montenegro 08.02.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam Ostatnio obiło mi się o uszy, że dobrze jest jak fundamenty zostawi się przez rok zanim zacznie się budować mury. Podobno jeśli się tego nie zrobi to potem po jakimś czasie pękają ściany. Podobno przez ten rok beton się jeszcze wiąże. Czy jest to prawdą ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165421-pytanie-o-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.02.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 To są opowieści z mchu i paproci. Większy sens miałoby postawienie stanu surowego i pozostawienie na rok , same fundamenty są pozbawione logiki nie mówiąc o jakichś bzdurach o wiązaniu betonu przez rok nawet przy użyciu "Lucky cement". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165421-pytanie-o-fundamenty/#findComment-5148513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.02.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam Ostatnio obiło mi się o uszy, że dobrze jest jak fundamenty zostawi się przez rok zanim zacznie się budować mury. Podobno jeśli się tego nie zrobi to potem po jakimś czasie pękają ściany. Podobno przez ten rok beton się jeszcze wiąże. Czy jest to prawdą ? pozdrawiam Oczywiście, najlepiej jak beton wiąże ok. 50 lat (np. popatrz na bunkry z lini Maginota, czy z okresu II WS ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165421-pytanie-o-fundamenty/#findComment-5148793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
