kronos85 08.02.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Planuję zrobić DZ pionowe we własnym zakresie. 1.Glikol czy spirytus w jakich proporcjach rozcieńczyć2.Co dać na końcu U rurki wpuszczonej do ziemi jakieś zabezpieczenie żeby nie uległa uszkodzeniu podczas wkładania ?U rurka na dystansach3.Jaka średnica Rurki 32 a może 40 mm?O grubszych czy cienkich ściankach ?4.Czym zalać wywiercony otwór ? Będzie wiercony w litej skale wapiennej ! Bentonit nadaje się ? Jak tak to jak go rozrobić ewentualnie czym wypełnić otwór ?5 Czy pętle z DZ jak wyjdą na powierzchnię tzn te 1,5m pod gruntem to mogą być puszczone w 1 rowie do budynku?A może lepiej robić studzienkę?6 Czy na tym poziomym odcinku trzeba je izolować żeby nie zamarzły ?7.odwierty mogę zrobić max 50m głębokie a więc kilka pętli 4-5 czy zrobić studzienkę czy mogę pętle pociągnąć bezpośrednio do budynku ?Wiadomo że pętle będą różnej długości w poziomie ze względu na odległości odwiertów od siebie .Czy ta długość pętli w poziomie ma znaczenie?8.Co lepiej więcej odwiertów w dobrej cenie czy większa pompa ? Za wszelkie rady i sugestie dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165416-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-we-w%C5%82asnym-zakresie-pytania-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.02.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 1. W takich aby nie zamarzlo do np. -15. 2. Są u rurki z gotowym zakończeniem. 3. 4.zasypać zwirem i zalać bentonitem 5. Im więcej pętli tym większy sens ma studnia. Mogą być w jednym rowie choć zdania będa podzielone. 6. Nie 7. Patrz punkt 5 8.nie widzę związku lub nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165416-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-we-w%C5%82asnym-zakresie-pytania-co-i-jak/#findComment-5148304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
