eniu 12.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 mi potrzebny dwuciągowy-1 kanał kominek 2 kanał śmieciuch Moja (dobra ) rada . Kup do śmieciucha Presto albo Schiedla albo Plewę (te maja moją opinie "przyzwoitości"- macałem ) , resztę sobie odpuść. Może to i warte grzechu, ale niech inni doświadczają. Do kominka kup identyczny pustak jak do systemu (możesz od razu kupić podwójny, jak maja w programie), a do środka włóż stal 1.4404 - o,6 mm i zachowaj katy nachylenia zgodne z normą kominiarską. Jak z PliP-em coś wytropimy , potomni będą informowani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.02.2012 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 No i jeszcze jeden kanał na wentylację grawitacyjną no chyba, że masz mechaniczną.Jak coś będziesz miał na oku to napisz i opisz dlaczego akurat tego a nie innego planujesz kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 13.02.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 wentylacje mam.jest dom który ma już 2 kominy(małe kanały cegła)-chcę je wykorzystać na wentylację,ale dymne myślałem postawić nowe.po czytaniu...i czytaniu.....zastanawiam się teraz nad cegłą do komina kominka,choć popatrzę na ceny: stal 1.4404 - o,6 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Stal do komina dla kominka daje się bez względu na rodzaj materiału z którego wykonasz jej nośnik (komin). Przyczyna tkwi w bezpośrednim odprowadzeniu dymu do kanału kominowego. Temperatura tego dymu może okresowo osiągać wartości powyżej 800 o C. Nawet jak komin wykonasz z cegły szamotowej też popęka, popękają fugi między cegłami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.02.2012 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Stal do komina dla kominka daje się bez względu na rodzaj materiału z którego wykonasz jej nośnik (komin).... Któryś z producentów ma chyba w swojej ofercie komin do spalania drewna odporny na bardzo wysokie długotrwałe temperatury. Z racji iż nie interesował mnie ten typ to nie starałem się zapamiętać. Nad kominkiem powinien być raczej wymiennik aby wychłodził te spaliny i odzyskał z nich ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 13.02.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 znalazłem coś takiegoRURA FI 200 ŻAROODPORNA 1 MBPrzeznaczenie: urządzenia grzewcze na drewno, węgiel a także kominki. Maksymalna temperatura pracy: 900°C Grubość blachy: 1 mmMateriał : 1.4828 (czy ten materiał się nadaje,jest lepszy?, czy gorszy?)-gdzieś czytałem że kominy z: stal 1.4404 -też mają pozwolenie do 600 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.02.2012 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 RURA FI 200 ŻAROODPORNA 1 MB Maksymalna temperatura pracy: 900°C Grubość blachy: 1 mm Materiał : 1.4828 temat stalowych wkładów omawiany jest w tym wątku tutaj. Proponuję napisać do klilku producentów maila z zapytanie. Ja tak zrobiłem kilka dni temu i dzięki temu dowiedziałem się, że nie każda stal 1.44.04 to ta sama stal. Bowiem producent z Wałcza ma lepsza tą samą stal niż inny z Kościana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 13.02.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 dzięki za linkafaktycznie niektórzy o tej stali piszą ,że jest do temp.500 a inni, że do 900 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 13.02.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 producent z wałcza powiedział. że ma lepszą niż ten z kościana?producent z kościana powiedział ,że ma lepszą niż ten z wałcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.02.2012 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 faktycznie niektórzy o tej stali piszą ,że jest do temp.500 a inni, że do 900 stopni. Dlatego tez moje rozmyślania przerzuciłem na komin z wkładem ceramicznym - tutaj jednak sytuacja jest podobna. Dlatego tez opracowałem własny zestaw pytań: :wave: 1. Szukam komina do wędzarni - krótke palnie po 4-5 godzin chwilami dym gorący, a przez większość czasu raczej dym zimny? 2. A jaki można dać wkład do kominka opalanego drewnem. W kominku chce tylko palić i nie będzie w nim odzysku ciepła, ale też zastanawiam się nad płazczem i jaki wtedy dać wkład do komina? 3. W sumie to ja jeszcze potrzebuję 3 komin do pieca CO - będę w nim palił wszystkim czym się da aby było tanie- jaki tutaj wkład można dać. 4 A czy do tego pierwszego komina od wędzarni mogę podłączyć piec od SAUNY opalanej drewnem, tam raczej będzie bardzo wysoka temp spalin? :rotfl::rotfl: 5 pytanie - kto jest producentem tego komina? To pytanie uważam za najważniejsze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.02.2012 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 producent z wałcza powiedział. że ma lepszą niż ten z kościana? producent z kościana powiedział ,że ma lepszą niż ten z wałcza? Zaraz znajdę maila i zapodam cytat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 13.02.2012 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Nie ma poprzedniego ale ma za to kolejnego i zachowam go dla potomnych.Oczywiście dyskusji poddałem cenę która była o 25% wyższa niż ten sam produkt u konkurencji. cytat: "Proszę zwrócić uwagę na gatunki stali. Proszę zwrócić uwagę , że wycena z grubości 0,8 jest se stali z domieszką molimbdenu , substancji odpornej na intensywne skraplanie się żrących kondensatów, z dużą zawartością siarki." Rodzaj pracy : podciśnieniowy, kwasożaroodpornyZastosowanie : węgiel, miał, drewno, pelets, słoma, olej opałowy, brykiet itp. Stal : 1,4828 Odporność temperaturowa : do 1200 st Przeznaczenie : piece o wysokich temperaturach spalinGrubość : 1 mmCiśnienie pracy NI ( 40 Pa )Odporny na pożary sadzy : TAKTechnologia spawania : spawane plazmowoTechnologia połączeń : kielichowe ======================================================================================== Rodzaj pracy : podciśnieniowy, kwasożaroodpornyZastosowanie : węgiel, miał, ekogroszek, drewno, pelets, słoma, olej opałowy, brykiet itp. Stal : 1,4404 z molimbdenemOdporność temperaturowa : do 800 stGrubość : 0,8 mmCiśnienie pracy NI ( 40 Pa )Odporny na pożary sadzy : TAKTechnologia spawania : spawane plazmowoTechnologia połączeń : kielichowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 14.02.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 dziwne jest to że producenci na wkłady do kominków stalowe-dają 2 , 5 ,lub 10 lat gwarancjia ceramiczne(też do kominków,o takich samych parametrach) 30 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 14.02.2012 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Warto wcześniej poprosić o warunki gwarancji. Zapewne jest tam napisane czym oraz jak palić. Dodatkowo gdzieś widziałem ze montaż tylko przez wykwalifikowaną ekipę i dodatkowo odebrane oraz podpisane przez wykwalifikowanego kominiarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 18.02.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 zrobię chyba tak:pustak kominowy podwójny,1 kanał ceramika dośmieciucha. 2gi kanał stal do kominka(nad firmami muszę pomyśleć -zobaczę co w okolicy mają na składach)zastanawiam się jeszcze- czy zamiast pustaka keramzytobetonowego,mogę dać ceramiczne(dużo tańsze -tylko czy równie wytrzymałe?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.02.2012 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Z informacji, które zebrałem do tej pory wynika iż komin ceramiczny jest około 30-40% tańszy od stalowego - mam tu na myśli sam wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 18.02.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 ceramiczny jest tańszy ,ale jeśli nie poleca się go do kominka -to trzeba przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.02.2012 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 moment moment za chwilę znajdę tobie ceramiczny do kominka - aby schłodzić spaliny z kominka wystarczy wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 18.02.2012 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 do kominka może być np: taki z Bolesławca http://kominyboleslawiec.pl/system_kominowy_fire_max,wprowadzenie.htm inne firmy również maja takie wkłady - wszystko zależy od tego jaką masz temperaturę spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
