Andrzej Grażyna 08.02.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Wasze tynki c-w były zacierane ręcznie czy maszynowo (zacieraczką do tynków cw), a spotkał się ktoś z zacieraniem kwarcu zacieraczką z tarczą filcową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 08.02.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Do wygładzenia tynków cementowo-wapiennych polecam gładź wapienną. Sam położyłem u siebie gładź Maxit ip300. Wciera się ją w tynk pacą gumową. Robi się to na mokro i nie trzeba jej szlifować. Zaletą jest przede wszystkim zachowanie twardości tynku, bo gładź wypełnia tylko pory pomiędzy drobinkami piasku. Wyrównuje się faktura ściany (efekt skórki pomarańczy). No i mamy zachowane wszelkie zalety tynków c-w, bo to ten sam materiał: cement portlandzki i wapno. Można też ukryć ewentualne przeróbki instalacji w ścianach. Oprócz wymienionej przeze mnie firmy Maxit (teraz chyba to spółka z Weber-em), gładź wapienną produkuje Alpol, Baumit, Kreisel i pewnie inni. Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 08.02.2013 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Ciekawe takiej opcji jeszcze nie rozpatrywałem, czyli rozumiem że u siebie też na tynki cw nakładałeś tą gładź wapienną? pytanie co do grubości nakładania tej gładzi na tynk cw, ewentualnie ile warstw trzeba nałożyć tej gładzi aby uzyskać jakiś właściwy efekt?? masz może jakieś zdjęcia jak to ostatecznie wygląd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 09.02.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 http://www.netweber.pl/wykanczanie-wnetrz/przewodnik-weber/produkty/gladzie-tynkarskie/weber-gt592.html Webera jeszcze nie robiłem, ale Alpol ma podobne rozwiązanie: http://www.alpol.pl/pl/katalog_produktow/go:17:54/Robiłem kiedyś próbę ww. i muszę przyznać, że efekt jest niezły - wychodzi szyba - ale nie do końca mnie ten produkt zadowolił: żeby osiągnąć dobry efekt trzeba było się TROCHĘ pobawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 09.02.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zapomniałem dodać: ja stosuję AT 304 - efekt jest zadowalający (obróbka też jest czasochłonna), fajna, biała powierzchnia z drobną strukturką.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 09.02.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Andrzej & Grażyna: gładź wapienną wciera się praktycznie na zero. W moim wypadku Maxit zaleca grubość 0-3mm. Najłatwiej zrobić właśnie te 0 mm. Z grubszą warstwą jest trochę zabawy. Niektóre ściany tynkarze zrobili na tyle gładko, że wystarczy wetrzeć mokrą zaprawę w pory ściany. To jest chyba właśnie te 0 mm. Część ścian jest bardziej "kostropata" i tu trzeba nałożyć warstwę około 1-2 mm. Im grubsza warstwa, tym bardziej ciężko się ją nakłada. Materiał naniesiony na ścianę maże się pod gumową pacą. Trzeba go wtedy lekko rozetrzeć dla wyrównania grubości warstwy, chwilę odczekać aby podeschło i dotrzeć pacą zamoczoną w wodzie. Osobiście sprawdziłem taką metodę: 1.Nakładam niewielką ilość zaprawy (tyle co na łyżce od zupy) na gumową pacę i wcieram w ścianę. 2.Tą samą gumową pacą zanurzoną w wodzie rozcieram zaprawę po ścianie. Najlepiej robić to coraz szerszymi okrężnymi ruchami w obu kierunkach, żeby zniwelować uskoki materiału z kolejnych nakładanych porcji. Dobrze jest puścić sobie po ścianie boczne światło z halogena. 3.Po wyschnięciu gruntuję ścianę biała farbą Kabe Aquatex rozrobioną w stosunku 1:1 z wodą. To jest farba dyspersyjno-krzemianowa, więc jak znalazł na tynki cementowo-wapienne. Nie wymaga stosowania gruntu, zapewnia swobodne odprowadzanie wilgoci i według zapewnień producenta nie pęka i nie łuszczy się. Mnie osobiście przekanała głeboko matowa faktura, bo o taką mi chodziło. No i na tej farbie łatwo zrobić poprawki. Na lateksowej pewnie by się nie dało. 4.Po wyschnięciu farby puszczam światło halogena na ścianę i szukam niedoróbek (takich niezaciągniętych "placków"). Szeroką szpachelką wypełniam te niedoróbki i zacieram suchą pacą gumową. Materiału musi być tylko tyle, żeby wypełniał "placek" i nie wychodził na zewnątrz. Przy dużych lub głębokich niedoróbkach lepiej dołożyć materiał dwa razy, niż dać go za dużo. 5.Jak poprawki wyschną - przemalowuję je farbą z wodą (1:1) dla wyrównania koloru. Zdjęć nie robiłem, bo nie wiem czy cokolwiek będzie widać. Dla mnie ściana wychodzi rewelacyjna. Sporo robiłem poprawek w tynkach i nic nie widać. Część ścian próbowałem robić tak jak gładź gipsową: nakładałem gładź wapienną i szlifowałem. Tak się też da, tylko roboty jest więcej a ściana mniej odporna na uderzenia. Zaletą jest to, że przy szlifowaniu papierem ściernym pył jest jaiś inny niż przy gipsie. Nie roznosi się po całym domu, tylko opada na dół. Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 09.02.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Tak na marginesie: jeżeli niektórzy zalecają dodać zaprawy wapiennej, czy tynku wapiennego - to zastanawia mnie skład tych wszystkich "firmowych" wynalazków, ale to na marginesie. Gdzieś pisałem: grubość dziur bierze się z "wielkości" wypełniacza, zaś kolor tynku z cementu. Skład jest w zasadzie u każdego taki sam... z różną ilością wapna, lub chemii mającej za zadanie uplastycznić go nieco bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 22.04.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Zastanawiam się nad wypożyczeniem zacieraczki do tynków c-w, czy ktoś może doradzić jakich tarcz (gąbka, filc, styropian) używać aby uzyskać najlepszy efekt??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 22.04.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Zastanawiam się nad wypożyczeniem zacieraczki do tynków c-w, czy ktoś może doradzić jakich tarcz (gąbka, filc, styropian) używać aby uzyskać najlepszy efekt??? Nie wypożyczaj bo i tak rękami będziesz poprawiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 22.04.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Jednak sobie wymyśliłem żeby najpierw spróbować zacieraczką żeby mieć porównanie:) dlatego chciałbym wiedzieć jakie tarcze najlepiej stosować albo w jakiej kolejności? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 22.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 ja używałem plastikowej perforowanej - wychodziło całkiem przyjemnie, ale rączką mimo to trzeba było korekty robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 29.04.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) Po moich przygodach z "tynkarzami" i tynkami cementowo-wapiennymi z posypką z piasku kwarcowego https://picasaweb.google.com/104291972191658430822/20130413?authkey=Gv1sRgCPvM7drD2YHxlQE porządnie wgryzłem się w ten temat i faktycznie- jeśłi ma być gładko - to gładź jest potrzebna,,,, w cementowo wapiennych w strukturze jest piasek i tego nie przeskoczymy... Oczywiście pomalować da się wszytsko - ale zależy czego oczekujemy od powierzchni. Spotkałem się z opiniami że najpierw gips, potem dwie lub nawet trzy warstwy gładzi,,,, oczywiście im równiejsze tynki tym mniej warstw, Często jest tak że wystarczy jedna warstwa. ale najważniejsze to wziąć sprawdzoną ekipę tynkarską z polecenia - obejrzeć ich kilka prac , porozmawiac z inwestorami.... dobra ekipa to potem minimalne koszty przy gładzeniu i malowaniu... ekipa z ogłoszenia bez referencji - widać efekty u mnie. Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez atsyrut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 29.04.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 ekipa z ogłoszenia bez referencji - widać efekty u mnie. Ekipa z ogłoszenia to nic złego, ale zawsze trzeba poprosić aby pokazali swoje wcześniejsze prace alba to którą aktualnie wykonują i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 29.04.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Ekipa ekipą ale ja chciałbym sam spróbować i zobaczyć co mi wyjdzie a planuję zacząć od garażu ale dlatego rozpatruję różne opcje a najbardziej przemawia do mnie tynkowanie w ostatniej warstwie z piaskiem kwarcowym o granulacji 0,1 - 0,3mm ktoś to już przerabiał?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 30.04.2013 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Oglądałem ich prace w trakcie.... ale nie po zakończeniu i to był mój błąd ja przerabiałem piasek kwarcowy.... pewnie nie jest to złe - gdyby było dobrze położone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
