Tomaszs131 16.07.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 (edytowane) Kapitalny pomysł z tym żywopłotem w ogrodzeniu, generalnie ogród mega. Pogratulować Rozważałem ogród warzywny w skrzyniach podobny do Twojego, ale niestety ugiąłem się po usłyszeniu wyceny 4 skrzyń- 5k zł. Edytowane 16 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Ort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 16.07.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 (edytowane) Ten warzywnik w wysokich donicach to mistrzostwo. Jaka ulga dla kręgosłupa i kolan! Co najmocniej podbiło koszt? Donice, ścieżki, pozostałe elementy? Hmm właściwie wszystko najwięcej konstrukcja betonowa bo ma to być trwałe. kształtki betonowe ok. 2k, drewno 1,5k, wkrety nierdzewka 0,3k, beton 0,2k, żwir 0,3k, ziemia 1k, nawodnienie 1,5k, styropian, folia, włóknina, szpilki, drut fi8 - 0,6k, płyty betonowe ozdobne - 1,2k, kora - 0,2k, nasiona, tyczki, żyłki, sznurki - 0,1k, krzewy owocowe - 0,1k, kliniec na podbudowę -0,1k. razem na szybko: ok 9k Kapitalny pomysł z tym rzywopłotem w ogrodzeniu, generalnie ogród mega. Pogratulować Rozważałem ogród warzywny w skrzyniach podobny do Twojego, ale niestety ugiąłem się po usłyszeniu wyceny 4 skrzyń- 5k zł. żywopłot jest faktycznie fantastyczny ! Skrzynie za 5k brałbym w ciemno Edytowane 16 Lipca 2017 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 16.07.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2017 U mnie te skrzynie miały być w nieco prostszej konstrukcji. Drewno i folia od środka.Obecnie kończymy ogród i sobie warzywniak odpuściliśmy na kolejny sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.07.2017 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 M.A.G, trawnik mega szacun Jednocześnie wzbudza moją zazdrość Możesz pokrótce coś napisać o nawożeniu? Który nawóz, kiedy, po co i dlaczego? Mam też pytanie od system podlewania. Pamiętam, że masz zbiornik na deszczówkę i w nim pompę. Czy pompę i sekcje masz tak dobrane, że pompa po prostu "sobie chodzi", czy masz jakiś wyłącznik ciśnieniowy, pompę z falownikiem, czy jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 07.08.2017 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 M.A.G, trawnik mega szacun Jednocześnie wzbudza moją zazdrość Możesz pokrótce coś napisać o nawożeniu? Który nawóz, kiedy, po co i dlaczego? Mam też pytanie od system podlewania. Pamiętam, że masz zbiornik na deszczówkę i w nim pompę. Czy pompę i sekcje masz tak dobrane, że pompa po prostu "sobie chodzi", czy masz jakiś wyłącznik ciśnieniowy, pompę z falownikiem, czy jeszcze coś innego? Nawożenie to bardzo prosta sprawa. Wiosną sypiemy na start a później jak tylko widać że trawnik traci kolor należy uzupełniać azot. Oczywiście nie sam azot a kompleks składników. Najlepiej jesli będą to nawozy wieloskładnikowe. Takim jest właśnie Yara Mila Complex i w tym roku po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu że nie ma lepszego nawozu na gleby piaszczyste. Nawet sporo droższy multigreen spisał się nieco słabiej ale sprawdza się natomiast dużo lepiej jesienią i wiosną. Ciekawe jest natomiast to, że mam robota i wydawać by się mogło, że nawożenie będzie rzadsze ze względu na naturalny nawóz jakim jest ścięta przez robota trawa. Nic z tych rzeczy. Praktycznie nie ma żadnego wpływu. System zbudowany jest tak że wszystkie sekcje mają podobny wydatek. Pompa działa trybem ciągłym a uruchamiana i wyłączana jest poprzez wyłącznik ciśnieniowy SmartPress DAB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 13.08.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2017 Jak sprawuje ci się ten HS? niemasz żadnych problemów z nim? sam zastanawiam się nad dużym HSem lub drzwiami na krótszej ścianie też wychodzącej na taras. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.08.2017 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Jak sprawuje ci się ten HS? niemasz żadnych problemów z nim? sam zastanawiam się nad dużym HSem lub drzwiami na krótszej ścianie też wychodzącej na taras. Z HSem wszystko OK. Nie zacina się, nie wypaczył się, nic niepokojącego się z nim nie dzieje a jest używany kilkanaście - kilkadziesiąt razy na dobę w okresie letnim. Właściwie do domu z ogrodu wchodzimy tylko przez salon. Rozsunięty rano na całe 2,5m - rewelacja. Myślę że zasługą tego że nic się z nim nie dzieje jest posadowienie bezpośrednio na płycie na 1cm dystansach - takim bardzo twardym pianoplastiku (nie znam tego materiału) co około 30cm jeśli dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 28.08.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2017 Udało mi się w końcu skończyć garaż. Na podłodze wylądowała jeszcze 1cm wylewka cementowa. Na nią poliuretanowa powłoka Hardfloor w dwóch warstwach. . A mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym produkcie. Jak się sprawuje po dwóch latach? To jest coś podobnego do żywicy poliuretanowej? Efekt wykończenia jest mocno świecący? Też stoję przed wykończeniem posadzki w garażu, a nie chce płytek. Piękny dom, gratuluję. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasieks 06.09.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Mam pytanie o ścianę betonową ze schodami. Czy była ona czyszczona po budowie (jeżeli tak to czym) i później impregnowana (również czym). Na mojej budowie mam bardzo dużo nietynkowanych ścian betonowych, jednak po budowie są na nich zacieki, są brudne i pylą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raptor1 19.09.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Cześć M.A.G. masz nadal dostęp do kabli w dobrej cenie ??? Będę potrzebował za jakiś czas kopletną instalacje ,kable ,czujniki, regulatory i dobre rady przy montazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.09.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Forumowiczów z podkarpackiego zachęcam do lektury dodatku do rzeszowskiej Wyborczej w ostatnią sobotę miesiąca lipca. Dodatek całkowicie apolityczny apolityczna reklama http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22445468,mieszkac-na-podkarpaciu-odlotowy-dom-topowego-architekta-zdjecia.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_T 01.10.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2017 (edytowane) Witaj M.A.G. gratuluje świetnego domu, to dla mnie jeden z forumowych wzorów domów z płaskim dachem. Chciałem zapytać o czujniki temperatury w salonie i gabinecie, napisałeś: Z salonu mam dane za niemal cały zeszły rok bo odczyty zaczęły się rejestrować 22 grudnia 2015. Muszę tylko poczekać na zimę bo danych jest od groma - zapis co godzinę z każdego z czujników (9 szt pod płytą + salon powietrze na 30cm od posadzki + gabinet 1m od posadzki). Jak masz to zamontowane? Jakaś obudowa na ścianie, schowane w gniazdku, włączniku? Edytowane 1 Października 2017 przez Mr_T literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 24.10.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 (edytowane) Z HSem wszystko OK. Nie zacina się, nie wypaczył się, nic niepokojącego się z nim nie dzieje a jest używany kilkanaście - kilkadziesiąt razy na dobę w okresie letnim. Właściwie do domu z ogrodu wchodzimy tylko przez salon. Rozsunięty rano na całe 2,5m - rewelacja. Myślę że zasługą tego że nic się z nim nie dzieje jest posadowienie bezpośrednio na płycie na 1cm dystansach - takim bardzo twardym pianoplastiku (nie znam tego materiału) co około 30cm jeśli dobrze pamiętam. Co do Finpro to jak najbardziej pozytywne wrażenie mam, aczkolwiek niemogę się przemóc. Aluminium boję się że bardziej przewodzi ciepło niż pcv oraz związana z tym rozszerzalność temperaturowa (w drewnie aż słychać jak trzaska gdy przygrzeje słońce). PCV znowu nie jest tak stabilne jak alu i tu taki HS pewnie niebędzie taki trwały - jak by niebyło to najdroższe okno więc lepiej żeby niebyło z nim problemów. A czym Ty kierowałeś się wybierając alu ? Edytowane 25 Października 2017 przez dzinks0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.12.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 M.A.G: mam pytanie o wykończenie EPDM dochodzącego do ściany. Ze zdjęć widzę tylko, że jest chyba tylko wywinięty na ścianę i przyklejony do niej. Czy jest jakoś przykryty lub zabezpieczony żeby woda nie dostawała się między EPDM a ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.12.2017 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 M.A.G: mam pytanie o wykończenie EPDM dochodzącego do ściany. Ze zdjęć widzę tylko, że jest chyba tylko wywinięty na ścianę i przyklejony do niej. Czy jest jakoś przykryty lub zabezpieczony żeby woda nie dostawała się między EPDM a ścianę? Nie nie byłoby zbyt duże ryzyko że woda tam się dostanie. Epdm jest wywinięty na ścianę i wpuszczony w nią na około 5cm wgłąb styropiany. Nacięcie było wykonane cienkim nożykiem pod kątem i w to nacięcie wciskana była membrana.Działa bardzo dobrze. Nie jest to niczym klejone bo nie może być (klej do EPDM topii styropian) a mimo wszystko nie wysuwa się i jest całkowicie szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.12.2017 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Witaj M.A.G. gratuluje świetnego domu, to dla mnie jeden z forumowych wzorów domów z płaskim dachem. Chciałem zapytać o czujniki temperatury w salonie i gabinecie, napisałeś: Jak masz to zamontowane? Jakaś obudowa na ścianie, schowane w gniazdku, włączniku? Czujniki są schowane ze drzwiczkami plastikowymi. Dzrzwiczki białe zlicowane ze ścianą. Wymiar 15x15. Nie zauważalne w codziennym użytkowaniu. Co do Finpro to jak najbardziej pozytywne wrażenie mam, aczkolwiek niemogę się przemóc. Aluminium boję się że bardziej przewodzi ciepło niż pcv oraz związana z tym rozszerzalność temperaturowa (w drewnie aż słychać jak trzaska gdy przygrzeje słońce). PCV znowu nie jest tak stabilne jak alu i tu taki HS pewnie niebędzie taki trwały - jak by niebyło to najdroższe okno więc lepiej żeby niebyło z nim problemów. A czym Ty kierowałeś się wybierając alu ? Ja musiałem mieć alu żeby mieć tak duże okna. 3 metry wysokości to już dużo i tylko aluminium wchodziło w grę. Faktycznie trzaska w słońcu ale nie jest to uciążliwe. Tak jak piszesz aluminium przy takich rozmiarach (zresztą nie tylko) jest rozwiązaniem najbardziej trwałym i niezawodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.12.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Dzięki. O to mi właśnie chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkt 31.12.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 M.A.G. chciałem wrócić jeszcze do Waszych żywic poliuretanowych w salonie... Jak wyglądają po dłuższym czasie? Czy coś się złego podziało z nimi? Jakieś mechaniczne uszkodzenia, odparzenia, zmiana koloru, miejscowe przecieranie itd.? Wyglądają genialnie! Też myślę z żoną o takich , ale boimy się, że przy dwójce małych dzieci jeszcze dużo będą musiały przeżyć, no i pytanie czy przeżyją? Masz psa, więc proszę powiedz też czy on się nie przyczynił do jakiś uszkodzeń tego rodzaju podłóg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 31.12.2017 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 M.A.G. chciałem wrócić jeszcze do Waszych żywic poliuretanowych w salonie... Jak wyglądają po dłuższym czasie? Czy coś się złego podziało z nimi? Jakieś mechaniczne uszkodzenia, odparzenia, zmiana koloru, miejscowe przecieranie itd.? Wyglądają genialnie! Też myślę z żoną o takich , ale boimy się, że przy dwójce małych dzieci jeszcze dużo będą musiały przeżyć, no i pytanie czy przeżyją? Masz psa, więc proszę powiedz też czy on się nie przyczynił do jakiś uszkodzeń tego rodzaju podłóg? Żywica ma obecnie prawie 3 lata. Generalnie nic wielkiego się z nią nie stało. Jeśli chodzi o rysy to mikrorys mamy sporo ale ewidentnie są one z powodu biegających i ślizgających się dwóch już teraz psów. Gdyby nie one, pewnie ilość rys byłaby mniejsza o 95%. Mechaniczne uszkodzienia mamy w kilku miejscach - jedno od kombinerek które spadły mi z drabiny (ok. 2m wysokości), jedno od jakiegoś kamyka przeszuranego potem butem po żywicy i kilka nie znanego pochodzenia żadnej z nich nie widać w codziennym użytkowaniu a widoczne są jedynie przy zmywaniu podłogi na kolanach i to tylko dlatego są widoczne bo wiem że tam są ! Odparzeń nie ma żadnych - tu przygotowanie podłoża i dokładne wymieszanie żywicy daje 100% pewność że takie kwiatki się nie pojawią. Jeśli chodzi natomiast o zmianę koloru to otwarcie powiem że meblowanie salonu należy dobrze przemyśleć. U nas w miejscach gdzie mamy dwa niewielkie dywaniki a więc pod oknem tarasowym i na środku salonu pod dywanikami żywica zżółkła nieco... A spodziewałem się sytuacji odwrotnej. Niemniej jednak te dywaniki zostaną tam dożywotnio więc nie stanowi to problemu. Poza tym zastanawiam się czy to zżółkła żywica czy tylko wierzchnia warstwa a więc matowy top. Planujemy odświeżenie posadzki za kilka lat więc wtedy będę wiedział więcej. Jeśli natomiast miałbym jutro decydować o posadzce w salonie to oczywiście byłaby to żywica. Bez dwóch zdań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitles 03.01.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Hej M.A.G.-u Pytanie o ścianę akumulacyjną, jak się sprawdza? Czy rurki które tam masz, zamienił byś teraz na kable gdybyś budował ją ponownie?, Do jakich temperatur ogrzewasz tą ścianę i czy jest ważnym elementem regulującym temperaturę w domu (zimą i latem)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
