prawo nie bierze się z powietrza. Ktoś je tworzy, bo ma wiedzę, albo musi improwizować. Trudno w przypadku kominków mówić o wiedzy ustawodawcy, bo gdyby konsultował przepisy dotyczące kominków z naszym środowiskiem, wiedziałbym o tym z pewnością . Potrzeba przepływu informacji miedzy naszymi środowiskami jest olbrzymia. Oszołomów nie brakuje po jednej i po drugiej stronie. Czas chyba na merytoryczny dialog, byle nie na poziomie Mistrzowskim Zgonie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, i oto mi właśnie chodzi. Piszesz o doświadczeniach które nie pasują do atestów i wymogów, posiadając profil płatny rozumiem, że również liczysz na dodatkowe prace z licznej grupy budujących Forumowiczów, tylko pamiętaj, że badania mogą prowadzić wyspecjalizowane, akredytowane laboratoria, a nie firmy instalujące kominki w domach mieszkalnych ugruntowane w przekonaniu swoich doświadczeń co do wyrobów przez siebie stosowanych. Pytasz powyżej, czy atestowane kolano 0,8 to tak znaczący krok do przodu, uważam, że tak. Rozwijając dalej tę myśl uważam, że atestowane, spawane a nie regulowane kolano 0,8 jest o niebo trwalszym produktem niż regulowane 0.6, 0.5 czy 0.4. Może w niedługim czasie będziemy mieć łączniki wykonane z jeszcze cieńszych blach, a może właśnie o to chodzi, po co coś robić na lata, niech się popsuje po pięciu, sprzedaż będzie większa, przecież tak już jest z innymi produktami, nieprawdaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5173539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Pewnie masz taka a nie inna potrzebę chowania się za tarczą paragrafów, które znam. Szkoda. Do 2009 roku Twoi koledzy nie chcieli mi odebrać żadnego piecyka napelet, bo przepisy zabraniały podłączeń zgodnych z zaleceniami producenta,natomiast ja nie chciałem tracić gwarancji , która wykluczała podłączeniezgodne z polskimi przepisami. Od 2009 roku czarodziejska różdżka zmieniłasytuację , choć niektórzy kominiarze nadal są na etapie minimalnych kominów14 X 14. 8 lat temu wykonałem dwie instalacje z PW (swoją i Enia) niezgodnie zpolskimi przepisami . Układ ciśnieniowy z buforami. Od niedawna takisposób montażu uznawany jest w naszym kraju za modelowy i bezpieczniejszy od pozornie bezpiecznych układów otwartych. Nie mniej przez kilka lat byliśmy przestępcami. Mam zupełnie inne odczucia co do stali. Sugestie producentów elementówsą raczej takie, by kupować kominy i przyłącza z blachy grubszej , bo na tym się więcej zarabia. Rura ze stali szlachetnej 1,0 mm kosztuje tyle co dwierury 0,5 mm. Większość Twoich kolegów świadczy usługi w montowaniu tych rur , twierdząc , że z samego czyszczenia by nie wyżyli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165370-rury-spalinowe-ako-system-kominowy/#findComment-5173648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
