sirjacob 08.02.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam forumowiczów. Ponieważ (jak pewnie większość z nas zresztą) przekraczam budżet budowy zaczynam kombinować jak tu przyoszczędzić na tynkach W założeniach były tynki cementowo wapienne. (14 zł metr + materiał). Ostatnio usłyszałem taką oto propozycję (od dwóch nie znających się nawzajem osób), żeby nie robić tynków bo mury wyszły dosyć równo - tylko zrobić małą szlichtę z tynku maszynowego + od razu lecieć ze szpachlą. (cena wyjdzie około 4 zł za metr + materiały). Oszczędności ogromne ale pytam szanownych forumowiczów czy widzą wady i zalety takiego rozwiązania jedną z wad jest na pewno konieczność wykonania bruzd pod kable energetyczne - ale to zrobię sam za darmo jakieś inne? P.S Dom postawiony z suporexu, ściany nośne 24 cm działowe 12 cm. Na zewnątrz styropian 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 08.02.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Cena zastanawiająca szlichta+szpachlowanie 4zł??, osobiście nie chciałbym aby w moim domu ktoś przeprowadzał takie eksperymenty. Co do tego jak wyszły mury to tak naprawdę okaże się podczas tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5147389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 08.02.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 W takim wypadku bardziej na materiale powinna być oszczędność, robota ta sama albo i więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5147404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.02.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Rozumiem,że pod wszystkie instalacje podkuwasz bruzdy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5147998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirjacob 08.02.2012 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 oczywiście wszystkie czyli .. elektryka rurki i tak trzeba wkuć myślałem żeby kable od elektryki spuszczać w dół i wiśta wio w podłodze (nawet choćby w peszlach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5148247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 10.02.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Małą szlichtę z tynku maszynowego? Możesz rozwinąć tą myśl? Wg. mojej wiedzy, tynki maszynowe cem - wap. mają określoną min. grubość warstwy tj. 8 - 10 mm - mówimy tu o zwykłych tynkach (nida, weber) Są też tynki cem - wap cienkowarstwowe np. alpol at 304, bodajże, gdzie zalecana warstwa to 2 - 5mm, ale ten tynk z kolei nie potrzebuje gładzi, gdyż sam z siebie wychodzi zaj..... I może własnie ten alpol byłby dla Ciebie rozsądnym rozwiązaniem? Pozdrawiam ps a jak Kolega powyżej napisał, czy ściany są równe, to wyjdzie w praniu tj. tynkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5153879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 10.02.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Pamiętaj o tym że tynk o normalnej grubości wzmacnia , usztywnia i zapewne wygłusza ściany działowe...poza tym patrzyłeś jakie masz piony na ścianach?z doświadczenia wiem że bywają różnice 3,4,5cm...a wtedy co?na twoim miejscu nie kombinował bym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5154059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.02.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Pamiętaj o tym że tynk o normalnej grubości wzmacnia , usztywnia i zapewne wygłusza ściany działowe...poza tym patrzyłeś jakie masz piony na ścianach?z doświadczenia wiem że bywają różnice 3,4,5cm...a wtedy co?na twoim miejscu nie kombinował bym. bzdura...tynk nic nie wytłumia,tynk wewnetrzny to w niektórych sytuacjach wrecz zbedna rzecz ,przy dzisiejszej technologii stawiania murów. Jak masz równa sciane z suporexu to spokojnie mozesz zrobić szlichtę z tynku gipsowego-Rotband,Goldband sie tutaj sprawdzi idealnie.Taka szlichte dajesz na jedną grubosc2-4mm i wsio.Potem grunt i gładzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5158990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 13.02.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 bzdura...tynk nic nie wytłumia,tynk wewnetrzny to w niektórych sytuacjach wrecz zbedna rzecz ,przy dzisiejszej technologii stawiania murów. Jak masz równa sciane z suporexu to spokojnie mozesz zrobić szlichtę z tynku gipsowego-Rotband,Goldband sie tutaj sprawdzi idealnie.Taka szlichte dajesz na jedną grubosc2-4mm i wsio.Potem grunt i gładzie. pozdrawiam Nie zrobisz tego ani Rotbandem ani Goldbandem jeśli podłoże jest idealnie proste to można zastosować tynk cienkowarstwowy Blauband. Tynk wewnętrzny zapewnia izolację akustyczną oraz termiczną (szczególnie gipsowy). Dzisiejsza technologia stawiania murów w teorii wychodzi prosto a w praktyce różnie to bywa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5159060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 13.02.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 No właśnie od teorrii do praktyki jest bardzo daleka droga bardzo żadko się zdarza ściana idealnie prosta.trochę zrobiłem tynków i wiem doskonale że zwłaszcza ściana z betonu komórkowego autoklawizowanego(suporexu) gr.12 centymetrów jest sama w sobie dość chwiejna i po pierwsze tynkowanie obustronne normalnym tynkiem cw zwiększa jej grubość do ok.15-16 cm. a co za tym idzie jest lepiej wygłuszona a po drugie dość wyraźnie zwiększa sztywność ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165404-a-mo%C5%BCe-tak-bez-tynk%C3%B3w/#findComment-5159608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
