czy w łazience, w której jest piec spalinowy można montować opomiarowanie na grzejniku? Kominiarz, który u mnie był osttanio powiedział, że nie wolno, ale nic więcej nie powiedział, czy jest to zapisane w jakiejś ustawie, czy innym dokumencie.
Mój problem polega na tym, że mam problem z wentylacją i przez piec spalinowy jest wdmuchiwane do mieszkania zimne powietrze (często wraz ze spalinami), co powoduje, że mimo maksymalnego ogrzewania w łazience i tak jest bardzo zimno. Tak więc grzejnik grzeje, w łazience jest zimno, a płacić za ogrzewanie trzeba.
Bez konkretnych argumentów w postaci zapisów w ustawie bardzo ciężko jest cokolwiek wywalczyć w spółdzielni mieszkaniwoej, dlatego też będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/165426-opomiarowanie-w-%C5%82azience/
Kominiarz powiedział, że w pomieszczeniach, gdzie jest piec spalinowy nie powinno być opomiarowania. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego pytam.
Problem w tym, że wszyscy sąsiedzi mają ten sam problem, w łazienkach przez piec wdmuchiwane jest zimne powietrze i imo ogrzewania nie ma w niej temperatury minimalnej jaka powinna być w łazience zgodnie z przepsiami.
Czy mozna coś w takiej spraie zrobić? Do kogo zwrócic się z takim problemem?
Generalnie problemem nie jest nawet to opomiarowanie, tylko temperatura w łazience, która niestety jest tak niska z pwoodu wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/165426-opomiarowanie-w-%C5%82azience/#findComment-5149499
To, co powiedział kominiarz jest kompilacją kilku tematów.
1) Pomieszczenie kotłowni (a taką jest twoja łazienka) musi mieć stały napływ świeżego powietrza oraz odpływ spalin z urządzenia grzewczego. Dodatkowo, na wypadek awarii, z samej kotłowni należy również stale wyrzucać powietrze (kratka pod sufitem) tak, aby ulatniający się gaz nie stworzył mieszanki wybuchowej.
2) Jeśli obserwujesz "cofkę" w kanale spalinowym to świadczy to tylko o tym, że za mało powietrza napływa do twojej łazienki. Musisz albo rozszczelnić okna albo dodać nawiewniki. Dla twojego bezpieczeństwa musi być stale "cug" w przewodzie spalinowym i kratce wentylacyjnej.
3) Wentylacja łazienki zimą powoduje jej wychładzanie. Rozwiązaniem jest tylko zwiększenie ilości ciepła (większy grzejnik, wyższa temperatura ogrzewania). Karygodnym błędem jest natomiast ograniczanie wentylacji.
4) Gdyby grzejnik łazienki był opomiarowany, mieszkańcy ryzykowaliby własnym życiem dla oszczędności finansowej.
Z powyższego wynika zasada "krwią pisana". Nie opomiarowuje się łazienki z urządzeniem gazowym bo prowadzi to do śmierci.
https://forum.murator.pl/topic/165426-opomiarowanie-w-%C5%82azience/#findComment-5153247
