bedbug 07.02.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Mam problem z ustawieniami pieca Siemko 19kw z podajnikiem retorowym, dmuchawa EWMAR-NESS RV 13Am, którym ogrzewam nowy dom o powierzchni użytkowej 170 m + garaż. Ostatnio piec nie chce się rozgrzać powyżej temperatury 35 stopni i przy ostatnich mrozach zużywa ponad 35 kg ekogroszu na dobę. Cały czas pracuje dmuchawa. Pompy ciepła mam ustawione na 35 st. CPodczas spalania wydalane jest bardzo dużo sadzy i spieków, z których tworzy się kołnierz wokół paleniska. Próbowałem kilku rodzajów węgla nie pomogło.Regulator Argon 2 ustawiony jest jak poniżej zgodnie z zaleceniami instalatora. Zeszłą zimę było Ok teraz już nie. Czy macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Jak powinienem ustawić Regulator?Czas przedmuchu w stanie nadzoru cP 7Czas przerwy w stanie nadzoru cb 5Krotność podawania w podtrzymaniu PP 3Obroty w podtrzymaniu od 7Temperatura załączenia pompy tP 35Temperatura wyłaczenia regulatora tu 20Obroty maksymalne oG 4Czas miedzy podawaniem cd 47Czas podawania Cu 15Temp. wyłączenia pompy ładującej zasobnik C.W.U. of W domu jeszcze nie mieszkam, więc temperaturę mam ustawioną na 15st. Od kilku dni jest jednak ok 13-14 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165372-ustawienia-pieca-siemko-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.02.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 zrób zdjęcia tego jak wygląda palnik podczas pracy- jaki ogień jak wysoko, jaki jest kopiec,oraz jak wygląda popiół.Ze stosunku podawanie15 przerwa 47 wychodzi że masz bogatą mieszankę, może niewłaściwy nadmuch i tu leży problem.jednak bez spojrzenia na foto trudno wyrokowaćwrzucaj fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165372-ustawienia-pieca-siemko-ekogroszek/#findComment-5145286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.02.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Może spróbuj ustawić tak, czas podawania 5 - 6 sek, przerwa między podawaniem 20 sek. Małe dawki w krótkich odstępach czasowych. Do tego dobierz siłę nadmuchu. temperaturę załączania pompy zmień na 40 - 45 stopni, bo wydaje mi się, że jest za niska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165372-ustawienia-pieca-siemko-ekogroszek/#findComment-5147039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
