Witam serdecznie.
Czy ktoś z Was orientuje się czy wyczystka kanału spalinowego od kotła gazowego może znajdować się w przylegającym do kotłowni garażu? To samo z odprowadzeniem skroplin i w sumie z kanałem spalinowym i wentylacyjnym, ale te doprowadzę sobie rurą "spiro". Kocioł miałby znajdowac się tuż obok za ścianą, tak więc długość rur nie przekroczyłaby pewnie 0,5 - 1 m.
Tylko co na to przepisy i kominiarze?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1654-wyczystka-w-s%C4%85siednim-pomieszczeniu-czy-mozna/
Jak postawiałem kominy, a jeszcze przed dachówką, to zawołałem kominiarza i odpytałem czy mogę dać wyczystkę od kominka na stryszku (niewysoki) czy wyłaz na dach oraz czy może być pod piecem w kotłowni. Wszystko mi przyklepał. Polecam take rozpoznanie.
https://forum.murator.pl/topic/1654-wyczystka-w-s%C4%85siednim-pomieszczeniu-czy-mozna/#findComment-19084
Frankai, wyczystka jest do wybierania sadzy po czyszczeniu komina i musi być na dole szybu kominowego. Na górze są instalowane tylko otwory rewizyjne (których nawet przepisy nie wymagają) dla wygody kominiarzy - żeby nie musieli chodzić po dachu. Swoją drogą architekci mogliby pamiętać projektując budynki o przepisach prawa budowlanego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1654-wyczystka-w-s%C4%85siednim-pomieszczeniu-czy-mozna/#findComment-19087
Ja mam dokładnie ten sam problem z kominem od kominka, komin do pieca gazowego w moim przypadku nie stanowi problemu.
W przypadku kominków chyba wszyscy stają przed podobnym problemem. Jak zamontować wyczystkę komina po tej samej stronie co kominek. Przecież ustawienie i zabudowanie kominka skutecznie uniemożliwi dostęp do wyczystki. U mnie wyczystka jest zaplanowana po drugiej stronie ściany pod biegiem schodów.
https://forum.murator.pl/topic/1654-wyczystka-w-s%C4%85siednim-pomieszczeniu-czy-mozna/#findComment-19110
Krzysztof, jeśli sąsiednie pomieszczenie może mieć wyczystkę, nie ma sprawy. Wyczystka może być też kondygnację niżej (jak ktoś ma piwnicę oczywiście), moze być też w formie szuflady wbudowana w obudowę poniżej paleniska, np. we wnęce na drewno pod paleniskiem - oczywiście podłoga "pod" i przed kominkiem musi być niepalna.
https://forum.murator.pl/topic/1654-wyczystka-w-s%C4%85siednim-pomieszczeniu-czy-mozna/#findComment-19246
