W innym wątku, który jest tutaj prowadzone były rozważania na temat wkładu do komina z blachy żaro-kwasoodpornej.
Dyskusja zakończyła się na tym, że węgiel w swoim składzie ma całą tablicę Mendelejewa i tym samym taki wkład zgnije szybciej niż nam się wydaje. Dodatkowo zdobyłem warunki gwarancji dla kilku firm i jest tam jasno napisane, że taki wkład nadaje się do: Firma xxx-xxx deklaruje zgodność wykonania :
Wkład kominowy jednościenny typu xxx-xx-x , przeznaczony do
odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem liściastym
wykonany w całości ze stali w gatunku 1,4404.
Dyskusja zakończyła się na tym, że:
Natomiast przy paleniu węglem, w spalinach mamy wszystkie możliwe pierwiastki, które taki wkład bardzo szybko zeżrą.
Taki wkład czy to z blachy 0,8 czy o grubości 1,0 mm przy paleniu węglem, bardzo szybko będzie wyglądał jak durszlak, takie są niestety realia.
W jednym się zgodzę, że jak użytkownik pieca i komina z takiej blachy, nie dopuści aby podczas palenia w kominie wkraplał się kondensat. To zarówno piec jak i komin wytrzyma trochę dłużej od takiego w którym cały czas jest mokro.
Do węgła nadaje się tylko komin ceramiczny i to do tego przystosowany.
A kominy stalowe i owszem montuje się ale tylko przy remontach i kiedy nie ma możliwości postawienia komina ceramicznego.
Pytanie dla tego wątku jest następujące - czym sugerować się przy wyborze wkładu do komina dla pieca śmieciucha?
Edytowane przez PliP
dodałem linka do poprzedniego postu
https://forum.murator.pl/topic/165478-wk%C5%82ad-ceramiczny-do-pieca-%C5%9Bmieciucha-na-drewno-i-w%C4%99giel/
Ceramiczne przewody kominowe posiadają następujące właściwości:
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgsą odporne na działanie wysokich temperatur - co w praktyce oznacza, że nawet w przypadku działania skrajnie wysokich i zmiennych temperatur komin nie ulega uszkodzeniom i nie traci szczelności,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgsą odporne na działanie kwasów - co w praktyce oznacza odporność na wszystkie gazy posiadające własności korozyjne, a powstające w procesie spalania,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgcharakteryzują się niewielką nasiąkliwością - co w praktyce oznacza bardzo niewielką penetrację ściany przewodu przez parę wodną, kondensat i opady atmosferyczne,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgposiadają małą pojemność cieplną - co w praktyce oznacza szybkie ogrzanie ścian przewodu, wyrównanie temperatury i wytworzenie prawidłowego ciągu kominowego,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgcharakteryzują się małą ścieralnością - co w praktyce oznacza odporność na przepływ cząstek stałych oraz na mechaniczne czyszczenie komina,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgsą łatwe w montażu, lekkie, nie występuje konstrukcyjne powiązanie z budynkiem - co w praktyce oznacza szybkość prac montażowych i duże możliwości w umiejscowieniu przewodu kominowego,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgsą funkcjonalne i „przyjazne" na etapie projektowania i wykonawstwa dzięki mnogości typów i rozwiązań,
http://www.ceradbud.pl/__allegro/__arrow.jpgsą ekologiczne - powstają wyłącznie z surowców naturalnych i w żadnej postaci nie zanieczyszczają środowiska.
Kto takie wkłady produkuje, oczywiście zajrzymy też w warunki gwarancji :)
W tym wątku forumowicz zaczął coś na temat popękanych kominów,
ale chyba stracił zainteresowanie (:D) . Producent ma niezły marketing ?!
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165520-kominy-effe2&p=5181081&viewfull=1#post5181081
o proszę i kolejna FIRMA:
Komin trójwarstwowy dla wszystkich paliw.
Presto Uniwersal to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw gazowych , ciekłych i stałych (drewno, węgiel, miał ). Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych. Jest kominem odpornym na wilgoć i kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy. Charakteryzuje się prostym i szybkim montażem.
Właściwości Systemu Kominowego PRESTO UNIWERSAL :
  • Zakres temperatury spalin 60÷450 °C
  • Odporny na pożar sadzy - 1000 °C
  • Przewidywana praca w podciśnieniu
  • Odporny na wilgoć i działanie kondensatu
  • Rury wewnętrzne wykonane z szamotu o dużej odporności na korozję budowlaną
  • Izolowany cieplnie z systemem przewietrzania
  • Możliwość posadowienia na zewnątrz budynku
  • Możliwość współpracy z wszystkimi rodzajami paliw
  • Lekka konstrukcja
  • Zajmuje mało powierzchni zabudowy
  • Łatwy i szybki w montażu
  • Doskonale tłumi dźwięki wydostające się z kotła
  • Odległość zewnętrznej powierzchni komina do elementów łatwopalnych nie powinna być mniejsza od 50 mm.
  • Aprobata techniczna AT-15-6524/2004
  • Rury ceramiczne oznakowane CE zgodnie z normą EN-1457
  • System kominowy PN-EN 13063-1,2 T450 N1 D,W 3 G50
dodane właściwości
Schiedel Rondo Plus
http://www.schiedel.pl/typo3temp/GB/a9390327ba.png
Uniwersalne i szczególnie przydatne systemy kominowe. Zastosowanie dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazów wylotowych.
Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy niewrażliwe na wilgoć.
http://www.schiedel.pl/typo3temp/GB/eb711cba4a.png
  • odporny na działanie kondensatu
  • maksymalna temperatura spalin 600 °C
  • odporny na pożar sadzy
  • rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
  • z systemem przewietrzania
  • łatwy w montażu
  • izolowany - wełna mineralna dostosowana do przekroju
  • lekkie pustaki zewnętrzne
  • możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw
  • odporne na korozję drzwiczki aluminiowe
  • możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
  • zajmujący mało powierzchni
  • możliwość dobudowania przy zewnętrznej ścianie budynku
  • dostępny w średnicach od 14 do 40 cm
  • odporność ogniowa 60 minut
  • 30 lat gwarancji
  • system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN-13063 cz. 1 i 2.
Wpisałem w Google: System kominowy i znalazłem jeszcze takie firmy jak:
- IBF (ten sam opis co schiedel)
- BRATA (również do pieców wszystkopalnych i zakres do 600*C
- DAASS - tak samo do 600*C i tak jak poprzednie odporny na pożar sadzy
- ICOPAL - opis również bez zmian
razem mamy już sporo firm i teraz która z nich jest producentem a która tylko dystrybutorem :wave:
Ciekawi mnie to zagadnienie - czyżby każda z firm miała własną, a zarazem taką samą technologię produkcji hmmm
Ciekawe czy namierzymy gdzie jest prawda odnośnie wkładów ceramicznych, kto je produkuje a kto rozprowadza?
Większość firm sprowadza rury z Czech. I te są niezłe. "Wiodący" (:D)
Bolesławiec robi swoje...Plewa w Polsce mikroskopijna w porównaniu
z Schiedlem, w Niemczech raczej wyżej notowana...
Nie interesowałem się tak bardzo ceramiką, z tytułu małej przydatności
w mojej branży. W zasadzie bez odzysku energii ze spalin, strach podłączać
do nich kominek. Widząc przyszłość w 1.4404, poznałem trzy fabryki
i przećwiczyłem kilka kilometrów rur
Bolesławiec tak jakby najwięcej o swoim pisze nawet więcej niż słynny Schiedel
Komin - wkład ceramiczny z Bolesławca jest uniwersalny pod każdym względem.
Gwarancja 30 lat (jakaś firma pisała chyba, że 50 lat daje) odporność ogniowa 60 min.
Każdy następny jaki odkrywam jest lepszy od tego poprzedniego :lol2:
też szukam teraz komina,tylko mnie interesuje dwuciągowy,(powinien być tańszy niż 2 osobne)
Czy jeden czy dwa albo też i cztery- najbardziej istotne jaki mają wkład, kto go robi i czy tak naprawdę wszystkie one mają te same parametry :/
Przecież są robione z mieszanki gliniano jakiejś tam. Następnie wypalane itd.
Podobnie jest ze szkłem- topi się odpowiednią mieszankę piaskową i powstają przepiękne szklanki, butelki, słoiki, bańki itd
Wszystko to jest szkło. Na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jest ładne szkliste i przezroczyste. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.
Jedno szkło jest odporne na upadki, inne na temperaturę, a jeszcze inne przy zetknięciu z wrzątkiem pęka w mak.
Nie sposób odróżnić poszczególne szkła i musimy ufać sprzedawcy - ewentualnie znaczkowi na spodzie danego naczynia!
Jak ta sytuacja wygląda w przypadku kominów, a dokładniej ceramicznych wkładów?
Wg opisów są te do pieców opalanych drewnem, inne są do pieców gazowych, a jeszcze inne do pieców śmieciuchów.
Pytam dlatego iż w jednym ze sklepów dowiedziałem, się że te wkłady tak naprawdę niczym się nie różnią, a do pieca węglowego nadaje się każdy aby tylko kanał miał odpowiednią średnicę!
We wtorek odwiedzę zapewne jakiś market budowlany w Poznaniu i podpytam sprzedawców może trafi się jakiś odpowiednio wyszkolony w temacie wkładów kominowych :jawdrop:
