PliP 08.02.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Przede mną jak i przed wieloma użytkownikami domów z czasem staje problem komina.Prawdą jest iż lepiej jest zapobiegać niż później naprawiać.Dlatego też zacząłem rozglądać się za wkładem kominowym do Pieca CO opalanego węglem oraz drewnem.Dostałem oferty na wkłady kominowe ze stali 1.4404.Grubość tych wkładów to 0,8mm lub 1,0mm.Różnica w grubości wynosi 0,2mm. Różnica w cenie dla 8 metrowego komina to około 400zł. Dlatego tez mam pytanie. Jaka grubość ścianek wkładu i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 1 mm,bo takie są wymagania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.02.2012 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 1 mm, bo takie są wymagania yyhhmm to w takim razie dla kogo są wkłady z blachy 0,8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 dal tych co to myślą że 0,8 starczy, ale nie na długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.02.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 yyhhmm to w takim razie dla kogo są wkłady z blachy 0,8mm Zapytaj tu na Forum niejakiego enia (rezyduje na stałe w dziale "Kominki"). Twierdzi, że nie tylko wystarczy 0,6 mm, ale że jeśli wciskają Ci więcej, to jest to zwykłe "naciąganie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 ja, w życiu komina o grubości blachy 0,6, do kotła na paliwa stałe, bym klientowi nie założył,chyba, że da mi pisemne oświadczenie o chęci posiadania takiego wkładu,wtedy to jego wybór a ja nie ponoszę odpowiedzialności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.02.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 dal tych co to myślą że 0,8 starczy, ale nie na długo A na jak długo wystarczy komin z blachy gr 1,0 mm, przy paleniu węglem? Albo inaczej o ile dłużej wytrzyma komin z blachy gat 1,4404, grubość ścianki 1,0 mm od 0,8 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.02.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 A na jak długo wystarczy komin z blachy gr 1,0 mm, przy paleniu węglem? Albo inaczej o ile dłużej wytrzyma komin z blachy gat 1,4404, grubość ścianki 1,0 mm od 0,8 mm? Dokładnie o taką odpowiedź by mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5148930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 z takimi pytaniami to do wróżki,trwałość wkładu kominowego zależy przede wszystkim od,rodzaju paliwa, wystarczy że będzie mocno zasiarczony węgiel i dupa mokra, rodzaj kotła i sposobu palenia w śmieciuchach wkład powinien wytrzymać dłużej, przy kotłach z podajnikiem ze względu na niską temperaturę spalin trwałość jest mniejsza,od długości komina im dłuższy tym gorzej,mógłbym jeszcze coś napisać ale jeszcze się nie obudziłem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5149289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.02.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Wcześniej napisałeś, że jeżeli komin stalowy to musi być o gr 1 mm, bo takie są wymagania (czyje?) a komin z blachy gr 0,8 mm długo nie wytrzyma. Na moje pytania, post #7, otrzymałem odpowiedź, że z tym to do wróżki Tylko, że dalej nie odpowiedziałeś o ile dłużej wytrzyma wkład wykonany z blachy stalowej gat. 1.4404 grubość 1 mm , od takiego samego wkładu wykonanego z blachy 0,8 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5149779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 a umiesz czytać ze zrozumieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.02.2012 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 a umiesz czytać ze zrozumieniem? Ja umiem czytać i z tej odpowiedzi zrozumiałem tyle samo co i jak by jej w ogóle nie było. Sprzedawca polecił mi nawet aby cały dół- czyli wykraplacz, rewizje oraz trójnik i do tego pierwsze 1-2 metry kupił z blachy 1,0 mm a resztę z blachy 0,8mm. Gwarancja na wkład wynosi 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 w końcu to przecież Ty będziesz kupował,mnie się wydaje, że odpowiedziałem wystarczająco jasno,ale pytanie było o rzeczy niezmierzalne,a jeżeli tego nie zrozumiałeś, to masz problem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.02.2012 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 ale pytanie było o rzeczy niezmierzalne, Włąśnie sęk w tym, iż pytanie było zmierzalne. A na jak długo wystarczy komin z blachy gr 1,0 mm, przy paleniu węglem? Albo inaczej o ile dłużej wytrzyma komin z blachy gat 1,4404, grubość ścianki 1,0 mm od 0,8 mm? Mamy jasno określone czynniki: Palimy węglem, wsad z blachy 0,8 i 1,0. W odpowiedzi można dopisać iż tyczy ona pieca śmieciuch lub z podajnikiem. No i jak długo taki wsad wytrzyma 1,0 jest grubsze od 0,8 o 0,2mm Inaczej można powiedzieć, że wsad 1,0 jest o 25% grubszy od 0,8mm Czy oznacza to, że wsad ten wytrzyma o 25% więcej czasu? Czy spalą się w dokładnie tym samym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 przeczytaj jednak dokładnie, to co napisałem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.02.2012 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 ...trwałość wkładu kominowego zależy ... od, rodzaju paliwa,...rodzaj kotła i sposobu palenia... od długości komina... mógłbym jeszcze coś napisać ale jeszcze się nie obudziłem, To jest odpowiedź w stylu: Fiat 126p pali w zależności od: długości trasy, obciążenia, rodzaju silnika oraz stacji na której kupiliśmy paliwo. I co się dowiedzieliśmy z tej odpowiedzi na temat spalania? Nic! zupełnie nic! Odpowiedzią wnoszącą cokolwiek byłoby podanie zakresów spalania. Np Fiat spala od 5-15 litrów w zależności od... Podobnie jest z wkładem do komina: wytrzymuje on np od 2 miesięcy do max 1 sezonu a jego grubość nie ma znaczenia! Gdyż najważniejszy jest kocioł, to co w nim spalamy oraz jak długa jest ta rura! Dokładnie tak to zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 to masz problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.02.2012 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 to masz problem :wave: TAK zgadza się mam problem i OLIMP FORUM próbuje udawać, że zna się w temacie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5150963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.02.2012 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Ciekawe informacje na temat stali 1.4404 znajdują się tutaj http://kominiarz.org.pl/3-98/03.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165414-piec-co-stal-14404-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu/#findComment-5151386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
