Artur69 22.03.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Witam, mam pytanko do fachowców od kotłów olejowych. Z kilku kalkulacji na CO które dostałem, "na placu boju" zostały dwie, bardzo podobne jeżeli chodzi o rozwiązania, materiały i wycenę robocizny. Różnią się zaproponowanymi kotłami: - Buderus G115 UBE 21 kW, czujnik ASI, tablica R2107SO, zasobnik SU 160, zbiornik oleju 1000l; - DeDietrich GTU 1203 RV 21kW, konsola Diematic 3, czujnik CDI 2, zasobnik 130l, pompa obiegowa, zbiornik oleju 1600l. Różnica w cenie - 2500 zł. Instalacja CO wyglada nastepująco: parter - podłogówka (80m2), poddasze - grzejniki 9 szt. (80m2 + 40m2). Chciałbym mieć możliwość niezależnego sterowania oboma obiegami. Czy jest sens wydać te 2,5 tys więcej na DeDietricha, czy Buderus poprawnie obsłuży moje CO i nie będzie problemów ze sterowaniem? Proszę o pomoc, bo muszę szybko wybrać którąś ofertę - wiosna za pasem a VAT nadchodzi dużymi krokami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16544-buderus-g115-vs-dedietrich-gtu-1203/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 24.03.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 hop i dołączam jeszcze pytanko o kocioł Vaillanta iroVIT unit248/5. Co sądzicie o tym kotle w porównaniu do ww olejowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16544-buderus-g115-vs-dedietrich-gtu-1203/#findComment-275183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anda 04.04.2004 01:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Witam,Rozważam identyczne układy ,z ofert jakie otrzymałem:Buderus w cenie ok.27 000,DeDietrich 29 000-firma z Buderusem nie uwzględniła instalacj ciepłiej i zimnej wody,oraz kanalizacji.-Oferta na Dietricha zakłada dwa zbiorniki na olej dwu-płaszczowe po 1000 l + powyższe instalacje sanitarne.- natomiast kolejna firma z Dietrich-em w cenie 28 000 proponuje zbiornik dwu-płaszczowy poj.1800 l +(kompletne inst. sanitarne oraz 2 szt. stelaży pod muszle ustępowe.Z tego wynika że dlamnie Buderus jest droższy.- Proponuję szukać F-irmy./była też propozycja na Buderusa za 32 000/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16544-buderus-g115-vs-dedietrich-gtu-1203/#findComment-286197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 05.04.2004 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Ja zdecydowałem się na DeDietrich'a, choć trudno wykazać wyższość jednej konstrukcji nad drugą. DeDietrich zajmuje trochę mniej miejsca, słyszałem też opinie, że Buderus na polski rynek to nie to samo urządzenie co na rynek zachodni.DO sterowania dwóch obiegów (w tym jednego z podmieszaniem) wystarczy konsola Easymatic 1 DeDietrich'a, tańsza od Diematica 3, do którego w twoim przypadku trzeba jeszcze dokupic dodatkową płytkę FM 48)Pozdrawiaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16544-buderus-g115-vs-dedietrich-gtu-1203/#findComment-286748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 05.04.2004 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 powyżej miało być płytkę FM48 - nie wiem czemu pojaił się ten emotikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16544-buderus-g115-vs-dedietrich-gtu-1203/#findComment-286749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
