Mój problem polega na mokrym przewodzie kominowym (kominie wentylacyjnym) w bloku. Mieszkam na 4 ostatnim piętrze. Ściana gdzie znajduje się wspomniany komin jest cała mokra, od strony kuchni komin jest pokryty do połowy kafelkami na których skrapla się woda, natomiast od połowy do sufitu pierw była gładź, jednak nie zdała swojego egzaminu zaczął pojawiać się grzyb przy samej górze, a farba zaczęła odpadać płatami. Następnie wpadłem na pomysł zamontowania folii paroprzepuszczalnej (taka żółta) i przykręcenie płyty kartonowo gipsowej na wierzch i pomalowanie jej farbą. To także nie był najlepszy pomysł. Na płycie zaczęły pojawiać się wilgotne plamy a przez śruby, którymi była przymocowana płyta zaczęła ciec woda.
Podczas obecnego remontu m.in. przedpokoju i kuchni, została zerwana tapeta w korytarzu, która także jest styczna z kominem. Pod nią ściana jest mokra, wilgotna na szerokość 30 cm, a długości całej wysokości mieszkania. W kuchni natomiast zerwana płyta kartonowo gipsowa cała była mokra od strony zewnętrznej i na folii było pewno kropel wody, które ociekały.
Drodzy forumowicze bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu. Borykam się z nim już od kilkunastu lat jednak bez większego efektu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165505-komin-wentylacyjny/
Jeśli to nie jest nieszczelność dachu i jeśli wilgoć pojawia się tylko zimą, to prawdopodobnie problem polega na tym, że masz duży mostek cieplny, np. komin, który wystaje ponad dach wyciąga ciepło z tej części kanału kominowego, która jest w Twoim mieszkaniu lub dach w tym miejscu jest niezaizolowany itp. Na wychłodzonej powierzchni ściany/komina w Twoim mieszkaniu wykrapla się woda. Możesz zrobić 2 rzeczy, albo spowodować, żeby ściana była cieplejsza, albo obniżyć wilgotność w mieszkaniu, a najlepiej obie rzeczy na raz. Sam ściany nie ocieplisz, lecz możesz spróbować wpłynąć na zarządcę budynku, żeby to zrobił, bo problem wykracza poza Twoje mieszkanie. Może trzeba ocieplić dach, może ścianę, a może komin, a może wszytko - to musi sprawdzić ktoś na miejscu. Łatwiej będzie obniżyć wilgotność w Twoim mieszkaniu, wystarczy zwiększyć wentylację, rozszczelnić okna, ale żeby nie robić tego w ciemno, sprawdź na wilgotnościomierzu jaką masz wilgotność. Jeśli koło 30%, to wiele nie zdziałasz, ale jeśli 60%, to masz pole do manewru.
https://forum.murator.pl/topic/165505-komin-wentylacyjny/#findComment-5157682
Dzięki.
Problem pojawia się późną jesienią no i zimą.
W poniedziałek wybiorę się do spółdzielni. Jednak staram się omijać takie miejsca szerokim łukiem. Miałem z nimi do czynienia, kiedy zalewało mnie w pokoju nad oknem i woda lała się podczas deszczu strumieniem po wewnętrznej szybie. Interwencja spółdzielni polegała na wejściu na dach i zaklejenie miejsca dokładnie nad przeciekiem, nie wpadli na pomysł, że woda może podchodzić między papą, pod płytami w zupełnie innym miejscu. Dopiero moje wskazanie robotnikom palcem miejsca przecieku przyniosło skutek.
Pójdę jeszcze do PZU, żeby zgłosić szkodę i dostać odszkodowanie.
Załóżmy, że interwencja spółdzielni nie będzie natychmiastowa. W jaki sposób mogę wykończyć póki co kuchnie w tym miejscu? Nie zostawię przecież tej ścianki z odpadającą farbą.
Co ciekawe kafelki w kuchni są mokre nie na całą szerokość ściany lecz tylko do połowy co widać na zdjęciach, to samo dzieje się w przedpokoju ściana jest tylko w połowie mokra. Jak dotykam ścianę od drzwi zewnętrznych przesuwając ją w kierunku drzwi kuchennych ściana w dotyku jest co raz bardziej zimna i mokra. Przy samym końcu mam wrażenie, że jest wręcz zamarznięta.
Zdjęcia:
http://i42.tinypic.com/1z6givt.jpg
http://i41.tinypic.com/2qdtnbl.jpg
http://i44.tinypic.com/14myikm.jpg
http://i39.tinypic.com/sv0sxs.jpg
http://i41.tinypic.com/25ew4sp.jpg
http://i43.tinypic.com/v4a0l2.jpg
http://i40.tinypic.com/1sy0pk.jpg
http://i42.tinypic.com/165fud.jpg
http://i43.tinypic.com/20uqt5y.jpg
http://i40.tinypic.com/33xgg49.jpg
http://i41.tinypic.com/sl3f9k.jpg
Czy da się bez wilgotnościomierza tak mniej więcej na podstawie domowych sposób określić wilgotność powietrzna? Niestety takiego urządzenia nie posiadam.
W jaki sposób mogę spowodować, żeby ściana była cieplejsza czy to należy do spółdzielni ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165505-komin-wentylacyjny/#findComment-5157929
