M.A.G. 04.01.2018 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Hej M.A.G.-u Pytanie o ścianę akumulacyjną, jak się sprawdza? Czy rurki które tam masz, zamienił byś teraz na kable gdybyś budował ją ponownie?, Do jakich temperatur ogrzewasz tą ścianę i czy jest ważnym elementem regulującym temperaturę w domu (zimą i latem)? Pozdrawiam Hej. Dobre pytanie.... Nigdy się nie zastanawiałem nad działaniem tej ściany. Tak prawdę mówiąc to nie odczuwam jej działania... Chyba załącza się z automatu ale przy jakich temperaturach (zewnętrznych i wewnętrznych) i do jakich temperatur to nie mam pojęcia. Jasiek pewnie więcej mógłby powiedzieć. Tak sobie myślę że skoro nie odczuwam jej działania to ma raczej małe znaczenie w ogrzewaniu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 akumulujesz niemal za free - wiecej niż w innych przegrodach dzieki temu ze beton jest podgrzewany - wiec straty sa mniejsze od srodka a ze nie zauwazasz tego czy dziala czy nie - tak ma byc - bezobslugowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Taki blok betonu wewnątrz domu zawsze będzie miał jakiś wpływ na stabilność temperatury...Earthship jest tutaj najlepszym przykładem...Co do odczuć to trzeba pamiętać że ta konstrukcja jest ładowana energią nadmiarową z paneli solarnych a więc dość kapryśnego źródła tym bardziej że w pierwszej kolejności tym co jest wygenerowane na kolektorach podgrzewamy dolną część zbiornika CWU...Środek zimy to nie jest urodzaj słońca i takie rozwiązanie bardziej sprawdza się w okresach przejściowych...Namacalnie to też ciężko stwierdzić że działa bo kilka kWh wepchnięte w taką objętość betonu nie podniesie jakoś znacząco temperatury ale za to wolniej spada temperatura samej przegrody co ma wpływ na stabilność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Hej M.A.G.-u Pytanie o ścianę akumulacyjną, jak się sprawdza? Czy rurki które tam masz, zamienił byś teraz na kable gdybyś budował ją ponownie?, Do jakich temperatur ogrzewasz tą ścianę i czy jest ważnym elementem regulującym temperaturę w domu (zimą i latem)? Pozdrawiam Masa akumulacyjna aby miała jakiś odczuwalny wpływ na stabilność temperatury musi mieć możliwość pochłaniania energii... Tak bardziej obrazowo aby zrozumieć w czy rzecz... Weź sobie dwie jednakowe płytki ceramiczne jedną białą a drugą czarną i połuż obok siebie przy oknie gdzie pada słońce... Białe sterylne wnętrza nie polepszają komfortu termicznego gdyż bardzo utrudniają pochłanianie energii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitles 05.01.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Masa akumulacyjna aby miała jakiś odczuwalny wpływ na stabilność temperatury musi mieć możliwość pochłaniania energii... Tak bardziej obrazowo aby zrozumieć w czy rzecz... Weź sobie dwie jednakowe płytki ceramiczne jedną białą a drugą czarną i połuż obok siebie przy oknie gdzie pada słońce... Białe sterylne wnętrza nie polepszają komfortu termicznego gdyż bardzo utrudniają pochłanianie energii ... Czyli swoje zaprojektowane dwie ściany, pomiędzy pokojami i salonem zostawiam! Dzięki. Do uzgodnienia czy dawać tam rurki, czy kable, skoro i tak w planie mam kable w podłogówce i z czasem PV do tego - jakieś opinie poproszę A w kwestii odseparowania ich od ściany zewnętrznej, która będzie z izodomu, jak myślicie, połączyć bezpośrednio (większy mostek) czy zostawić te 5 cm styro pomiędzy tymi ścianami (mniejszy mostek, tylko czy zgodnie ze sztuką budowlaną i co na to ewentualny kier bud) W tym wszystkim i tak będą obie ściany połączone ze stropodachem i to jeszcze większą powierzchnią niż ze ścianą zewnętrzną ech.. Sorki Andrzeju za wcinkę u Ciebie, swojego DB jeszcze nie założyłem Edytowane 5 Stycznia 2018 przez bitles Literówki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 28.01.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Żywica ma obecnie prawie 3 lata. Generalnie nic wielkiego się z nią nie stało. Jeśli chodzi o rysy to mikrorys mamy sporo ale ewidentnie są one z powodu biegających i ślizgających się dwóch już teraz psów. Gdyby nie one, pewnie ilość rys byłaby mniejsza o 95%. Mechaniczne uszkodzienia mamy w kilku miejscach - jedno od kombinerek które spadły mi z drabiny (ok. 2m wysokości), jedno od jakiegoś kamyka przeszuranego potem butem po żywicy i kilka nie znanego pochodzenia żadnej z nich nie widać w codziennym użytkowaniu a widoczne są jedynie przy zmywaniu podłogi na kolanach i to tylko dlatego są widoczne bo wiem że tam są ! Odparzeń nie ma żadnych - tu przygotowanie podłoża i dokładne wymieszanie żywicy daje 100% pewność że takie kwiatki się nie pojawią. Jeśli chodzi natomiast o zmianę koloru to otwarcie powiem że meblowanie salonu należy dobrze przemyśleć. U nas w miejscach gdzie mamy dwa niewielkie dywaniki a więc pod oknem tarasowym i na środku salonu pod dywanikami żywica zżółkła nieco... A spodziewałem się sytuacji odwrotnej. Niemniej jednak te dywaniki zostaną tam dożywotnio więc nie stanowi to problemu. Poza tym zastanawiam się czy to zżółkła żywica czy tylko wierzchnia warstwa a więc matowy top. Planujemy odświeżenie posadzki za kilka lat więc wtedy będę wiedział więcej. Jeśli natomiast miałbym jutro decydować o posadzce w salonie to oczywiście byłaby to żywica. Bez dwóch zdań. To jeszcze ja o coś zapytam - ile mm ma warstwa żywicy i jakiej firmy używałeś produktów? - pytam pod kątem wykonania żywicy poliuretanowej u siebie i muszę wiedzieć ile miejsca na nią zostawić, patrząc na wysokość drewna, z którym będzie sąsiadować... Dzięki z góry za odp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 29.01.2018 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 To jeszcze ja o coś zapytam - ile mm ma warstwa żywicy i jakiej firmy używałeś produktów? - pytam pod kątem wykonania żywicy poliuretanowej u siebie i muszę wiedzieć ile miejsca na nią zostawić, patrząc na wysokość drewna, z którym będzie sąsiadować... Dzięki z góry za odp... Żywica ma ok. 1,5mm. Myślę że nie więcej. Produkt nazywa się Peran Comfort od Flowcrete. Z tych które widziałem przed decyzją o produkcie ta najbardziej nam odpowiadała. Nie jest nieprzyjemnie twarda, nie jest też dziwnie miękka. Jest w sam raz. Poza tym akurat tutaj trafiliśmy w kolor idealnie. Basf nie miał takiego w swojej palecie mimo że twierdzili że każdy RAL jest dostępny. Potem okazało się że jednak nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek008 01.03.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Cześć, w jednym z pierwszych postów pisałeś, że będziesz chciał użyć białego cementu do ściany żelbetowej i stopni. Jakiego cementu finalnie użyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 04.03.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Żywica ma ok. 1,5mm. Myślę że nie więcej. Produkt nazywa się Peran Comfort od Flowcrete. Z tych które widziałem przed decyzją o produkcie ta najbardziej nam odpowiadała. Nie jest nieprzyjemnie twarda, nie jest też dziwnie miękka. Jest w sam raz. Poza tym akurat tutaj trafiliśmy w kolor idealnie. Basf nie miał takiego w swojej palecie mimo że twierdzili że każdy RAL jest dostępny. Potem okazało się że jednak nie. Dzięki wielkie za odpowiedź! Jesteśmy na etapie szykowania się pod prace żywiczne na parterze - szukamy firmy, ale też sami sprawdzamy nasze możliwości Mysław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olo B. 30.03.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 witammam pytanie odnośnie ścianek działowych. Wspominałeś że teraz zrobiłbyś je z izodomu. Masz silke. a co radzisz dziś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.05.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 O ile dobrze pamiętam to kupiłeś robot koszący, czy możesz napisać jaki to model i swoją opinię na temat tego lub podobnych urządzeń ? Na co zwrócić uwagę przy zakupie i użytkowaniu. Mam prosty trawnik i zastanawiam się czy warto wydać na taki sprzęt sporo kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 20.05.2018 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 witam mam pytanie odnośnie ścianek działowych. Wspominałeś że teraz zrobiłbyś je z izodomu. Masz silke. a co radzisz dziś? Ścianki działowe zrobiłbym tak jak zrobiłem z bloczków solbet. Ale ściany nośne wewnętrzne już na pewno z Izodomu. O ile dobrze pamiętam to kupiłeś robot koszący, czy możesz napisać jaki to model i swoją opinię na temat tego lub podobnych urządzeń ? Na co zwrócić uwagę przy zakupie i użytkowaniu. Mam prosty trawnik i zastanawiam się czy warto wydać na taki sprzęt sporo kasy. Od dłuższego już czasu jestem dystrybutorem tych gadżetów więc pewnie dla niektórych będę nieobiektywny ale mając robota na swój trawnik na którym mam go zainstalowanego wjeżdzam kosiarką dwa -trzy razy w roku (wiosenna piekęgnacja z wyczesaniem i jesienna pielęgnacja z wertykulacją) oraz przed sesjami zdjęciowymi. Poza tym nie interesuje mnie tam koszenie. Robot robi to fantastycznie. Minusem jest wygląd trawnika - jeśli kręcą Cię pasy na trawniku po koszeniu to tutaj w ogóle tego nie ma a jest wręcz chaos Trawa wygląda nie tyle na skoszoną co na taką która przez cały sezon nie rośnie Generalnie nie oddałbym go za nic - ba, na niższym trawniku który posiałem w zeszłym tygodniu (1300m2) również zainstaluję robota. Oszczędność czasu jest niesamowita. A do tego genialnie rozkrzewiony trawnik bo koszenie jest regularne. Mam Wiper Premium CXE. Na większy trawnik trafi natomiast Cub Cadet bo wprowadzamy go do sprzedaży od lata. Roboty na prostych trawnikach sprawdzają się rewelacyjnie. Podobnie rzecz wygląda z robotem do odkurzania - mam od zimy. Od tego czasu odkurzyliśmy w domu może z pięć razy... A do tego czasu odkurzaliśmy codziennie bo są dwa duże psy i berbeć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 27.06.2018 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 (edytowane) Witaj Andrzej, zastanawiam się nad zbiornikiem na deszczowke wielkości podobnej jak u ciebie. Powiedz mi ile wyniósł cie koszt materiałów a ile ten gotowy kosztował. Zastanawiam sie bo jak mam dostac taki odchudzony ze może pękać to nie mam ochoty. A i jakie tam oczko dałeś? Czemu nie zdecydowales sie na studnie, to chyba taniej by bylo. Edytowane 27 Czerwca 2018 przez dzinks0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 01.07.2018 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 (edytowane) Witaj Andrzej, zastanawiam się nad zbiornikiem na deszczowke wielkości podobnej jak u ciebie. Powiedz mi ile wyniósł cie koszt materiałów a ile ten gotowy kosztował. Zastanawiam sie bo jak mam dostac taki odchudzony ze może pękać to nie mam ochoty. A i jakie tam oczko dałeś? Czemu nie zdecydowales sie na studnie, to chyba taniej by bylo. Hej, 1. zraszacz o który pytałeś mailowo mam 2. gotowy kosztował (zbudowany z dwóch części) około 7500 zł. To już koszt z koparką na gotowo. Później zrobienie wylewanego na miejscu kosztowało podobnie. płyta i ściany zbrojone drutem fi 10/12 w siatce 15x15. Studnię mam ale kopaną. Głębinowej nie mam możliwości bo po prostu nie ma wody głębinowej a jeśli jest to bardzo głęboko i o nędznej wydajności. Czy byłoby taniej - nie bo metr bieżący studni na gogotwo to u nas od 200-300 zł więc średnio przy 30-40 m głębokości wychodzi dwa razy tyle co zbiornik. Natomiast zakopywałem w zeszłym tygodniu zbiornik 8m3 u klienta (zbiornik z podwójną ścianką PVC - bardzo dobry jakościowo) i koszt takiego to 5600. Więc jeśli ogród będzie miał do 500 m2 to nie kombinowałbym z większym tylko taki + studnia kopana + wodociąg w zapasie. Lub jeśli masz wody głębinowe a z tego co pamiętam u Ciebie powinny być to studnia głębinowa. Przy okazji wrzucę małą aktualizację: dokonała się wreszcie druga część ogrodu... powstały nasadzenia, rabatka z trawami i czosnkiem olbrzymim, wydama z sosnami oraz trawnik. Bo kto powiedział że ogród zawsze musi oznaczać to samo Swoją drogą nie wiem czy ta wydma nie wzbudza większego zainteresowania niż dom. Więcej osób zwalnia teraz na wysokości wydmy i się przygląda niż na dom. Edytowane 1 Lipca 2018 przez M.A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 02.07.2018 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Super to wygląda i sporą piaskownicę ma dziecko. Zastanawiam czy masz chwasty na trawniku, bo widzę pola i las za płotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sally 13.07.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Jak zwykle zachwycasz detalami:) i w domu i w ogrodzie. Brawo:) Tak z ciekawości czy orientujesz się gdzie w okolicy Rzeszowa można kupić takie duże graby na stelażu jak Twoje? Pozdrawiam Iwona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 15.07.2018 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Jak zwykle zachwycasz detalami:) i w domu i w ogrodzie. Brawo:) Tak z ciekawości czy orientujesz się gdzie w okolicy Rzeszowa można kupić takie duże graby na stelażu jak Twoje? Pozdrawiam Iwona. Hej. Można kupić w Zielonej Dolinie na Warszawskiej. Jakościowo chyba nie ma lepiej w promieniu 100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 15.07.2018 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Super to wygląda i sporą piaskownicę ma dziecko. Zastanawiam czy masz chwasty na trawniku, bo widzę pola i las za płotem. I tak i nie . Mam bo się zasiewają ale dbam o to żeby jednak trawniki były bez chwastów. Nie używam chemii w tym celu a jedynie co niedziela wychodzę na trawniki i wycinam to co wyrasta. Jak dotąd z dobrym skutkiem. Na pewno bardzo pomaga częste koszenie. Max co 3 dni. Normalnie staram się co drugi dzień tam gdzie nie ma robota. Tam gdzie jest - kosi się dwa razy dziennie. Generalnie da sie utrzymać trawniki bez chwastów nawet w bezpośrednim sąsiedztwie pól. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 16.07.2018 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Jaktam z zbieralnoscia wody w twoim zbiorniku? Ty sporo podlewasz ale pewnie wiesz ile tak standardowo idzie wody na podlewanie ogrodu? Nadal zastanawiam się nad tym zbiornikiem na deszczowke bo zależy mi żeby porobić prace ziemne w tym roku i posadzić jakieś krzaczory jako żywopłot i drzewa owocowe na około działki. Jak przygotować taką ziemie: glina z piaskiem? Warstwy chumusu praktycznie niema. Dlatego chciałem nawieść obornika(jeśli w ogóle taki tu znajdę) ale to do jesieni się chyba nie przeżre, wiec poparzy te drzewka. Chyba że jakiegoś czarnoziemu czy co tam znajdę w okolicy. I to zaorac, zbronowac i odczekać aż jakieś chwasty odrosna i je jeszcze raz zebrać przed posadzeniem. Na to agrowloknina, drzewka w otwory i zasypana ona korą. Coś inaczej byś zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sally 26.07.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Dzięki za namiar na tą Zielona Dolinę! Oczy wyszły mi z orbit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
