M.A.G. 22.08.2012 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Dziś złożylismy wniosek o pozwolenie na budowę wreszcie za dwa tygodnie mają byc pierwsze wiadomości... Dziś również na działce działał koparkowy i plantował ziemie którą nawoziliśmy przez ostatni miesiąc. przy okazji wykorytował podjazd. Jutro zasypiemy go piachem na 10 cm - jako pierwszą warstwe pod podjazdem. w piątek powinien być kamień jako druga warstwa. Kilka zdjęć z dotychczasowych działań. Koszenie działki w połowie sezonu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132637&d=1345667230 Wiercenie geotechniczne http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132638&d=1345667231 Nawożenie ziemi i gotowy już mostek z rurą http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132641&d=1345667234 Równanie ziemi http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132639&d=1345667232 Wykorytowany podjazd http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132640&d=1345667233 Do 31 sierpnia mamy czas na decyzję i odpowiedź dla Izodomu. Dostaliśmy podobno bardzo dobre warunki rabatowe. Jeszcze zostało wynegocjopwać podpory do betonowania całej kondygnacji. Powoli zaczynamy też myśleć co z instalacji wrzucić jeszcze w płyte aby później jak najmniej prowadzić sufitami i ścianami.. jakieś pomysły?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5465365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 23.08.2012 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Dzisiejsze prace - nawiezione zostały dwa auta piachu jako pierwsza warstwa podbudowy pod podjazd. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=132774&d=1345740699 W sobotę zamienimy zwykłą ziemię którą była zasypana rura na zjeździe na żółty piach i jak już to zrobimy to w poniedziałek przyjadą dwa duże transporty (po 27 ton) kamienia 0-63mm. Znów duuużo szczęścia --> na drodze dojazdowej do działki rozpoczęli robienie chodników --> kamień na podbudowę w śmiesznych pieniądzach To co zaoszczędzę teraz i tak wydam na kształtki Izodomu Dziś negocjowaliśmy jeszcze podpory do usztywnienia konstrukcji i zalewania pełnej kondygnacji jednorazowo. W następnym tygodniu podpisujemy chyba umowę przedwstepną na wszystkie elementy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5466354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katti 28.08.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Cieszę się, że ruszyliście z pracami! Będę kibicować. Trzymam tez kciuki, żebyś dostał PNB bez zbędnych problemów Piękne miejsce, ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5471698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMN 28.08.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 M.A.G. wrzuć zdjęcie tego naturalnego oswietlenia działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5472671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 29.08.2012 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Dziś już widać efekt wykonania wjazdu. Wczoraj dowieziono jeszcze 8m3 piachu. Koparkowy wyciągnął ziemię z mostka http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133867&d=1346267522 i nasypał piach http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133868&d=1346267525 W między czasie ułożyłem rurę PCV 110 jako przepust pod podjazdem na wszyelakie instalacje aby swobodnie w przyszłości przeciągać je z jednej strony podjazdu na drugą. ten sam trick będzie zaraz przed garażem. Jeśli jest taka możliwość to zawsze należy zostawić taki przepust - po moich klientach wiem że się przydaje... nasypałem klińca mysląc że ułatwię wjazd wannom z klińcem myliłem się i to bardzo... kierowcy od razu stwierdzili że rura peknie pod pierwszym z kół http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133869&d=1346267526 więc wysypali jeden po drugim na mostek a koparkowy odbierał kamień http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133870&d=1346267527 i efekt końcowy http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133871&d=1346267528 Teraz spokojnie wjedzie gruszka z betonem - do czasu zamówienia betonu podjazd się zagęści lub zostanie zagęszczony Oczywiście jest zrobiony juz na wymiar czyli szerokość podjazdu to 5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5473813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 30.08.2012 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 bieżących zadań do wykonania brak .... nie chcę teraz ruszać na działce niczego bo tak naprawdę się nie opłaca. mógłbym zakopać rurę ptrzyłącza wodnego ale kopać w glinie na 1,5 m nie uśmiecha mi się a wołać koparkowego - nie opłaca się. zrobimy to przy wykopie pod płytę. mógłbym tez kopać studnię ale powód odłożenia na później ten sam co wyżej... chwasty z nawiezionej ziemi wyrastają. za około miesiąc opryskamy je ponownie i potraktujemy glebogryzarką. być może po tym zabiegu będę już mógł zakopać na całości system nawadniania. w tym tygodniu - może jeszcze dzis - mam ambicje zrobić jego projekt. a to wszystko z braku PnB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5475007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 09.09.2012 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 W oczekiwaniu na PnB nie mogłem usiedzieć na d... i zrobilismy rów na gotowo idealnie wyrównany i trawa posiana. Co do PnB to ludzkie pojęcie przechodzi podejście "pana inspektora" - paranoja!! nie mielismy opinii ZUDP jak składaliśmy wniosek ale w dokumentach zostało to przewidziane w formie oświadczenia że jak tylko starostwo wyda opinie ZUDP to dołączymy ja do kokumentacji - nic z tego - "przeuprzejmy" pan inspektor nawet na mnie nie spojrzał rozmawiając ze mną !! !!! gdzie kultura?? Zagotowałem się ale utrzymałem język za zębami bo tylko bym pogorszył sytuację, podziękowałem panu i bez zastanowienia poszedłem dwa pokoje dalej do jego przełożonego. Kierownik juz całkiem inaczej ze mną rozmawiał. Wiem od dwojga sąsiadów z okolicy w której się będziemy budować że czekali na PnB od niego 1,5 roku i 2 lata !!! SZOK. A jeszcze świadomość że nasz dom nie będzie kolejnym dworkiem z kolumnami.... są dwie opcje: albo puści to szybko żeby zobaczyć ten dom w realu albo (co bardziej prawdopodobne) bedzie wstrzymywał ile się da bo taki wymyślny... Oby tylko Pan B. nie był niespełnionym architektem na etacie urzędasa z przymusu i ostateczności bo się na papier nie doczekamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5488215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 24.09.2012 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Oczekiwanie na PnB się oczywiście przeciąga... Dziś oddaliśmy wszystkie poprawki jakie trzeba było zrobić - generalnie pierdoły - a ze oświadczenie nie tak napisane a że "plan" a nie "projekt", a że "wjazd'" a nie "zjazd".... pier..olca można dostać z takim niespełnionym urzędasem... na koniec dzisiejszej wizyty w starostwie powiedział optymistycznie że może za tydzień będzie już wiadomo co i jak bo teraz zacznie ocenę merytoryczną wniosku. Na działce nic się nie dzieje - oprócz tego że w jednej części rowu - tej krótszej - połozylismy trawę z rolki - pozostała część już jest delikatnie zielona ale susza nie sprzyja kiełkowaniu nasion stąd jak narazie słaby efekt. Powoli na działkę trafiają niewielkie ilości kostki granitowej, piachu płukanego itp. aby później nie motać się z ich organizacją. Umowa z Izodomem troszkę się przesunęła w czasie i koniec końców będzie podpisana z aneksem bo zapomnieliśmy że aby odzyskać część vat-u, data faktury musi być późniejsza niż data otrzymania PnB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5510215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katti 15.10.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Co u Ciebie? Rozmawiałeś z ekipą od stolarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5540693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 16.10.2012 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Co u Ciebie? Rozmawiałeś z ekipą od stolarki? Rozmawiamy z kilkoma ekipami.. generalnie rozrzut cenowy jest bardzo duży. Od 26tys do 66 tys. Jedni dadzą radę zrobić HS wysokiego na 3,1m inni nie zrobią bo max wysokość to 2,75m. Żeby było ciekawiej robią używając tych samych profili. I teraz bądź tu mądry i zgadnij kto nie ściemnia?? Ma ktoś wiedzę na ten temat? Mamy w salonie przeszklenie o wymiarach 4,5m szerokoći i 3,1m wysokości z czego 2m szerokości to skrzydło przesuwane a 2,5m to fix. Czy ktokolwiek miał takie szyby u siebie? Prolfile aluminiowe z wkładką aero. Papiery: jak wcześniej czytałem forum to myślałem że opóźnienia papierów mnie nie dotyczą bo wszystko szło zgodnie z planem. Do momentu wniosku o PnB. Ciągle czekamy - dziś po n-tej już wizycie u inspektora zajmującego się naszą sprawą, papier miał być gotowy do ręki przed 14.00. spóźniłem sie 20 minut a jego już nie było. Jutro będzie. Generalnie - tak drobiazgowego człowieka jeszcze w życiu nie widziałem. Ale wiem od kilku osób że nasza sprawa toczy się przyzwoitym tempem bo niektórym z nich trzymał papiery 1,5 roku lub dłużej. Zobaczymy jutro. Geodeci w poniedziałek wytyczyli budynek. Poziom posadowienia od frontu idealny - jesteśmy 10cm ponad gruntem - czyli tak jak w projekcie i zgodnie z naszym życzeniem aby zrobić tylko jeden stopień do domu i to niski. Będzie to raczej płyta niż stopień bo bedzie w wymiarach około 2x1,7m. Od strony tarasów posadzka wychodzi 40cm wyżej niż grunt, choć myśleliśmy że bedą nieco niżej nad gruntem - oko ludzkie potrafi się mylić ale tragedii nie ma, bo ziemią z wykopu podniesiemy poziom pod tarasami. Wybrany dziś i "zatrudniony" został kierbud. Ten sam co u R&K więc zna już technologię "dryfujących domów" jak określił budowanie na płycie fundamentowej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142493&d=1350402801 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142494&d=1350402802 A tak wygląda już teraz rów w którym częściowo jest trawa z rolki a częściowo z siewu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142495&d=1350402804 W tle widać zwierzynę hodowlaną na jaką od czasu do czasu przyjdzie nam patrzeć z salonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5542520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullaby 16.10.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Rozmawiamy z kilkoma ekipami.. generalnie rozrzut cenowy jest bardzo duży. Od 26tys do 66 tys. Jedni dadzą radę zrobić HS wysokiego na 3,1m inni nie zrobią bo max wysokość to 2,75m. Żeby było ciekawiej robią używając tych samych profili. I teraz bądź tu mądry i zgadnij kto nie ściemnia?? Ma ktoś wiedzę na ten temat? Mamy w salonie przeszklenie o wymiarach 4,5m szerokoći i 3,1m wysokości z czego 2m szerokości to skrzydło przesuwane a 2,5m to fix. Czy ktokolwiek miał takie szyby u siebie? Prolfile aluminiowe z wkładką aero/QUOTE] Robert Skitek ma. Dziennik pt. "Architekta dom z prześwitem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5542682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMN 25.10.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Jaki tu spokój... A z tego co wiem to coś się dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5555704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 28.10.2012 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2012 Jaki tu spokój... A z tego co wiem to coś się dzieje... Dzieje się... dzieje... już nadrabiam Po pierwsze PRIMO: mamy PnB pan Inspektor pozwolił mi nawet własnoręcznie doręczyć mu zwrotki żeby było szybciej niezły jest Na szczęście juz nie powinno być z nim problemów. teraz tylko budować. Właściwie następnego dnia zaczęliśmy prace. Przyjechała ekipa geodetów i wyznaczyli budynek - 4m od ścian pozabijane zostały ławice. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144833&d=1351453754 wytyczony budynek http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144834&d=1351453757 Zamówiony został też koparkowy, hydraulik do zrobienia kanalizy i piaskowóz do przywożenia piachu na podbudowę. Najlepsze miny robił hydraulik jak mu co rusz mówiłem jaki dom tu powstaje... Apogeum zdziwienia nastąpiło w momencie kiedy padło z moich ust, że nie będzie centralnego ogrzewania i kominów też nie będzie... Miny po prostu bezcenne Wykopki: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144836&d=1351453760 Świetne rozwiązanie w cenie koparki 80zł/rbh jest asystent który chodzi z łatą z czujnikiem poziomu i podpowiada koparkowemu gdzie jeszcze grzebnąć. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144837&d=1351453761 Przy okazji kopania okazało się że działkę w szczerych polach ktoś po wojnie zdrenował: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144838&d=1351453762 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144839&d=1351453764 tu widac jak przebiega dren - jest jakieś 60 cm poniżej dna wykopu płyty. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144842&d=1351453769 odrobinę przed tą kupą ziemi rozwidlał się na północ więc dren mam po skosie od garażu do sypialni oraz w poprzek garażu. Prawie cała płyta wykopana. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144841&d=1351453767 W między czasie dojechały kształtki na płytę i z pomocą JMN rozładowaliśmy na podwórku u sąsiada którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144840&d=1351453765 Tego samego dnia poprosiłem piaskowego o trzy transporty piachu żeby na drugi dzień rano mieć z czym wystartować http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144843&d=1351453771 Na drugi dzień tj. sobotę zamówiony został piaskowóz i koparkowy który dodatkowo w cenie koparki użyczył nam 2 sztuki 500 kg zagęszczarek !!! Tego dnia przez cały dzień pomagał JMN - dzięki i mój pracownik. koparkowy rozgarniał piach, my zagęszczaliśmy i rozsypywaliśmy wapno a w międzyczasie dostaw koparkowy równał zhałdowaną ziemię z wykopu do poziomu ostatecznego. pierwsza warstwa: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144844&d=1351453772 Zagęszczanie: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144845&d=1351453773 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144846&d=1351453775 Dowożony piach był w miarę fajny, zawierał jednak trochę korzeni które przez cału dzień wybieraliśmy. Po południu wpadł sprawę "dryfującego statku" obadać kierbud pozytywnie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144849&d=1351453779 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144850&d=1351453780 Ponieważ ostatnie zagęszczanie prowadziliśmy juz przy reflektorach samochodów nie mam zdjęcia. Tak późno bo piaskowóz nienadążał. Koparkowy przesprytny, jeśli ktoś się zastanawia czy opłaca się to rozwozić ręcznie - nieopłaca się - dlaczego ? dlatego że całą podbudowę wykonaliśmy w ciągu około 8 h z przestojami na oczekiwanie na piach. Sprawa załatwiona w jeden dzień. A finansowo podliczając fizycznych którymi trzeba by to wozić i wynajem zagęszczarek (200zł/szt/doba) w życiu bym się w tych pieniądzach nie zmieścił. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144848&d=1351453778 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144847&d=1351453776 Trzeci dzeiń właściwych prac budowlanych to kanalizacja i drenaż. o 8.00 przyjechał hydraulik i zaczął prace http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144851&d=1351453782 Ja w tym czasie poziomowałem drenaż. około 14.00 kanalizacja była skończona a drenaż ułożony i przyłapany w kilku miejscach żwirem. do 17.00 drenaż został skończony. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144852&d=1351453783 Obecnie od kilku dni czekamy na wolny czas, bo kończę sezon w firmie i dopinam ostatnie sprawy żeby z czystym sumieniem zająć się wyłącznie budową Poza tym brak czasu po trosze wynika z tego że równocześnie lecimy z identycznymi pracami u innego forumowicza ale tym może się sam pochwali jak będzie gotów Zamówiliśmy też deski na szalunki do chudziaka. Jeśli pogoda pozwoli to ruszymy z pracami jutro - jeśli nie to od piątku po świętach. Dotarła też do mnie pierwsza dostawa kształtek na ściany. Cały tir. Zdjęć nie mam ale będą. Okazało się też że nasze kształtki na płytę posmakowały kurkom hodowanym przez sąsiadów u których płyta leżakuje tymczasowo i w efekcie krawężniki i płyty o ostrych niegdyś krawędziach teraż mają te elementy zaokrąglone Obecnie płyta wygląda tak: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=144854&d=1351453998 czyli jest podbudowa, kanaliza i drenaż z odprowadzeniem do studni która będzie kopana w tym tygodniu jeśli pogoda pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5560953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.10.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 z tym robieniem płyty za pomocą koparkowego pijesz do mnie ?? co ? ja robiłem ręcznie - bo miałem rury od GGWC pod płytą, to był główny powód ! 8x80 zł = 640 zmieściłem się w tej kwocie jeśli chodzi o fizycznych i zagęszczarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5561257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 29.10.2012 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 z tym robieniem płyty za pomocą koparkowego pijesz do mnie ?? co ? ja robiłem ręcznie - bo miałem rury od GGWC pod płytą, to był główny powód ! 8x80 zł = 640 zmieściłem się w tej kwocie jeśli chodzi o fizycznych i zagęszczarki dla mnie ważniejsze lub równie ważne było żeby zmieścić się ze wszystkim w jeden dzień a fizycznym wszystkim musiałbym płacić a Ty miałeś nieocenionego jeszcze wtedy teścia do pomocy ale tak na poważnie to nie zmieściłbym się w tej kasie (z 500 kg zagęszczarkami, jedna przez 2 dni bo pewnie tyle by zeszło, to 4 stówy,) a na płycie upchnęliśmy 17 wywrotek piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5561590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMN 31.10.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2012 M.A.G. przecież 1 "fizycznego " miałeś tak samo jak 1 zagęszczarkę gratis:) A tak w ogóle to się trochę uśmiechnąłem pod nosem bo po raz kolejny pomyślałem sobie o swoim domu: chciałbym żeby był niskoenergetyczny i niskonakładowy a na tą chwile wiem tylko jedno: jest wysokonakładowy:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5565727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 01.11.2012 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 M.A.G. przecież 1 "fizycznego " miałeś tak samo jak 1 zagęszczarkę gratis:) A tak w ogóle to się trochę uśmiechnąłem pod nosem bo po raz kolejny pomyślałem sobie o swoim domu: chciałbym żeby był niskoenergetyczny i niskonakładowy a na tą chwile wiem tylko jedno: jest wysokonakładowy:( nie tak gratis, bo przecież trzeba to odrabiać, a więc czas, a więc pieniądz.... wysoko czy nisko nakładowy, i tak koniec końców w dom włożysz wszystko co zarobisz, i tak już do końca życia jedne rzeczy pochłoną więcej $$ na innych uda się zaoszczędzić. A z bieżących spraw. jutro jeśli pogoda dopisze skręcamy szalunki do chudziaka i poprawiamy niektóre fragmenty drenażu bo dziś okazało się że miejscami jest o kilka centymetrów zbyt blisko płyty i wyszedłby na krawędzi lub zaraz pod chudziakiem. Na jutro również pozostaje wpuszczenie wszystkich mediów do środka pod płytą i wypuszczenie ich na potrzeby: oświetlenia zewnętrznego, domofonu, bramy wjazdowej, innych elektrycznych urządzeń, systemu nawadniania, studni kopanej, zbiornika z wodą... Zakopać też musimy rurę doprowadzającą powietrze do kominka. Nie za bardzo wiem jeszcze skąd to powietrze będę ciągnął. narazie nie mam pomysłu. Rury wystającej i ozdobionej "pięknym" grzybkiem nie mam ochoty oglądać na codzień. Wyprowadzić za płytę, pociągnąć w górę licując z zewnętrzną krawędzią kształtek, dać kolanko i obrobić kratką?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5566102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.11.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 możesz czerpnie zrobić w ścianie - będzie to mały - ale jednak mostek - bo w tym miejscu będzie słabsza izolacja , sprawdź wszystkie miejsca w jakich możesz ta rurę wyprowadzić: taras, przedsionek etc - znajdź najmniej wrażliwe na stratę ciepła miejsce i wtedy możesz tak zrobić co do drenażu - powinien być ok 0,5m od chudziaka , wokół płyty będzie jeszcze szła opaska przeciw wysadzeniowa - robi się ją z płyt styropianowych pod kątem minimum kilka stopni - tak wiec dren powinien wypadać na jej krawędzi lub jeszcze dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5566451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 01.11.2012 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 W projekcie nie mam opaski ze styro więc robił jej nie będę. Jest za to w projekcie drenaż ułożony właśnie zaraz przy chudziaku a wręcz na nim.... co projektant to inny pomysł?? Ty zdaje się też nie robiłeś opaski. Miałeś w projekcie? Generalnie jak rozmawiałem z konstruktorem powiedział że stosowanie kilku rozwiązań naraz mija się z celem i jest finansowo nie uzasadnione, tj. albo robić drenaż, albo opaskę albo wymienić grunt na głębokość około 1,3-1,5m i wtedy obędzie się bez dodatkowych bajerów (ale to pod warunkiem że nie mamy mocno ilastego podłoża na około). Wykonywanie i tego i tego to takie zabezpieczanie zabezpieczeń moim zdaniem ma chłop rację, bo woda spływająca po ścianach lub zaraz obok nich trafi na drenaż, woda napływająca od podwórka w stronę domu (choć to wykluczę robiąc spadki od domu) też trafi na drenaż. poza tym planuję tak zagospodarować najbliższe otoczenie domu żeby jak najwięcej wody odprowadzić od domu w stronę ogrodu i tym samym zredukować ilość wody mogącej dostać się w dolne partie i powodować wysadzanie gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5566660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.11.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 opaska nie pozwala wejść pod płytę temperaturą ujemnym a dodatkowo odprowadza wodę o te 0,5 m od płyty na zewnątrz http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72140&d=1314556232 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165451-indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-ecohouse/page/3/#findComment-5566966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
