Kuchnia i nie tylko u Misiuniam31
julianna16
Aha i na początku jakbyś dobra kobieto ku porządkowi wstawiła ten ogólny rzut mieszkania misiuniam31
Tak chciałam, ale wątek zaczyna się od omawiania projektu sąsiadki i dla osób niezorientowanych będzie to niezrozumiałe :).
  • Odpowiedzi 138
ale zaraz wywalamy i jak mozecie to narysujcie to w jakiejs prostszej formie tylko łazienke kuchnie
Kuchnię masz już narysowaną (przepraszam, ale nie wiem co jeszcze chciałabyś tam zmienić?), a łazienkę postaram się zaraz zrobić w programie, ale wiesza się więc proszę o cierpliwość. Ustawiam pomysł Szocik.
ok, to zlew pod oknem ale wtedy nie mam prawie blatu roboczego chyba ze jeszcze dalej pod okno ten zlew niz mi to wrzucił projektant a klamka okna jest po stronie lewej okna (chyba )
Masz wygodny blat roboczy około 1 m (komfortowe minimum to 80 cm) + jeszcze dalej dostępny kawałek narożnika. Podczas pracy w kuchni warto mieć zlew i płytę po obu stronach blatu roboczego - z jednej strony odkładasz do zlewu, a z drugiej wkładasz to co przygotowałaś do garnków, na patelnię, itd.
http://desmond.imageshack.us/Himg337/scaled.php?server=337&filename=misca.jpg&res=medium
Z otwarciem okna sama musisz sprawdzić. Pamiętaj o wyciąganej wylewce :).
Jeszcze można zostawić zlew bliżej rogu, a przesunąć dalej płytę, ale wówczas będzie znowu ciaśniej i mniej miejsca za płytą.
Teraz spojrzałam na załączony przez Ciebie rzut i muszę go spokojnie przetrawić, ale widzę, że tam znowu wszystko jest blisko siebie :(.
Tymczasem Twoja łazienka wg Szocik (nie uwzględnia tego lekkiego przesunięcia ścianki w stronę korytarza:
http://images46.fotosik.pl/1314/99fbc62b9c73d31cmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/1358/4abef4947b139bb6.jpg
Niestety nie wiem jakie są wymiary sprzętów, a szczególnie wanny. Wrzucam moje wizualizacje powyższego pomysłu (kolory przypadkowe) - łazienkę powiększyłam o ok 13 cm w stronę korytarza, ale chyba to nie jest warte burzenia ścianki. Wanna ma 150x100 (ta u Szocik jest na pewno mniejsza i dzięki temu jest więcej miejsca. W moim programie mam ograniczone możliwości wyboru). Pralkę można przykryć blatem lub zabudować.
http://desmond.imageshack.us/Himg838/scaled.php?server=838&filename=misiaskos.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=misia3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg341/scaled.php?server=341&filename=misiaskos.jpg&res=medium
Wnękę za wanną celowo zostawiłam na wariant z wanną prostą, gdzie można ją tam lekko wsunąć. Jest tam też dobre miejsce na grzejnik (niezależnie od wariantu wanny)
http://desmond.imageshack.us/Himg862/scaled.php?server=862&filename=misia2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg28/scaled.php?server=28&filename=misiaw.jpg&res=medium
Zaraz pokombinuję z układem z Twojego rzutu :).
Edytowane przez julianna16
ok - tu układ z wanną na swoim miejscu i bez ruszania ściany w stronę korytarza. Niestety wc trzeba raczej przestawić, bo inaczej może być kłopot z dostępem i korzystaniem. Chyba, że będziesz miała miniumywaleczkę? Ta na wizu ma 50 x 42. Pralka 34 cm głębokości.
http://desmond.imageshack.us/Himg688/scaled.php?server=688&filename=misb3.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=misb2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg710/scaled.php?server=710&filename=misbr.jpg&res=medium
ale mam terazdokladny wymiar taki jaki jest łazienki i ma ona 231x188 cm ,
Jak rozumiem już po przesunięciu ścianki na rzecz kuchni?
Obawiam się, że mimo szczerych chęci bez korzystania z dokładnych rzutów i dokładnymi wymiarami od Ciebie, to się nie dogadamy :(.
Na powyższym rzucie - łazienka ma 190 x 208, czyli jakieś 20 cm zyskujesz w środku, co jest akurat dobre.
Wrzucam jeszcze układ z Twojego projektu. Wymiary łazienki nadal 208x190 (żeby je zmienić trzeba cały projekt robić od nowa, ale już nie dam rady - muszę zająć się swoją pracą :).
Przemyśl wszystko spokojnie i pytaj fachowców, a nie zakładaj z góry, że czegoś się nie da. Pytając nas o pomoc staraj się być precyzyjniejsza, bo ułatwi nam to współpracę i zaoszczędzi czasu i energii. Co do kuchni, to nowy układ niestety nie przemawia do mnie - zlew przy ścianie, mało blatu między zlewem a płytą, a potem znowu dużo niewykorzystanego blatu - ale decyzja należy do Ciebie :).
http://desmond.imageshack.us/Himg15/scaled.php?server=15&filename=mispral.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=mispx.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg197/scaled.php?server=197&filename=mispralka.jpg&res=medium
Przepraszam, że wtrącę, ale na tym rysunku co załączyłaś tzn. zlew i płyta na jednej ścianie nie za bardzo jest funkcjonalne. Mam teraz tak w obecnym mieszkaniu. Przyznam, ze brakuje mi "luzu" przy zlewie (mam zmywarkę 60) i przy płycie. Jednocześnie, też i wizualnie nie wygląda to dobrze. Wciśnięte wszystko do jednego kąta i potem luz.
Channel :) - dziękuję za wsparcie :). Wtrącaj się, wtrącaj (nawet jak myślisz inaczej niż my). Chodzi o to by ustawić to funkcjonalnie, a nie tak dlatego, że tam akurat wychodzi rurka ;). Nie takie rzeczy się przestawia, tylko trzeba porozmawiać z fachowcami, a ja cały czas nie wiem czy misiuniam31 coś w tym kierunku robi?
Czy też cała nasza para idzie tylko w gwizdek? :(
Misiuniam31 - ja tylko przypominam, że zanim ostatecznie klepniesz jakieś przesunięcia to naprawdę przysiądź i przemyśl ustawienie płyty, zlewu i zmywarki (najlepiej z mężem i Waszą projektantką od kuchni :)) i ustal sobie ostateczne wymiary szafek dolnych.
Rzut od julianny16 w kwestii dolnych szafek jest orientacyjny, chyba że chcesz meble z Ikea.
Może się okazać, że ostatecznie gdzeiś Ci wypadnie Ci 5-10 cm różnicy w szerokości szafki i cyk - przyłącze albo kontakt ląduje na złączeniu szafek albo w plecach szafki z szufladami...
Oczywiście przesuwanie ze ściany na ścianę jest trudniejsze niż przesunięcie rurki o 5 czy 10 cm w jedną lub drugą stronę, ale ponieważ u Was takie rzeczy wydają się być problematyczne to naprawdę przemyśl zabudowę szafek dolnych zanim ostatecznie wszystko poprzesuwasz.
No i mam nadzieję, że pamiętasz, że my tutaj wszystko na orientacyjnych wymiarach robimy, więc trzeba jeszcze porządnie pomierzyć co masz w realu. Bo jak będziesz miała wnękę o 5cm za krótką to będzie płacz i zgrzytanie zębów :D To samo dotyczy łazienki ;)
Good luck :)
Niestety ja nie dam rady wlaczyc sie w dyskusje, bo za chwile ruszam do rodziców i wraca w niedzielę wieczorem. MOja wanna to ravak avokado - sprawdzcie sobie wymiary w necie bo nie pamietam. Jest ona wsunięta w tą mała wnęke stad ten luz. Jesli zdecydujesz sie robić łazienke wg tego projektu to wg mnie nawet nie trzeba przesuwac ścianki w łazience (co zmniejsza koszty) bo miejsca i tak jest sporo. Jesli zostawisz wanne w tym miejscu gdzie jest to lazienka staje sie mniej ustawna.
Przemysl sobie wszystko dokladnie sprawdz co mozesz przesuwac, a czego ruszyc nie wolno - a ja jak wroce to sprobuje ci to wszystko ubrac w jakas sensowną wizualizacje.
ok - zrobiłam co miałam i jestem :).
Cieszę się, że jest szansa na przesunięcie zlewu - upewnij się co do otwarcia okna proszę :).
Uwagi Aantenki są ważne – szczególnie dlatego, że my bierzemy pod uwagę dane z projektu. Pomierz wszystko, ale jeśli meble będziesz miała na zamówienie, to nie przejmuj się, bo stolarz wszystko ładnie wyrówna. Kluczowa jest wnęka, która powstanie z łazienki. Powinna mieć minimum 120, bo to kwestia nie tylko mebli, ale przede wszystkim sprzętów (lodówki i piekarnika).
Dla ułatwienia napiszę dokładnie co się dzieje w szafkach na wizualizacji licząc od lewej od wejścia:
1. Słupek z zabudowaną lodówką 60
2. Słupek z piekarnikiem i mikrofalówką 60
3. Szafka 30
4. Szafka 60
5. Szafka 60 z płytą
6. Narożnik łamany 90x90
7. U góry szafki wys. 92 o rozmiarach=30+60+60+60+30
Ściana z oknem:
8. Kontynuacja narożnika
9. Zmywarka 60
10. Szafka 60 ze zlewem i segregacją śmieci
11. Szafka 60
12. Szafka 50
Co zrobisz w szafkach dolnych - szuflady, półki czy chowane szuflady to zależy od Ciebie :).
Na końcu i początku ciągu są małe blendy, więc jest kilka cm tolerancji (ale niewiele)
Kwestię barku/stołu pozostawiłabym na koniec jak już będą meble. Ja akurat wolałabym barek, bo daje więcej przestrzeni (ale uwaga – ogranicza nieco dostęp do szafki na końcu ciągu – możesz ją zarezerwować na rzadziej używane sprzęty i naczynia). Argument dzieci jest oczywiście ważny, ale „tymczasowy”. Możesz więc zacząć od małego stołu, a potem zamontować barek :).
Szocik - miłego weekendu :)
Ładna ta wanna - wymiary 150 x 75
http://bluearts.eu/_var/gfx/ea0d9262c9c104c486b5bfed06b60fc8.jpg
http://www.koupelny-sen.cz/images/produkty/obr/ravak-avocado-panel-1.jpg
Zobaczcie na jakie cuda pozwala w małych łazienkach :)
http://informatorbudownictwa.pl/images/stories/29738:RAVAK_wanna_Avocado.jpg
http://bolthely.hu/kepek/csempebox/avo-150-1-B_2.jpg
http://www.elesant.by/images/data/gallery/4cf8b262f2ab9.jpg
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/2092/ravak-avocado-gpx2240031.jpg
a co ty na to zeby wypuscic tensłupek głebiej w kuchni omurowac komin zeby zrównac a w łazience zostawic chociaz 10 cm wneki ? głupio ale wtwdy w łazience wejdzie pralka w zabudowie
Nie jestem pewna czy dobrze Cię rozumiem, bo moim zdaniem tak właśnie jest na powyższych wizualizacjach - przy kominie zostaje 10 cm wnęki i wchodzi tam pralka lub wc (w zależności od wersji), a u Szocik wanna.
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=misbb.jpg&res=medium
Wchodzimy 60 cm od strony kuchni - trzeba tu jeszcze pamiętać o grubości ścianki.
