zamówiłem parapety u stolarza. Przed montażem wyglądają tak (merbau, olej):
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/p1.jpg
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/p2.jpg
stolarz powiedział, że jak wyschnie olej to nie będzie plam (wspomniał, że u niego było zimno i nie zdążyło to wyschnąć). Raz, że drewno jest plamiste, dwa, że widać na nim takie mazy, na jedyn parapecie lakierowanym jest to samo. Tak jakby było to wynikiem obrabiania drewna.
Co o tym myśleć?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/
Co o tym myśleć?
Pozdrawiam.
Witam...
Moim zdaniem:
1). Za duzo oleju było nałozone, gdzie wysychając nierównomiernie sie wchłonoł,zarazem był niedokladnie wtarty,( lepiej zrobic 2,3 olejowania cieniszymi warstwami)
2).Mozliwe ze parapety były niedokladnie wyszlifowane (stopa szlifierska była trzymana podczas szlifowania pod kątem, a nie płasko do płaszczyzny parapetu (widac luki i smugi)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5153157
Witam...
Moim zdaniem:
Może tak być. Jak przyjechały parapety to były na nich kropelki oleju. Poza tym stolarz przywiózł je w przyczepce w czasie -10 stopni.
pozdrawiam
A tego nie robi maszyna? Bo jeśli tak to to jest błąd stolarza, tak?
Jeszcze jedna sprawa, lakier w niektórych parapetach jest szorstki, tak jakby były jakieś drobinki. Stolarz wspominał, że malował wałkiem - co mnie zdziwiło (myślałem, że to robi się natryskowo). Nie widać drobinek brudu ale coś jest. Może trzeba to przeszlifować?
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5153248
tego nie robi się natryskowo, może być wałek albo blacha - tylko po wchłonięciu (około 1h zależy od rodzaju oleju i drewna) resztki oleju trzeba usunąć, wetrzeć rozprowadzić padem czy szmatą - nie może być tak jak piszesz że dostałeś parapet z kroplami oleju.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5153864
Witam...
Moim zdaniem:
pozdrawiam
Krótko ten stolarz albo z jakiegoś powodu uważa, że wmówi ci cokolwiek i
sprawę przyjmiesz za dobrą monetę. Te parapety są do poprawienia. Facet nie potrafi szlifować i olejować. Odnoszę wraże
nie jakby tego nigdy nie robił.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5154140
według mnie te parapaty są sknocone na pierwszym z lewej widać na środku pomiędzy dwoma listwami że jest nie wyszlifowany a te smugi w różne strony to pewnie po "tupajce" szlifierce oscylacyjnej albo szlifierkę taśmową ma wybita i mu robi doły a olej lub lakier wszystko wyciągnie (pokaże) .Wszystkie do poprawy jak można coś takiego wciskać klientom. Zapytaj go jakim olejem to robił. Ja osobiście polecam olej Beckersa kiedyś nazywał się Beckosanolja a teraz to Golvolja. Edytowane przez ziewam
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5154199
Zrobiłem kilka zdjęć rzeczowym parapetom i niestety jest więcej niedoróbek.
Proszę o weryfikację moich zastrzeżeń:
Niedokładne sklejony elementy i widoczne szlifowanie drewna:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4434.jpg
Uszkodzony rant parapetu. Według stolarza przyszlifuje to i nie będzie widać:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4436.jpg
Pęknięcie między deskami:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4439.jpg
Uszkodzony rant:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4444.jpg
Szpara między oknem a parapetem. Do tego pianka ‐ i to jest w wielu oknach.
Nie wiem w jaki sposób stolarz usunie teraz piankę, z tego co zapowiedział to
będzie chciał w to miejsce dać silikon ‐ co według mnie jest niedopuszczalne.
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4446.jpg
Deską ma jakby pęknięcie, czy ono nie będzie się powiększać:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4452.jpg
Wszechobecna pianka montażowa:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4453.jpg
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4455.jpg
Część parapetów była lakierowana i niestety widać na nich wypukłe kropki - jakby malowanie w kurzu:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4461.jpg
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4464.jpg
Na jednym parapecie (lakierowanym) widać czarne kropki. Jednak tylko na jedej desce parapetu. Co to może być:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4465.jpg
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/m-img_4466.jpg
Proszę zajrzyjcie do zdjęć i powiedzcie czy to jest dopuszczalne w zawodzie
stolarza?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5158058
Witam ponownie...
"parapety" jezeli mozna je tak nazwac,nadaja sie do ponownego szlifowania,lakierowania lub olejowania,te które są pekniete lub posiadaja szczeliny do wymiany,ostatecznie do naprawy- (do szczelin i pekniec mozna zastosowac specjalny wosk naprawczy "na gorąco" w kolorze gatunku drewna)
Stolarz wcisnoł wam extremalna fuszere (te rysy po szlifowaniu, to tragedia... (czy wasz "stolarz" nosi okulary ???) moim zdaniem chyba tak, jezeli nie to powinien zacząć !!!
Parapety po szlifierce,nalezy jeszcze wykonczyc szlifowaniem oscylacyjnym,papierem: 120-150 (tym bardziej jezeli pod olejowanie)
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5158227
Parapety lakierowane, tak jak pokazałem na zdjęciach, mają czarne kropki. Jaka może być ich przyczyna? Do tego lakier jest ,,kropkowany'' tak jakby przy malowaniu dostały się jakieś drobinki.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5158442
1).Czarne kropki mogą byc przyczyna pozostawienia na powierzcni parapetu czastek metalu ,z materiału siernego lub uzytej maszyny,(przed lakierowaniem,powierzchnie należałoby dokladnie oczyścić),
2)."Kropkowany"szorstki lakier nalezy ponownie przelifowac (zmatowić),i polakierowac, po wczesniejszym oczyszczeniu pozostałosci pyłu i innych zanieczyszczen
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5158513
  • 3 months później...
Dziękuję za wcześniejszą odpowiedź.
Ustaliłem z wykonawcą, że parapety zostaną jeszcze raz polakierowane i olejo‐
wane. Praca została wykonana i w tej chwili parapety schną.
Jednak stolarz zakwestionował błąd wykonawczy w przypadku czarnych kropek na
drewnie merbau po lakierowaniu, poniżej zdjęcia:
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/M-IMG_7381.JPG
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/M-IMG_7376.JPG
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/M-IMG_5783.JPG
stwierdził, że jest to cecha merbau. Niestety nie wydaje mi się to prawdą.
Czy ktoś spotkał się z taką czarnymi plamami na drewnie. Wcześniej wspomniano,
że jest to wynik złej obróbki drewna. Szlifowanie papierem ściernym czarnych plam nic
nie dało, wygląda na to, że są one zgłębione na 1-2 mm w drewnie.
Pojawił się również inny problem. Wcześniej na drewnie była widoczna czarna
smuga w poprzek kilku klejonych desek (niestety zdjęcie było robione z lampą
i niezbyt dobrze widać tę smugę):
http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/M-IMG_5756.JPG
stolarz stwierdził, że jest to wynik obróbki i przy odnowienie parapetów to
zostanie poprawione. Niestety teraz stwierdził, że to jest cecha tego drewna.
Nie wydaje się to możliwe, przecież smuga idzie przez kilka różnych łączonych
desek.
Sam również nie wiem co myśleć o procesie olejowania. Drewno zostało pamalo‐
wane wałkiem i widoczne są pęcherzyki powietrza. Oleju jest na tyle dużo, że
już mija drugi dzień od malowania i nadal drewno jest mokre. Wydaje mi się, że
olej nie zostanie wchłonięty...
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5339127
desek.
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam.
Nie jest to cecha merbau. Merbau jest pozbawiony takiej ilości czarnych punkcików. Merbau posiada raczej złoceni wynikające z krzemianów zawartych w drewnie a pochodzących z gruntu na którym rośnie. Drewno może pochodzić z chorego pnia lub są to ślady po insektach. Nie widzę więc trudno powiedzieć jednoznacznie. Należy wymienić deski. Olej schnie w ciągu kilku godzin po wtarciu go w drewno np. szmatką . Nakładamy olej pędzlem i po 10 minutach wcieramy w drewno. Na drugi dzień powtarzamy zabieg.
Pozdrawiam.
Jarek Kurnikowski
https://forum.murator.pl/topic/165472-parapety-merbau-olej-problem/#findComment-5346319
