  • Odpowiedzi 1,1k
Dziś trochę zdjęć:
pierwsze gruntowanie posadzki żywicą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300732&d=1422128854
gruntowanie odbyło się około 21.00 po całym dniu szlifowania wylewki której sporo brakowało do równości. Wszystkie górki zostały zeszlifowane a delikatne dołki będą szpachlowane żywicą z dodatkiem piasku kwarcowego w kolejnym etapie.
drzwi z ukrytą ościeżnicą na pietrze częściowo obrobione
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300733&d=1422128856
i na parterze jeszcze nie obrobione ( nieobrobione na zdjęciu, bo faktycznie są już zaszpachlowane)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300734&d=1422128857
A tu ciekawostka dot. małego kibelka :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300735&d=1422128859
Salon i kominek zgodnie z projektem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300736&d=1422128860
Niewielkie ścianki przy samym wkładzie będą pomalowane na czarno
Zajawka z sypialni :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300737&d=1422128861
i jeszcze taka
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300742&d=1422129972
Sypialnia jest już tym samym gotowa na zero co oznacza że cała "strefa prywatna" czeka już tylko na wykładzinę i łóżko i jest gotowa do zamieszkania.
popełniłem też taki podest pod drewno do kominka. Wcześniej wykonałem wylewkę samopoziomującą na tym fragmencie żeby podnieść się o ok. 1,5cm co pozwoliło mi zamontować narożniki z blachy ryflowanej na krawędziach tak aby dolegały do płyty dolnej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300738&d=1422128863
Wydawało nam się że będzie to łatwe w utrzymaniu ale nic z tych rzeczy - taką blachę czyści się fatalnie ze względu na różne kierunki ryflowania...
Gratuluję postępów i czekam na kolejne fotki mam nadzieję że teraz już będą z gotowego lokum:)
Kto wie może i z lokatorami ;) U mnie ciągle marazm :( projekt sie robi a ja usilnie próbuje sprzedać działkę żeby mieć na rozpoczęcie budowy.
pozdrawiam i podziwiam ścianę w sypialni ;)super pomysł.
My popełniliśmy ukryta wnękę w obudowie kominka na drewno. Ani razu go tam nie włożyliśmy- łatwiej jest nam go miec w garażu i przynosić po tyle ile potrzeba w wiklinowym koszyku. Nie mam w domu w ogole roboty z układaniem go czy sprzątaniem no ale wnęka została.
Nasza będzie z drewnem ale praktycznie nie będzie również wykorzystywana - ma być tylko ozdobą ;) podejrzewam że z drewnem też będę chodził z zewnątrz...
W między czasie rozpocząłem dodatkowe ocieplanie dachu i czynienie go użytkowym :)
Uprzątnęliśmy żwir czyli warstwę balastową nad membraną, następnie rozłożyłem 5 cm hydrostyr i na to poszły podesty z deski bangkirai.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302135&d=1422794789
i wzdłuż solarów
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302134&d=1422794786
Dziś mamy piękny dzień na podkarpaciu - chyba pierwszy tej zimy kiedy solary pracują pełną parą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302133&d=1422794716
i temperatury:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302132&d=1422794713
od lewej od góry:
31.9 - temp. powiettrza po GWC i po nagrzewnicy zasilanej z solara
1.4 - temp. zewnętrzna przy czerpni GWC
17.4 - temp. wewnątrz domu przy wyciągu w kuchni
40.4 - temp. w sprzegle solara - w połowie jego wysokości
43.4 - temp. na wyjściu ze sprzęgła
i pozostałe odczyty
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302131&d=1422794710
tak samo od lewej od góry
42.3 - temp. na wyjściu ze sprzęgła raz jeszcze - ale tu czujnik jest nieskalibrowany i ma odczyt niższy od drugiego czujnika mierzącego to samo miejsce
16.0 - temp. wywiewanego powietrza - ciągle jest niższa niż temp. wewnątrz domu - cuda?? nie, podejrzewam że tak mocno ciepło odbiera pomieszczenie techniczne, które jest nieogrzewane i zimne
17.5 - ponownie temp. wewnątrz domu przy wyciągu w kuchni
57.3 - temp. na wyjściu z solara
32.1 - temp. powiertza w zbiorniku CWU - bo na razie nie ma w nim wody :)
czujnik wywiewanego powietrza jest na przejściu ściany pomiędzy pralnią a technicznym i mierzy średnią temp. powietrza wywiewanego z domu... ( wskazania ma kalibrowane więc tyle jest akurat w większości chałupy a w szczególności pomieszczeń przez które przebiegają rury...)
czujnik okapu jest pod sufitem przy otwartej i nasłonecznionej części domu więc tam zawsze będzie więcej...
ps. w końcu odebrałem z malowania centralę a raczej jej elementy więc za kilka dni powinienem ją zmontować i zainstalować u was ...:)
ale w całym domu na sterownikach jest 16.5 - 17.0 i wyżej, a w salonie u góry myślę że około 18. Wszystkie sterowniki zostały przed montażem jednakowo skalibrowane - nie mam podstaw im nie wierzyć. No chyba że kalibracja do dupy, choć ustawiałem je w domu do mojego rejestratora z dallasami....
no czas najwyższy... bo nie za wiele go już zostało. od środy/czwartku malujemy to co jeszcze nie pomalowane (salon, kuchnia, jadalnia, korytarz i hol oraz całe piętro czyli dwa pokoje i antresola, potem wykładziny i żywica. zaczynam też powoli podnosić temp. na sterownikach żeby malowanie szło sprawniej.
to zależy od tego ile jest w wiatrołapie, łazience na dole, kibelku na dole, pralni i garderobie, wystarczy aby w kilku z tych pomieszczeń w okolicy wyciągu było poniżej 16* i już masz średnią 16* na głównym kanale...
jak będę montował centralę to jeszcze się raz sprawdzi kalibrację ...:yes:
zgodnie z planem rozpoczęliśmy przygotowania do malowania - odpylone zostały pokoje na piętrze, pustka nad salonem, powycinane zostały tez otwory pod lampy w sufitach tak żeby później nie pylić, robimy ostatnie poprawki wszelkich rys itp.
Myślę że jutro ogarniemy parter i we czwartek lecimy z gruntem. Grunt i farby Flugger. Sufit 2S, ściany najpierw 4Splus potem 5S.
Rozpoczęła się również łazienka na piętrze. tej akurat nie robimy sami ze względu na brak czasu - mamy fachowca któremu zejdzie pewnie tydzień, póltora.
Przy kominku powstała kolejna część wnęki na drewno - aby drewno nie obijało nam ścian wnęka została wyłożona/wyklejona blachą - czarny mat. Efekt jest genialny. Pozostaje mi jeszcze zamontować słup z kratką - słup już kiedyś sobie przygotowałem, nie mam tylko kratki i sposobu montażu ale na dniach nad tym pomyślę...
wczoraj kolejny miesiąć od uruchomienia solarów:
Poprzedni miesiąc:
stan licznika na 11.01 - 168,096l
zużycie energii - 541,29 kwh
odczyt bieżący
stan licznika na 11.02 - 179,010l
zużycie energii - 569,11 kwh
Zużycie energii elektrycznej na NCO od początku sezonu grzewczego: ok. 3000kWh - jutro spiszę licznik i wyedytuję..- całość taryfa nocna - orientacyjny koszt około 1 tys. PLN.
Edytowane przez Elfir
M.A.G.u- mam do Ciebie pytanie o badanie szczelności, które czeka mnie w najbliższym czasie. W pewnym sensie mam podobną do Ciebie bryłę, tj płaski dach, 2 piętra, dość podobną konstrukcję. Chodzi mi o wrażenia nt ruchów powietrza. U mnie- są na pewno drobne nieszczelności, a dużych sobie nie wyobrażam ani nie widzę. Ale mam spore ruchy powietrza. Czy też coś takiego odczuwałeś przed zainstalowaniem wentylacji? Stoję na klatce schodowej, i czuję ten ruch wyraźnie. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne, przepusty na dach, rury wentylacji mam zafoliowane. Uszczelniony przepust rury komina przez dach. na pewno mam niedoregulowane skrzydła drzwi zewnętrznych i 1 okno nieszczelne na słupku. Rura tymczasowej kozy fi100 włożona luzem do rury spalinowej komina fi 200. Mogę jeszcze poprawić izolację do czerpni i wyrzutni- dopatrzyłam się tam małych naruszeń folii. Czy to mogą być jakiś naturalne ruchy powietrza wynikające z tych niedoróbek, o których wiem, czy powinnam szukać czegoś więcej? Jutro odpalę jakąś dymiącą świeczkę, czy znasz jakieś inne robocze metody, by zlokalizować winowajcę? Zaczynam się stresować...
