Przy ogrzewaniu ściennym rozdzielacz powinien być powyżej stropu, aby łatwo odpowietrzyć pętle w ścianach. Jeżeli chcę ogrzewanie ścienne na poddaszu w pokojach dzieci i naszej sypialni, to rozdzielacz muszę umieścić na strychu, bo pod sufitem nie bardzo będą widoczne drzwiczki od rozdzielacza.
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5160803
Możesz umieścić go jak przy podłogówce.
Wężownice wykonaj z rur 14x2mm.
Minimalny przepływ w wężownicach zapewniający odpowietrzenia układu, to 2-2,5l/min.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5181590
Wężownice wykonaj z rur 14x2mm. nilsan
Hm. Dlaczego pytam o ścienne. W całym domu chcę wykonać podłogówkę z PEX 16. Na całym parterze, na poddaszu w łazience i korytarzu - płytki ceramiczne. Na poddaszu w 3 sypianiach podłoga z drewna (coś co można na podłogówkę położyć) oraz dodatkowo w każdym pokoju po 1 pętli ogrzewania ściennego na ścianach do wysokosci max 1m nad podłogą. To ma być uzupełnienie ciepła, bo drewniana podłoga nie będzie tak przepuszczać ciepła jak płytki. Na ściany mam dać PEX 14. Wszystkie pętle dł. 66m. Obawiam się, że na poddaszu nie zmieści mi się rozdzielacz 10 sekcji w przeznaczonym miejscu ndla niego dlatego nad podłogą 6 sekcji do podłogówki a pod sufitem 4 sekcje do ściennego. Jaki gruby dać tynk na ściany z ogrzewaniem ? Co myślisz ?
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5181718
Drewniana podłoga np. z deski barlineckiej trójwarstwowej o gr. 15mm nie stanowi większego problemu dla ogrzewania podłogowego. Zaprojektowałem mnóstwo takich podłogówek. Problemem raczej jest powierzchnia czynna grzejnika podłogowego pozasłaniana szafkami, łóżkami itp. Pewnym rozwiązaniem tego problemu, ale w ograniczonym zakresie, jest zakup mebli na min. 10cm nóżkach, ale i tak ograniczają one aktywną powierzchnię wypromieniowania.
Wystarczy tynk 1,5cm ponad rurą z dodatkiem plastyfikatora.
Niektórzy wyrównują tynk podkładowy na grubość płaszczyzny z rurami, wtapiają siatkę polietylenową taką jak do styropianu elewacyjnego i dopiero na to kładą 1,5cm tynku podkładowego + gładź wapienno-piaskową.
nilsan
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5181754
Oh widzę, że jesteś fachowcem w tej dziedzinie. Ja planuje w łazience, wc i na korytarzu (tylko na parterze) dać rurki co 10cm, w wiatrołapie, salonie, kuchni, gabinecie oraz na korytarzu (na poddaszu) i w 3 sypialniach (nasza i dzieci) co 15cm. Pierwsza rurka przy krawędzi ze ścianą w odległości 15cm. Poza kanapą i 3 szafkami do salonu nie bedę zasłaniał podłogi. W kuchni, gdzie meble i lodówka jest do samego dołu to rurki nie będą pod nimi. W łazience pod wanną i brodzikiem nie będzie rurek. W salonie pod kominkiem nie będzie rurek. W sypialni pod szafą typu komandor nie będzie rurek. Co myślisz ? Ogrzewanie - gruntowa pompa ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5182292
Wszystko zależy od rodzaju wykładziny nad grzejnikiem podłogowym.
Ja by zrobił w łazienkach co 15cm, pod deską barlinecką też, w pozostałych pomieszczeniach z wykładziną ceramiczną co 20cm. Co 10cm powinno się układać wyłącznie warstwy brzegowe.
Trochę więcej na ten temat napisałem tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46344-czy-jest-kto%C5%9B-niezadowolony-z-pod%C5%82og%C3%B3wki-wodnej&p=5219757&viewfull=1#post5219757
Pompa ciepła, ale tylko z pionowym wymiennikiem. Broń Boże z poziomym. Tej zimy parę już zamarzło i z ogrzewania nici.
Osobiście polecałbym pompę ciepła inwertorową powietrze-woda z COP nieco poniżej 3 przy temperaturze zewnętrznej -25*C i powyżej 4 dla temperatur powyżej +10*C. Tańsze urządzenie, z modulacją mocy, nie wymaga bufora i GWC, podnosi temperaturę wody do 65*C. W zasadzie zero konserwacji.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5182332
Temat doboru PC zostawmy. Sprawa jest już załatwiona - będzie gruntowa z bezpośrednim parowaniem. Dlaczego polecasz co 20cm ? Przy brzegu gęściej owszem, ale myślałem pod oknami. W reszcie brzegów myślałem rzadziej, bo meble tam będą. Przy Twoich wskazówkach jaka jest temp zasilania podłogówki ? Nie jest tak, że im gęściej damy, to niższą temp to zasilimy ? Faktycznie nie chcę się sugerować "na wszelki wypadek". Główna rura zasilająca od PC do rozdzielaczy to CU fi-28. Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5182524
Warstwy brzegowe podałem jako przykład miejsca prawidłowego montażu rur w rozstawie co 10cm.
Podałem rozstaw 20cm np. w kuchni, bo temperatura posadzki nie powinna tam przekraczać 26*C, co można osiągnąć już przy temperaturze zasilania 35*C.
Oczywiście, że im gęściej damy rury, to obniżymy temperaturę na zasilaniu OP. Tylko o ile zmieni ci się COP dla temperatury 30 i 35*C? Czy gra jest warta ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych? Moim zdanie nie za bardzo.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5182660
Różnica temp 30 a 35'C to dla mojej sprężarki od PC COP=0,6..0,8 (przy DZ -5..0'C) to dość sporo. Sądzą, że taka różnica aż nie będzie temp w podłogówce. Może 2..3'C. Właśnie siedzę i rysuję pętle 66m w pomieszczeniach, mam salon, teraz czas na kuchnię. Planuję jak je rozłożyć przy rozstawie 15cm. Powiedzmy tak: co 10cm to drogo w ułozeniu, co 20cm to mniejszy COP więc 15cm średnio wszystkiego. CWU planuję na 42..45'C.
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5182852
A jeszcze mam pytanie: co radzisz jak pętla w danym pomieszczeniu jest za długa. Zostawiam taką jaka jest i regulacja na zaworze, czy ciągnę dalej np. do sąsiedniego pomieszczenia, tak aby wykorzystać równą długość wszystkich pętli (66m) ?
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5183557
Pętle nie muszą mieć wcale jednakowych długości, tylko powinny mieć zbliżone długości w zakresie +-20%. Różnice w oporach poszczególnych wężownic doregulowuje się zaworami równoważącymi na belce rozdzielacza OP. Jeżeli pętla np. w salonie wychodzi ci za długa, to ją podziel na dwie i jeżeli pole powierzchni salonu nie przekracza 30m2 i stosunku boków 1:2, to nawet nie musisz robić dylatacji między podzielonymi wężownicami. Jak wychodzi ci za krótka, to połącz ją szeregowo z najbliższą wężownicą o podobnych temperaturach pomieszczenia np. łazienka + WC, albo w taki sposób zasil wężownice, żeby najpierw gorąca woda wpływała do pomieszczenia o wyższej temperaturze, a dopiero dalej do pomieszczenia o niższej np. hall + sień. Są to tzw. wężownice sprzężone.
Opory wężownic możesz również regulować średnicą układanych rur.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5183575
Największy mam salon o wymiarach: 9,1m x 3,65m + wykusz, który poszerza salon o 1,2m. Po odjęciu miejsc na kominek i meble przy ścianie zdecydowałem się na 3 pętle. Co radzisz z tą dylatacją. Chciałbym płytki kwadraty 45x45 lub 60x60 beżowe albo prostokąty o wyglądzie drewna.
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5183659
Jak chcesz płytki to musisz dylatację dopasować do fugi. Na pewno dylatacją musisz oddzielić wykurz od reszty salonu.
Ja bym ułożył deskę barlinecką i wtedy dylatację robię gdzie chcę. Poza tym drewno jest zawsze cieplejsze od kamienia, a szczególnie latem i mnie bardziej się podoba taka podłoga.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-5183881
  • 7 years później...
Podepne sie pod post
Chce zastosować systemu KERMI x-net C13 (rurki prowadzone sa na przekładce z blachy a blacha jest twardy styropianie (ogrzewanie ścienne ))na ściane w starym budynku (ściana z wapienia)?
Czy miedzy płytami w sytemu systemu KERMI x-net C13 a ścianą bedzie sie skraplała para wodna?
https://forum.murator.pl/topic/165480-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-7759905
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
