Piec CO - stal 1.4404 - jaka grubość wkładu
PliP
a umiesz czytać ze zrozumieniem?
Wkurzyłem, czy delikatnie podziałałem na nerwy:)
Ja umiem czytać ze zrozumieniem. Natomiast z Twojej strony, brakuje niestety konkretów;)
Po pierwsze jak się twierdzi, że do pieca na węgiel nadaje się najbardziej wkład stalowy, grubość 1 mm, bo jakieś tam są wymagania? a 0,8 mm długo nie wytrzyma i Ja nigdy takiego wkładu nie założyłbym chyba, że na wyraźne żądanie klienta, to .... oznaczałoby wiedzę fachowca o.......?
Tylko, że fachowiec wiedzą (przy szczegółowych pytaniach) nie chce się podzielić z potencjalnymi klientami tylko, odsyła do wróżki;)
Zawsze tak klientów traktujesz, czy tylko czasami?
Może wróćmy do tego wkładu kominowego z blachy gat 1.4404, czyli kwasoodpornej z dodatkiem molibdenu. Blacha ta doskonale sprawdza się przy paleniu drewnem odpowiednio sezonowanym, czyli suchym ale dotyczy to tylko palenia w kominku. Gdzie temperatura jest odpowiednio wysoka i środkiem wkładu nie spływa kondensat. Co niestety jest możliwe w piecu c.o. nawet jak palimy w nim tylko drewnem.
Natomiast przy paleniu węglem, w spalinach mamy wszystkie możliwe pierwiastki, które taki wkład bardzo szybko zeżrą.
Taki wkład czy to z blachy 0,8 czy o grubości 1,0 mm przy paleniu węglem, bardzo szybko będzie wyglądał jak durszlak, takie są niestety realia.
W jednym się zgodzę, że jak użytkownik pieca i komina z takiej blachy, nie dopuści aby podczas palenia w kominie wkraplał się kondensat. To zarówno piec jak i komin wytrzyma trochę dłużej od takiego w którym cały czas jest mokro.
Do węgła nadaje się tylko komin ceramiczny i to do tego przystosowany.
A kominy stalowe i owszem montuje się ale tylko przy remontach i kiedy nie ma możliwości postawienia komina ceramicznego.
...Natomiast przy paleniu węglem, w spalinach mamy wszystkie możliwe pierwiastki, które taki wkład bardzo szybko zeżrą.
No to teraz mi pojechałeś :/
Dodatkowo powaliłeś wszelkie teorie jakie do tej pory zdołałem usłyszeć :/
każdy swoje chwali... dowiedziałem się nawet, że stal 1.4404 u każdego producenta wkładów wygląda inaczej i każdy inny ma tą gorszą.
Z jakiego to jest gatunku? Dobre pytanie, można wierzyć na słowo lub najlepiej zażądać atestu na blachę.
Odnośnie gwarancji to jestem ciekaw co tam w niej pisze. Czy przypadkiem nie okaże się, że jak komin zgnije wcześniej niż upłynie gwarancja na niego, to winny i tak jest użytkownik? Bo nie tak palił a temperatura była za niska a węgiel był kiepskiej jakości,......:)
Stal jak ma gatunek 1.4404 to ma go mieć a nie u mnie to jest lepsza a tam gorsza. Sprzedawca lub wykonawca który twierdzi " u mnie najlepiej" niech udowodni to atestem i solidnym wykonaniem wkładu.
Edytowane przez M K
Gwarancja jest na:
- 5 lat w przypadku odprowadzania spalin z pieca olejowego i gazowego,
- 2 lata w przypadku odprowadzania spalin z urządzeń ekologicznych.
Ani słowa o węglu, czyli w przypadku palenia takim opałem, gwarancji nie dają w cale.
Ciekawe co to jest - "urządzenie ekologiczne" ?
Czytając dalej, wyłączenia z gwarancji:
-producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez działanie osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne i wpływy chemiczne, inne niż w aprobacie......
-producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia komina w przypadku wynikłego z niewłaściwego użytkowania i konserwacji
-producent nie ponosi odpowiedzialności za erozję wżerową powstała na wskutek emisji drobin "czarnego metalu" z elementów kotła.
Praktycznie to na ten wkład nie ma gwarancji.
Gość Konto usunięte_12*
w takim razie jak wybrać dobry wkład ceramiczny bo tego też na rynku jest dość sporo ?
Tylko pamiętaj dowiedzieć się PRZED zakupem pieca (kotła) na węgiel, jaką temperaturę nominalną na wylocie mają spaliny, bo producent jednego z (podobno) najlepszych kominów (PLEWA) podaje maksymalną dopuszczalną temperaturę spalin dla swoich kominów: 500 st.C
Dodatkowo taki komin (zresztą te stalowe też :yes:) trzeba chronić przed pożarem sadzy czyszcząc je regularnie, bo odporność na pożar sadzy, którą chwalą się niektórzy producenci, jest raczej jednorazowa :D
Swoje zdanie na temat stali chromo /niklowo/molibdenowo/tytanowej
wyraziłem TU : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka.&p=4497986&viewfull=1#post4497986
Sobieradek początkowo protestował, teraz widzę propaguje moje opinie.
Chwała mu za to ...
MK.
Moje 20-letnie doświadczenia wystawiły pozytywną opinię stali 1.4404
używanej do odprowadzania dymu z palonego drewna bez względu
na jego stan - mokre, suche, świeżo ścięte...
pozdrawiam
Edytowane przez eniu
Chwała mu za to ...
Gdy kupowałem swoje kominy systemowe, to producenci jeszcze nie mieli w zwyczaju podawać temperatury jaką wytrzymują :(
A na temat stali (moje hobby) w międzyczasie eniu też się sporo dowiedział :D
eniu ze swojej strony to tylko mogę podziękować, za chęć podzielenia się swoim doświadczeniem.
Natomiast z tym paleniem mokrym drewnem, uważałbym bardzo i odradzał taki eksperyment, szczególnie niedoświadczonym palaczom:)
Dlatego też napisałem, że lepiej jak palimy drewnem odpowiednio sezonowanym, czyli suchym.
na jego stan ...
Rozumiem, że tej stali przy paleniu węglem pozytywnej opinii byś nie wystawił.
Wyczytałem gdzieś, że komin ceramiczny buduje się na stałe i jego renowacja jest niemożliwa, natomiast wkład stalowy ma tą przewagę iż w każdej chwili można go wymienić na nowy... i wydać kolejne 2 tysiące :jawdrop:
MK
nie żebym polecał palenie mokrym drewnem, tylko wiem co wkładali
do pieca moi klienci.
PliP
Przy odrobinie fantazji i doświadczenia , wymiana rur ceramicznych w
kominie systemowym tez jest możliwa. Oczywiście trzeba by taki
wariant przewidzieć przed jego budową. Wygląda jednak na to,
że przy zachowaniu reżimu temperatury gazów wprowadzanych
do ceramiki (max 400 o C), nie będzie takiej potrzeby. Za 30 lat
będziemy wszystko wiedzieć :D
Poza tym do komina z rurami szamotowymi fiu 200, zawsze wsuniesz
w razie czego rurę 1.4404 fiu 190 czy 180 ...
