nydar 02.02.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Ogrzewanie jeszcze nie ruszone... choc na dobra sprawe czasem zastanawiam sie nad jego zasadnoscia w wyziebionym domu, dogrzewanym od czasu do czasu tylko malutka koza mamy caly czas ok.10-11 stopni a jak zapalimy w kozie to okolo 15. W nieogrzewanym garazu w najwieksze mrozy bylo +7 º . Zrobilismy tez pomiary temp. W roznych warstwach plyty i wyniki sa bardzo ciekawe. Jeden z wnioskow - na krawedzi plyty temperatury gruntu, izolacji i podbudowy sa na poziomie 7º na plusie wiec idea wykonania opaski przeciwwysadzinowej juz zostala obalona Nie sądzisz,że skoro funkcja przeciw wysadzinowa została obalona,to może jednak opaska pionowa i funkcja energetyczna.W typowym fundamencie mam teraz 15,5oC pod chudziakiem .Mniejszy gradient ,mniejsze straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 02.02.2014 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Nie sądzisz,że skoro funkcja przeciw wysadzinowa została obalona,to może jednak opaska pionowa i funkcja energetyczna.W typowym fundamencie mam teraz 15,5oC pod chudziakiem .Mniejszy gradient ,mniejsze straty. Do takiego wniosku doszliśmy z Jaśkiem właśnie mierząc temperaturę. Mam trzy miejsca w domu, każde opomiarowane na trzech głębokościach: 1. garaż od północy przy samym skraju płyty (pomieszczenie nieogrzewane, zacienione, bez dostępu światła): czujnik w podbudowie, czujnik w styropianie i czujnik w betonie 2. środek domu - hol (pomieszczenie ogrzewane, zacienione) : czujnik w podbudowie, czujnik w styropianie i czujnik w betonie 3. salon od południa(pomieszczenie ogrzewane, mocno nasłonecznione) 1 metr od skraju płyty: czujnik w podbudowie, czujnik w styropianie i czujnik w betonie Pomiar na głębokości ok. 1 m - ok. 11*C zarówno w punkcie nr. 2 i nr 3. W garażu na skraju płyty mamy w podbudowie i płycie około 7*C. Wniosek - nydarowy magazyn ciepła ma bardzo duży sens . Na tyle duży że wrzucenie rurowego GWC i PEX z nadwyżkami mocy z solara pod płytę ma ogromne uzasadnienie ekonomiczne bo straty na wentylacji redukujemy praktycznie do minimum. Ja mam już GWC poza płytą zakopane i bez pex ale myślę że przy najbliższej okazji rozbebeszania podwórka wrzucę pex nad GWC i sprzęgniemy je z Jaśkowym solarem lub jeśli moc okaże się niewystarczająca to z "solarem" z domku gospodarczego którego budowę planujemy na połowę tego roku.. Jest również szansa na wdrożenie takiego kompleksowego rozwiązania już na wiosnę "po sąsiedzku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 02.02.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 dobrze rozumiem, że chcesz ładować nadwyżkę z solara do GWC umieszczonego poza płytą? nie ucieknie to ciepło? też miałem takie plany, myślisz, że to zadziała? albo raczej na ile dobrze zadziała? chyba, że coś źle zrozumiałem . dodatkowo myślę o podpięciu wentylacji do solara powietrznego w okresach przejściowych, co działałoby podobnie jak u R&K (czerpnia dachowa), ale tylko przez kilka godzin w ciągu doby (bo solar umieszczony w takim nieszczęsnym miejscu), ale wydajniej niż przy dachówce ceramicznej (bo zrobiony z jakiejś blachy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 02.02.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Czym sczytujesz temperaturę? Pewnie masz zasypane/zalane DS18B20. Mniej więcej jakie odległości od miejsca sczytywania pomiarów i czy nie masz problemów z przekłamaniami z uwagi na odległości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 02.02.2014 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 dobrze rozumiem, że chcesz ładować nadwyżkę z solara do GWC umieszczonego poza płytą? nie ucieknie to ciepło? też miałem takie plany, myślisz, że to zadziała? albo raczej na ile dobrze zadziała? chyba, że coś źle zrozumiałem . dodatkowo myślę o podpięciu wentylacji do solara powietrznego w okresach przejściowych, co działałoby podobnie jak u R&K (czerpnia dachowa), ale tylko przez kilka godzin w ciągu doby (bo solar umieszczony w takim nieszczęsnym miejscu), ale wydajniej niż przy dachówce ceramicznej (bo zrobiony z jakiejś blachy) dobrze rozumiesz jest ryzyko że poza płytą ciepło będzie się rozchodzić szybciej ale mimo wszystko zyski będą wyższe niż straty. Tak myślę... Na pewno więcej na ten temat mógłby powiedzieć Jasiek. Czym sczytujesz temperaturę? Pewnie masz zasypane/zalane DS18B20. Mniej więcej jakie odległości od miejsca sczytywania pomiarów i czy nie masz problemów z przekłamaniami z uwagi na odległości ? Temperaturę odczytywaliśmy takim niewielkim termometrem cyfrowym z wyposażenia wspomnianego wyżej Jaśka. Docelowo będą rzeczywiście Dallasy podpięte do czytnika. Każdy czujnik ma już ułożony własny przewód ekranowany stąd mam nadzieję że nie będzie przekłamań. Największa odległość od czujnika do czytnika to około 10m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.02.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Cieszę się że jesteś zadowolony. Rozumiem,że nie masz pionowych opasek. Podajesz temp. na głębokości 1m ok. 11oC. A ile jest tuż pod płytą?Wybacz że tak dopytuję.Ciekawość świata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BESZO 03.02.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Cześć, tempo zawrotne tylko pozazdrościć Do kotłowni wybrałam identyczny zestaw płytek jak twój:D Nie widzę odpływu czy nie dajesz? U mnie zamontowali;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.02.2014 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Cześć, tempo zawrotne tylko pozazdrościć Do kotłowni wybrałam identyczny zestaw płytek jak twój:D Nie widzę odpływu czy nie dajesz? U mnie zamontowali;) Dzięki, choć prace i tak nie idą takim tempem jakbym chciał... ale chyba każdy inwestor tak ma Płytki w pomieszczeniu technicznym bo kotłownia to trochę na wyrost skoro kotła nie będzie a i o centralnym można zapomnieć - 16,90 zł/m2 a podłoga 13,90zł/m2 akurat te białe są całkiem całkiem, do pralni kupiliśmy takie same tylko matowe. Odpływ w PT jest choć w dość nietypowym miejscu bo w rogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.02.2014 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Cieszę się że jesteś zadowolony. Rozumiem,że nie masz pionowych opasek. Podajesz temp. na głębokości 1m ok. 11oC. A ile jest tuż pod płytą? Wybacz że tak dopytuję.Ciekawość świata. Nie mam pionowych opasek. Standardowa płyta z kształtek izodom. Pod płytą zmierzę w tym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.02.2014 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Powoli kończymy sufity podwieszane. dziś skończyliśmy biuro z wnękami na kanluxy mateo. Jutro kuchnia/jadalnia i może trochę salonu. Zostanie nam korytarz z wnękami i pomieszczenia mokre czyli dwie łazienki. Całe górne pięrto mamy skończone łącznie z pustką nad salonem dla której zbudowaliśmy pełne deskowanie. Te szalunki już zostaną aż do wiosny kiedy to będziemy szpachlować wszystkie połącznenia k-g. W następnym tygodniu planujemy wylewki w pomieszczeniach na piętrze. Pytanie do tych którzy mają: jeśli planujemy balustradę szklaną na antresoli to wpuszczać jakąś prowadnicę od razu w wylewkę czy dłubać później??Jeśli od razu to jaką prowadnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 06.02.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A jakie planujesz podłogi na pietrze? Bo gdyby był np lity parkiet o grubości 2 cm to moze wystarczyłoby ci grubość podłogi- jesli cieńsza to raczej trzeba zatopić w wylewce. Mysle ze najlepiej bedzie jak zadzwonisz do szklarza i zapytasz jak grube szkło daje sie na balustrady. Ja np w lazienkach mam profile o szerokości 1 cm w ktore weszła szyba. Mysle ze lepiej zatopić od razu niz potem dłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 06.02.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Na balustrady szkło bezpiecznej dać klejone 2x8mm. Jeszcze nie widziałem kasety wys. 2cm Tam jednak solidny moment jest (dla nieobeznanych odsyłam choćby do wiki). Tu przykłady kaset: http://eskat.com.pl/eskatt/balustrady_samonosne_system_3000.html Szkło balustrad montuje się w kasecie lub punktowo, np za pomocą rotuli. Omów sobie ten detal ze swoim szklarzem, albo zamocuj kasetę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 08.02.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) A jakie planujesz podłogi na pietrze? Bo gdyby był np lity parkiet o grubości 2 cm to moze wystarczyłoby ci grubość podłogi- jesli cieńsza to raczej trzeba zatopić w wylewce. Mysle ze najlepiej bedzie jak zadzwonisz do szklarza i zapytasz jak grube szkło daje sie na balustrady. Ja np w lazienkach mam profile o szerokości 1 cm w ktore weszła szyba. Mysle ze lepiej zatopić od razu niz potem dłubać. Na antresoli gdzie będzie barierka będzie prawdopodobniejakaś lepsza wykładzina... Tu zdania są podzielone To jest jedyne miejsce w całym domu gdzie jeśli chodzi o rodzaj podłogi mamy totalną dowolność bo nie mamy tam podłogówki więc równie dobrze może tam być drewno. Na balustrady szkło bezpiecznej dać klejone 2x8mm. Jeszcze nie widziałem kasety wys. 2cm Tam jednak solidny moment jest (dla nieobeznanych odsyłam choćby do wiki). Tu przykłady kaset: http://eskat.com.pl/eskatt/balustrady_samonosne_system_3000.html Szkło balustrad montuje się w kasecie lub punktowo, np za pomocą rotuli. Omów sobie ten detal ze swoim szklarzem, albo zamocuj kasetę. Dzięki za link. Prawdopodobnie zamontujemy od razu kasetę z odsuniętym montażem aby zlicować balustradę z krawędzią antresoli. Edytowane 8 Lutego 2014 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 08.02.2014 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Z zaległych zdjęć: Rozpoczęta przez Jaśka ściana w pralni. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241656&d=1391889086 Udało się dokupić resztę identycznych płytek więc materiał na pralnię jest już na budowie. Skończona przez Dandiego skrzynka, a właściwie dwie skrzynki rozdzielcze. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241657&d=1391889087 Nabyłem też taką zabawkę ma możliwość podpięcia do 20 czujników temp. dokładność do 0,1*C i możliwość ciągłego zapisu temperatur dla każdego czujnika w ustalonym cyklu czasowym, i najfajniesza opcja to slot na kartę SD więc dane można ściągać na komputer i wrzucać do excella i tworzyć wykresy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241658&d=1391889091 W jadalni, salonie i sypialni będą może kiedyś firany. Dlatego już teraz zamontowałem we wnękach szyny zamiast standardowych karniszy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241661&d=1391889097 Wrażenie ma być takie jakby firana wysuwała się z sufitu a więc wnęka ma jedynie 5 cm szerokości i około 4 cm głębokości aby schować żabki. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241659&d=1391889093 Tym samym okno w jadalni ma już docelową wyskośc sufitu. Pozostawiamy widoczny jedynie klips zamykający szklenie aby w razie W mieć możliwość jego wymiany bez prucia ścian. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241660&d=1391889095 W naszym biurze sufit ma już ostateczny kształt - będą dwie wnęki których "dno" pomalowane będzie na czarno lub grafitowo i w nich zamontowane będą Kanluxy Mateo, jedno, dwu i trzy oczkowe. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=241662&d=1391889098 Edytowane 8 Lutego 2014 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BESZO 12.02.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 13,90 za metr?! Czuję się oszukana, gdyż za moje zapłaciłam dwukrotnie więcej - 30,00 zł A tak na serio jak z układaniem, bo u mnie nieźle się wkurzali, że strasznie nierówny ten drugi gatunek. Dobrze widzę, że między stropem a płytami sufitowymi ułożyłeś stryropian? Pozdrawiam:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.02.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) 13,90 za metr?! Czuję się oszukana, gdyż za moje zapłaciłam dwukrotnie więcej - 30,00 zł A tak na serio jak z układaniem, bo u mnie nieźle się wkurzali, że strasznie nierówny ten drugi gatunek. Dobrze widzę, że między stropem a płytami sufitowymi ułożyłeś stryropian? Pozdrawiam:bye: ja też poczułem się uszukany jak tydzień po zakupie zobaczyłem te same płytki w innym markecie na wyprzedaży za 9,9zł/m2 Z układaniem nie było tragedii pod warunkiem że nie układało się ich z krzyżykami na podłodze a na ścianach oprócz krzyżyków używało się też klinów Między stropem a płytami jest pustka. Klilka wnętrzarskich wyborów już zostało dokonanych, min. lampy do pustki nad salonem zakupione http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242792&d=1392411946 mozaika na ścianę w sypialni wybrana. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242781&d=1392411929 W następnym tygodniu zawiozę do stolarza klocki dębowe do pocięcia i przeszlifowania. Później sami skleimy je na siatce lub bezpośrednio na ścianę. Wszystkie stelaże są TECE, miski będą KERAMAG Koło (miski wc 4U Rimfree). Odpływ liniowy TECE, armatura Focus Hansgrohe, Płytki do łazienki to brudna biel Leonardo 60x60, na ścianę podobne ale 60x30 oraz część ścian 60x30 łupek Ergon. pozostałe ściany to lustra. Sprawy techniczne: Zabawka podpięta i już rejestruje http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242784&d=1392411935 czujniki pospinane i polutowane w kompletach po trzy ( najdłuższy -podbudowa płyty, średni - izolacja płyty, krótki - płyta betonowa) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242782&d=1392411931 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242785&d=1392411937 Wszystko zapisywane jest na kartę SD. Wszystkie stelaże do misek podwieszanych zostały już zamontowane przez Jaśka, w dolnej łazience wszystko przygotowane do montażu (czekamy na syfon i baterie - elementy podtynkowe) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242793&d=1392411948 Jak widać na zdjęciu powyżej nie zawsze da się (albo da się ale trzeba to zrobić samodzielnie) na etapie płyty rozlokować całą kanalizację na tyle precyzyjnie żeby obyło się bez kucia. U nas się nie obyło i Jasiek siłował się z betonem i pianką Ułożyliśmy styropian na stropie na piętrze, później folia i siatka zbrojeniowa. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242783&d=1392411933 na koniec dnia rozpakowaliśmy z Jaśkiem pudło z kablami, więc jak już rozpakowaliśmy to głupio było je tak zostawić więc w 10 minut ułożyliśmy łazienkę i przetestowaliśmy czy kable grzeją.... Grzeją ! druga część łazienki http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242789&d=1392411943 Pokój zachodni na piętrze - kable 910 W http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242788&d=1392411941 Właściwie już chyba wszystkie styropianowe ściany mamy zaciągnięte siatką z klejem jako bazę pod płyty k-g. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242787&d=1392411939 Zrobiliśmy też "karnisz" w sypialni http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242786&d=1392411938 Nasz system grzewczy.... Moje chłopaki jak zobaczyły kable to zapytali: "I to będzie grzało tą chałupę??" http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242791&d=1392411945 Ot całe niecentralne "centralne" Przyszły też Jaśkowe zabawki żeby na "wariata" uruchomić wentylację przez GWC. Dlaczego? Dlatego ze jutro robimy wylewki więc przez braki w otwieranej stolarce/ślusarce okiennej ciężko byłoby się nam pozbyć wody z domu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242795&d=1392411950 Rury nawiewne i wywiewne spiął Jasiek fleksami http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242796&d=1392411951 i podłączył odpowiednio nawiewne z wlotem GWC, i wywiewne z wykonanym "kominem" http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242797&d=1392411953 I nasz komin wentylacyjny (wyrzutnia) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=242794&d=1392411949 nawet nie ma do czego przykleić klinkieru.... Jutro rano wylewki na piętrze. Przy okazji po raz kolejny okazało się jakimi partaczami była ekipa od stropu... różnice w poziomach stropu na tyle duże że miejscami wylewki będą mieć 6,5 cm a miejscami 4,5cm.... Edytowane 14 Lutego 2014 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 14.02.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 siatki nie dajesz w wylewce? zwlaszcza tam gdzie 4,5 cm ? bo kable na samej foli leżą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 15.02.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Temperaturę odczytywaliśmy takim niewielkim termometrem cyfrowym z wyposażenia wspomnianego wyżej Jaśka. Docelowo będą rzeczywiście Dallasy podpięte do czytnika. Każdy czujnik ma już ułożony własny przewód ekranowany stąd mam nadzieję że nie będzie przekłamań. Największa odległość od czujnika do czytnika to około 10m. Cóż to za urzadzenie do tych Dallasów? Czujki owinałeś taśmą czy wsadziłeś do jakiejś osłonki i np. zalałeś żywicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.02.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Byłaby jakas szansa na specyfikacje/schemat instalacji czujników ? No chyba, ze to objete prawami autorskimi Jaska.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 15.02.2014 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 siatki nie dajesz w wylewce? zwlaszcza tam gdzie 4,5 cm ? bo kable na samej foli leżą ?? Siatki nie widać bo się nakładają linie siatki zbrojeniowej i siatki narysowanej na folii takie złudzenie optyczne. wylewki zrobione i podnieśliśmy się o pół centymetra więc w najcieńszym miejscu jest 5 cm. Cóż to za urzadzenie do tych Dallasów? Czujki owinałeś taśmą czy wsadziłeś do jakiejś osłonki i np. zalałeś żywicą? urządzenie to tajemnica ma sporo funkcji jak na tak małe ustrojstwo. Czujniki są zlutowane do przewodów (nóżki Dallasów) i na każdą nóżkę naciągnięta została koszulka termokurczliwa, niektóre zalałem płynnym plastikiem z pistoletu bo brakło koszulek Byłaby jakas szansa na specyfikacje/schemat instalacji czujników ? No chyba, ze to objete prawami autorskimi Jaska.... Cała instalacja jest objęta moimi prawami autorskimi żartuje... schemat/specyfikacja??? nie ma. po prostu lutujesz lub łączysz czujniki szeregowo jak żarówki i wpinasz w odbiornik ot cała filozofia. wylewki skończone zeszło całe 3 godziny... Jako że od ponad tygodnia M.A.G.-i chorują to dziś było krócej na budowie bo i Jaśkowi się chyba choróbsko udzieliło i mieliśmy brak weny twórczej do działania. Wentylacja uruchomiona i działa tzn. dmucha i ssie Temperatura nawiewanego powietrza to około 5,5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
