Piterpan 11.02.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 (edytowane) Witam,Kupiłem nie dawno dom w trakcie budowy, są tam dwa kominy murowane całe z cegły.Dom jest nowy.Jeden komin do pieca, drugi do kominka. Piec na paliwo stałe.W związku z czym mam pytanie wsadzać do środka rurę z kwasiaka / żaroodporną ?Pytam bo zdania są bardzo podzielone. Jedni mówią, że tak bo komin się po roku palenia rozeschnie, drudzy że nie ma potrzeby.Jeśli rurę to jaką ? A może coś innego ?Pozdrawiam Edytowane 11 Lutego 2012 przez Piterpan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196718-Wk%C5%82ad-Ceramiczny-do-pieca-%C5%9Bmieciucha-na-drewno-i-w%C4%99giel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5157895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.02.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Z cegły budowano przez stulecia i kominy stały i działały. Teraz wg marketingowców trzeba wstawiać rury(stalowe.ceramiczne,etc.) a jeszcze lepiej ocieplenia wewnętrzne i inne dupstwa w myśl im drożej i bardziej skomplikowanie tym lepiej( dla nich). Aż dziw bieże, że od conajmniej tysiąca lat ludzie w Polsce żyli, a nie spłonęli, bądź zamarzli w wyniku niezastosowania niewłaściwych wkładów( kwaso-chemo-chromo-ceramiczno-niklowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5158062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piterpan 13.02.2012 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ceramiczny to odpada bo jak mówiłem kominy stoją. A tego się nie da wsadzić. Chyba nie będę nic dawał, bo faktycznie to marketing a dwa zmniejszy się przekrój komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5159879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 13.02.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Daj wkład do komina przynajmniej z kotłowni jeżeli będziesz miał piec ze sterowaniem komputerowym ( niska temp. spalania ), jeśli wkładu nie będzie to na pewno po dość krótkim czasie zaczną Ci wychodzić plamy na kominie lub ścianach do których ten komin przylega. Niestety u nas tak się zdarzyło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5160069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 13.02.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Zgadza się, dawniej nie było takich pieców z niską tem. spalin i nie było problemów.A wycieki kondesatu to częsty przypadek w kominach bez wkładu, wystarczy popatrzeć po kominach starszych domów. Od razu widać kto nie ma wkładu a ma nowszy piec. Jeśli wklad to najlepszy wg. mnie ceramiczny ale lepiej jakikolwiek niż żaden. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5160370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.02.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Z cegły budowano przez stulecia i kominy stały i działały. Teraz wg marketingowców trzeba wstawiać rury(stalowe.ceramiczne,etc.) a jeszcze lepiej ocieplenia wewnętrzne i inne dupstwa w myśl im drożej i bardziej skomplikowanie tym lepiej( dla nich). Aż dziw bieże, że od conajmniej tysiąca lat ludzie w Polsce żyli, a nie spłonęli, bądź zamarzli w wyniku niezastosowania niewłaściwych wkładów( kwaso-chemo-chromo-ceramiczno-niklowych) Kominy zaczęto budować w Europie w XIII w. Z kamienia . W XVII w większość kominów w Polsce budowano z... drewna i słomy. Na cegły stać było bogaczy. Biedni radzili sobie oblepiając gliną przemyślne konstrukcje wyplatane ze słomy. Kurna chata (czyli bez komina)była zjawiskiem nader powszechnym. Rożne "dupstwa" w kominach pojawiły się z chwilą rozpoczęcia eksploatacji rożnych "dupstw" jako palenisk. Mam na myśli urządzenia produkujące spaliny zbyt mokre, lub nadmiernie podgrzane.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5160490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 13.02.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Piec na paliwo stałe, ale jaki..........na miał, na groszek z zasobnikiem, czy na typowy węgiel ?Jakiej mocy i jakie sterowanie będzie tym kotłem ? Jaki przekrój otworu kominowego ?Dla komina z cegły bardzo niedobra jest niska temperatura spalin, szczególnie gdy przypadkiem wymurowano go typową zaprawą murarską, a nie zaprawą cementową. Ponadto niska temperatura spalin to słaby ciąg, bo komin nie wygrzany nie zapewni odpowiedniego ich ( spalin) przepływu do góry.No i to co koledzy wspomnieli, że może nastąpić wykraplanie wilgoci ze spalin i zrobi się żrący kondensat.Zatem trzeba zanalizować całość problemu i wówczas zdecydować, co robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5160881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 14.02.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 z tego co ja wiem, czytając forum, to czy wstawic rurę w komin czy nie, zalezy przede wszystkim jaki to będzie kocioł, czym opalany. Do typowego smieciucha najlepiej komin z wkładem ceramicznym. Jak juz masz z cegły to najlepiej ociepl wełną mineralną I w przypadku smieciucha nie baw sie w zadne wkłady z rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5162945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 16.02.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Wczoraj obdzwoniłem kilku kominiarzy powiedzieli mi, że do komina z cegły dom ma byc ogrzewany paliwem stałym należy dać rurę żaroodporną a nie wkład ceramiczny. Czy zgadzacie się z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5168976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Na tym forum jest kominiarz, który nie wierzy w rury żaroodporne.Ja tez nie wierze... Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo mamy do dyspozycji dużo możliwości.Zarówno w kwestii kominów , jak i urządzeń do nich podłączanych.Do węgla ceramika, do drewna stal szlachetna, ale to spore uproszczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165499-komin-z-ceg%C5%82y/#findComment-5170491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
