  • Odpowiedzi 1,1k
Schody swietne, sam sie przeszedlem :)
Dziekuje za mozliwosc wizytacji, ciezko dorwac budowe na takim etapie.
Tak czy inaczej gratuluje projektu, wyboru technologi i zycze szybkiego wprowadzenia;)
Cieszę się że mogłem pomóc :) zapraszam częściej :)
Dawno mnie tu nie było bo i niewiele się działo na budowie a sporo w pracy więc czasu na budowanie tyle co kot napłakał... ale cóż, niektóre rzeczy stanęły w miejscu jak np. konstrukcja ścian drugiej kondygnacji ale za to inne ruszyły do przodu jak np. montaż bramy garażowej.
Mamy go w planach jutro stąd musiałem przygotować nadproże i ściany boczne do założenia prowadnic bramy. Podkleiłem jeszcze cienki listek styro pod nadproże zeby mieć z czego dotrzeć styro do idealnego pozoimu, uzupełniłem braki klejem do styropianu, nałożyłem narożniki aluminiowe z siatką z włókna i zaciągnąłem klejem. To samo wykonałem na ścianach bo po zamontowaniu prowadnic miałbym ciężko obrobić te krótkie ścianki. Zdjęcia z tego etapu soon.
Testowałem w upały studnię podlewając jednocześnie sąsiadowi ściernisko żeby perz ruszył ze wzrostem żeby można było go opryskać (przy okazji sąsiad opryskał nam całą naszą działkę więc niedługo ruszymy z dalszym przygotowywaniem trawnika :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=205557&d=1376254144
) Niestety studnia bardzo kiepsko nachodzi. W 3 dni uzupełniła się do stanu wyjściowego. To bardzo słabo. Rachunki za wodę będą bolały... :bash:
Udało mi się po trochu rozebrać całą ścianę z szalunków. Niestety trzeba było całkowicie pociąć a raczej połupać płyty sklejki. ale efekt jest świetny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=205559&d=1376254153
widok z antresoli
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=205560&d=1376254158
W ścianie została mi jedna szpilka której nie daję rady wybić, będzie więc ucięta a drugiej strony będę musiał wyciąć na około niej styropian i uciąć ją przy samym betonie a następnie wkleić z powrotem styropian.
tak jak Konrad pisze, na dole rowki i samopoziom + kamień ale i tak "dałem rowa" :D bo pierwszy powinien być ciut wyżej. Gdyby były płytki to byłoby OK ale przy kamieniu grubość rośnie z 1 cm do około 2,5 cm. Będzie więc 1,5 cm niżej niż pozostałe. Myślę że różnicy w użytkowaniu nie będzie żadnej. Na górze wylewka +styro+płytki = 12cm dlatego ostatni trep jest tylko 5 cm poniżej stropu.
Dzięki Robert, cieszę się że Ci się podoba.
Dziś zamontowaliśmy bramę garażową :) Niestety ostatni segment jest do wymiany bo ma wgniecenie.... :( ale sama brama prezentuje się pięknie. Zdjęcia nie wrzucam bo ma się nijak do tego co jest w realu :) a poza tym muszę pstryknąć fotę aparatem a nie telefonem bo ten raczej kiepsko zbiera ostrość ze względu na mnogość dwukolorowych pasków bramy :)
Katti, demon D. dzięki bardzo się cieszymy że się Wam podoba . wiecie... wszystko to cieszy tym bardziej że ogromna część prac została wykonana przeze mnie samodzielnie a wykonawca stropu tylko poskręcał kantówki wzmacniające ścianę i generalnie ją zabezpieczył przed rozjechaniem + kilka drobiazgów :) Cieszy, cieszy cieszy :) No ale oddać też trzeba kawałeczek tych zachwytów architektowi (pozdrawiamy, bo wiemy że czytasz od czasu do czasu :D ).
Tequila witaj w dzienniku i dziękujemy
Edytowane przez M.A.G.
Wreszcie udało się zalać ściany drugiej kondygnacji. Zalaliśmy 4,5 warstwy. Zalane zostały również ścianki attykowe w których wcześniej umieściłem przepusty na rury spustowe do deszczówki. Udało się również wylać fundament pod jedno z siedzisk. Resztki betonu posłużyły do produkcji płyt chodnikowych które wtopimy w kostkę granitowa (jeśli będą ładne) lub posłużą jako płyty ogrodowe bliżej nie sprecyzowanego przeznaczenia :) (jeśli nie będą zbyt estetyczne). Jako forma posłużyły mi skrzynki od trepów, które poskręcałem z powrotem. Foto wieczorem. Zwiozłem pozostałe pustaki z podwórka od sąsiadów i w poniedziałek popołudniu zabieram się za kolejne piec warstw drugiej kondygnacji. W następna sobotę będę chciał zalać druga kondygnacje do końca. Potem dwa dni murowania i wchodzą stropowy ze stropem drugiej kondygnacji. Drzwi wewnętrzne z garażu do wiatrołapu się robią (aluminium z ciepłym panelem w kolorze biały gloss. Robina się również drzwi z garażu do PT. Tu już PCV z ciepłym panelem. zapomniałem napisać ze mamy już za sobą pierwsze parkowanie w garażu - robiliśmy przymiarki do tego w która stronę otwierać drzwi garażowe ;) Edytowane przez M.A.G.
ąęłóżść - bo pisałem z telefonu :)
Hej, witaj u nas w dzienniku. kolejny płaski dach na forum - to cieszy :)
Jeśli chcesz utworzyc dziennik wchodzisz po kolei: zakładkę
Forum zjeżdzasz w dół do działu O Was i wybierasz
Dzienniki budowy - dzień po dniu
klikasz + napisz nowy temat i gotowe :)
zapraszam częściej :) jak już utworzysz dziennik to wrzuć linka będę śledził :)
schody i betonowa ściana :) fantastyczne, gratuluję :)
dzięki :) u Ciebie też się dzieje i też ciekawie. zaglądam czasem :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218854-belgijska-pralinka-buduje-plaski-i-betonowy%28jak-najwiecej-sie-da&p=6114103#post6114103
mam nadzieje ze sie udalo dziekuje za wskazowki i zapraszam
ps .Twoje schody mnie przywiodly bo planujemy takie same(chyba)
dziennik dodaję do ulubionych będę dopingował :) w jakiej części belgii się budujecie??
Już dość długo nie było żadnych konkretów więc coś tam trzeba nadrobić:
- druga kondygnacja praktycznie cała jest gotowa.
- dachowiec wybrany i umówiony na termin około 5-10 październik pod warunkiem że zdążę wszystko przygotować
- strop drugiej kondygnacji będzie robiony w następnym tygodniu
Ale po kolei: sama brama garażowa z obrobionymi narożnikami itp.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211641&d=1378929153 i z bryłą domu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211640&d=1378929150
powstała druga kondygnacja wg projektu czyli pustak styropianowy na zewnątrz i bloczki solbet wewnątrz. zazbrojone zostały wewnętrzne nadproża i wieniec oraz zbite deskowania ich szalunków. Skręciłem też belki nadprożowe nad wąskie okienka na górze ale zostaną zmontowane razem ze styropianowymi nadprożami dopiero po zalaniu ścian poniżej - łatwiej jest operować wężem pompy.
W narożniku wąskiego okienka nad salonem przygotowałem kotwy z pręta fi 14mm które będą służyły do montażu słupka stalowego podpierającego strop nad okienkiem. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211639&d=1378929148
Przy okazji zalewania części ścian drugiej kondygnacji zalaliśmy też pierwszą ogrodową strukturę :) fundament pod siedzisko/murek oraz trepy które posłużą do wbudowania w kostkę granitową lub do ogrodu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211636&d=1378929137
dom od zachodu prezentuje się tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211635&d=1378929132
a ściany wewnątrz tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211634&d=1378929128
od wjazdu frontowa elewacja wygląda tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=211638&d=1378929144
udało mi się w między czasie przemieszać wszystkie składniki organiczne i nieorganiczne nawiezione celem uzyskania wygłaskanego trawnika :D teraz daję czas do wiosny bo okazało się że przesadziliśmy trochę z obornikiem końskim i po prostu musimy poczekać aż resztki słomy się rozłożą :) tego nie przewidziałem ale jakoś da się z tym żyć :)
powoli przygotowujemy też elewację do położenia siatki i kleju. wszystkie ubytki pustaków uzupełniam pianką. odebrałem też kliny wycięte z pozostałych nam płyt z PERIPORU. zostaną doklejone w miejscu łączenia płyty ze ścianami parteru żeby nadrobić różnicę grubości pomiędzy pustakiem styro a ociepleniem bocznym płyty. zdjęcia wkrótce.
Strop parteru został oczywiście całkowicie rozszalowany i teraz widać już wielkość wszystkich pomieszczeń - jest chyba idealnie tak jak być powinno czyli na tą chwilę wydaje się nam że są rzeczywiście optymalnie dobrane pod względem metrażu do swojej funkcji i przeznaczenia.
Mała aktualizacja stanu obecnego
po rozszalowaniu stropu - garderoba mojej inwestorki z horyzontalnym okienkiem od zachodu i baaaaardzo szerokim wejściem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=212853&d=1379444695
widok z sypialni:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=212852&d=1379444693
po prawej będzie fix a po lewej wyjście na taras prosto z sypialni
korytarz do sypialni i ''kawałek" salonu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=212851&d=1379444689
i sam korytarz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=212850&d=1379444686
i całość
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=212849&d=1379444633
Udało się zalać siedzisko/murek przy kuchni resztkami z kosza betoniarki.
Zakończyłem więc konstrukcję ścian, czekamy na strop drugiej kondygnacji. W między czasie zabrałem się za elektrykę w garażu - tj. wycinam w styropianie rowki na kable i otwory na puszki. Po stropowcach którzy planowo mają wejść w poniedziałek, wchodzi ekipa od dachu a właściwie dachów. Opracowaliśmy też bliżej technologię obróbek na attykach tak aby obyło się bez obróbek blacharskich.
