Henryk002 11.02.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Posiadam centralne ogrzewanie z wymuszonym obiegiem.Mam problem z dogrzaniem grzejników (grzeją się do połowy ) czy zamontowanie pompy c.o na powrocie da jakiś efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 11.02.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Posiadam centralne ogrzewanie z wymuszonym obiegiem.Mam problem z dogrzaniem grzejników (grzeją się do połowy ) czy zamontowanie pompy c.o na powrocie da jakiś efekt? Pompe już masz to po co druga.Może są za bardzo przydławione, sprawdź czy nie są zapowietrzone i przełącz pompe na wyższy bieg.Zobacz ustawienia zaworu 3lub 4 drożnego jeżeli taki masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-5155464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk002 11.02.2012 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Wszystko jest sprawne i to niestety nic nie pomaga.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-5155540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 11.02.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Wszystko jest sprawne i to niestety nic nie pomaga.. Zakręć kilka kaloryferów i pompa na 3 bieg, nie sądzę aby piec był za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-5155700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.02.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Henryk Czy to jest nowa instalacja grzewcza i kotłowa?Jeżeli tak, to zrób zdjęcia wszystkich instalacji w kotłowni.Jeżeli nie to opisz, co się zmieniło. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-5155710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 11.02.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 filterek przed pompą nieraz się przytka i nie ma przeplywu warto zaczać od tej prostej rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165500-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-5155714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
