Dało dało :)
Poprosiłam juliannę16 o wrzucenie wizu, bo ona ma lepszy program do tego, ale widzę, że bardzo zalezy Ci na czasie, wiec wrzucam tak jak mogę, żebyś miał "ogląd"
Oczywiście znowu podkreślam, że wszystkie wymiary są orientacyjne, możesz sobie rozmiar szafek trochę inaczej niż ja. Dałam odstęp 15cm od ściany z oknem do lodówki, w taką lukę można wstawić np. szczotkę do zmiatania. Za blisko nie ma co tej lodówki ustawiać.
A o to co wykombinowałam - zresztą wpadłeś na podobny pomysł.
http://images46.fotosik.pl/1330/67ede9e7b8b3bec7med.jpg
http://images50.fotosik.pl/1382/096735fb228381f4med.jpg
Dałam kombinację następujących szafek dolnych
120cm ze zlewem
60cm z głębokimi szufladami
kuchenka 50cm
lodówka 60cm,
odstęp do ściany
W mojej propozycji będzie więcej blatu wokół kuchenki. Przy szafce narożnej 90cm, zlewu nie da się ustawić tak jak u mnie, możliwy jest układ tylko taki jak zaproponowałeś Ty.
Czy dać dwie szafki z głębokimi szufladami czy jedną z głębokimi drugą z płytkimi to zależy od tego ile czego musisz przechowywać.
Jeśli więcej garnków i zapasów, to głębokie, na sztućce i przybory kuchenne są wtedy dwie płaskie szuflady 60cm.Do głębokich szuflad można kupić sobie tez pojemniki i przekładki. Jeśli "drobnicy" jest więcej, to lepiej jedna z głębokimi, druga z płytkimi szufladami, bo jest sporo szafek gornych i mozna w nich również ustawiać zapasy (środki czystości pod zlewem).
Podejrzewam, że zrobienie mniejszej ilości szuflad wychodzi korzystniej cenowo niż więcej a mniejszych. Natomiast to co jest bardzo ważne przy głebokich szufladach to dobre mechanizmy, żeby wytrzymywały obciążenie.
Nie dawałabym tutaj natomiast przestrzeni węższej niż 50cm pomiędzy lodówką a kuchenką, żeby prawą ręką nie uderzać się w bok lodówki.
Szafki górne jak widzisz zakręciłam na całą ścianę (w tym narożna szafka 90 cm ale taka 90 stopni, otwierana np. jak tutaj: http://www.meblekuchenneatrii.pl/var/ai/16482/178059-d-Szafka-naro%C5%BCna-wisz%C4%85ca.jpg. Zalecam oświetlenie podszafkowe bo gotowanie i zmywanie odbywa się z daleka od okna.
Oczywiście, jeśli szafek nie będzie można wieszać na kominie, można dać zabudowę taką jak w Twoim projekcie czyli, górne szafki tylko na jedną całą ścianę i jakoś zagospodarować przestrzeń nad zlewem, np. wieszając nieduży zegar. Trzeba wtedy zadbać o jakieś dodatkowe fajne oświetlenie nad zlewem, bo zmywa się w tym układzie tyłem do okna.
(Oczywiście zachęcam do zrobienia szafek nad zlewem tak ja w moim projekcie, bo wtedy bardzo wygodnie wykładasz ze zlewu i wstawiasz do szafki. Może można jakąś konstrukcję szkieletową zainstalować na kominie, nawet kosztem poszerzenia tego komina o 5 czy 10 cm (rurki miałbyś gdzie ukryć, a zmniejszyłaby Ci się jedna szafka z szufladami do 50cm).
Od strony estetycznej odradzałabym wieszanie przy tym zakręconym układzie szafek nad stolikiem. Stolik jest przesunięty dużo bardziej w stronę okna, żeby było luźniejsze przejście. A takie poziome szafki ładnie wyglądały jak stolik był na środku ściany i one wisiały nad nim symetrycznie.
Jeśli moja wersja z usytuowaniem zlewu "za zakrętem" Cię nie przekonuje, to wtedy dałabym taką opcję jak poniżej, ze stoliczkiem na środku i szafkami nad stoliczkiem (szafek nie wieszam, żeby było widać zabudowę kuchni).
Szuflady mają 40cm płytkie i 60cm głębokie. Szafka pod zlew i zlew - ile się zmieści :)
http://images47.fotosik.pl/1373/5e6d14cfb679beb9med.jpg
W Twoim ustawieniu ta zakręcona szafka wygląda na dołączoną na siłę, żeby zwiększyć miejsce do przechowywania. Ale moim zdaniem kiepsko by to wyglądało i lepiej zrobić te póleczki na teleskopach nad stolikiem.
Mam nadzieję, że masz wystarczająco materiału do dyskusji z panem od wymiarów i Mamą. Jeszcze raz podkreślam, że rozmiary szafek są na wizualkach orientacją, a sami musicie z kartką, ołówkiem, kalkulatorem i panem od pomiarów popatrzeć co się zmieści.
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5169863
  • Odpowiedzi 41
PS
A tu w ramach inspiracji możesz zajrzeć, jaką kuchnię s woim rodzicom zaprojektowała i pewnie dopilnowałą wykończenia forumowiczka deyah
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?56188-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami/page724
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5170165
Dziękuję poraz kolejny za wyczerpujący materiał.
Jednak mam jedną wątpliwość. Jeżeli dam szafkę w rogu 120cm i na nią zlew 78cm to będzie to wyglądało tak:
http://desmond.imageshack.us/Himg692/scaled.php?server=692&filename=kuchnia3.jpg&res=medium
Zlewozmywak będzie nieco nachodził na ciąg mebli przy ścianie. (Proszę nie zwracaj uwagi na szafki wiszące.)
Jeżeli miałby się kończyć na tej ścianie co komin i nie nachodzić na ciąg mebli przy drugiej ścianie to szafka pod niego musiałaby mieć długość 138 cm. (A to chyba zbyt dużo.)
Może w taki sposób:
http://desmond.imageshack.us/Himg263/scaled.php?server=263&filename=kuchnia3r.jpg&res=medium
Wtedy narożna ma długość ~98cm, a ta z boku ~39cm.
Edytowane przez krzysztofuks
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5170271
Ociekacz spokojnie może sobie nachodzić na blat pod szafkami, nie musi być w całości w cześci szafki dostępnej "za zakrętem". Ważne, żeby wygodnie dostępna była komora. W końcu na ociekacz tylko odstawiasz. Jest to jakiś kompromis...
Tu masz takie przykłady
http://meble-varsovia.pl/uploads/images/kuchnie/zlew_m.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-eKEmPLOcpPk/TyT82VsFwhI/AAAAAAAABtI/ZI-kYFbuFvU/s1600/19.jpg
http://kuchenne.net/var/albums/Producent-mebli---wizyt%C3%B3wki-firm---Galerie-ze-zdj%C4%99ciami/eurostylmeble.pl/Zlewozmywak%20jednokomorowy%20w%20szafce%20naroznej.JPG?m=1317851499
http://images37.fotosik.pl/331/777ecdea71020ead.jpg
Natomiast, żeby zabudowa była równa z kominem, który ma 130cm z tego co pamiętam, to trzeba sobie dopasować wymiary szafek.
Może być np. szafka pod zlew 110cm ze zlewem, drzwiczki 50cm (węższych bym nie radziła robić, bo ciężko będzie się dostać w głąb szafki) i 20cm wysuwane cargo od strony drzwi na płyn do mycia naczyń i gąbki.
Takie cargo np.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxCuKinuMdLuh22l6XjNlTkc6XuFF2rpMwzCMSZ6UfdINhibr7
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsYNrRNgw8b3B9uwIJnJgGn4OjJtjXkjg8bpmBwqhK9Dp9V6rZ
http://www.google.pl/imgres?q=Kosz+CARGO+20+cm&start=19&num=10&um=1&hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1212&bih=634&tbm=isch&tbnid=FlajQ0XEFMvlGM:&imgrefurl=http://www.baldai.pl/product.php%3Fid_product%3D111&docid=Jb0F3g-1zvfgIM&imgurl=http://www.baldai.pl/img/p/111-283-thickbox.jpg&w=600&h=600&ei=b2M-T5yOConotQbFh8DoBA&zoom=1
Są jeszcze rozważenia zlewozmywaki narożne do szafki narożnej 90cm, ale wtedy zlewozmywak lub ociekacz bardziej zbliży się do płyty. Niestety nie mogę tego pokazać na wizu, bo program nie ma takiej możliwości.
A o zlewozmywaku narożnym 90stopni to wtedy w takim stylu by to wyglądało (może być jednokomorowy, zamiast drugiej komory ociekacz)
http://www.zlewozmywaki.kei.pl/wp-content/uploads/2011/10/6104.jpg
tutaj przykłady zlewozmywaków narożnych w szafkach po skosie
http://img-pl1.b-dn.net/upl/xl/zdjecie3054-Internauci-planuja-wspolczesnosc-zdjecie-aranzacja-kuchni-kuchnia-styl-wspolczesny-aranzacje.jpg
http://www.meble-mario.pl/foto/meble_kuchenne/11.jpg
http://www.centrumkuchni.pl/wp-content/uploads/2011/05/slider_maly.jpg
Rozumiem, że jutro przychodzi facet robiący meble, może on będzie w stanie również podpowiedzieć jakieś rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5170439
Dotarłam, ale widzę, że już sobie pięknie poradziliście :).
Niestety czasem muszę popracować w swoim zawodzie :).
Tymczasem trzymam kciuki za kuchnię mojego ziomka z Zabrza ;).
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5171007
Niestety - można powiedzieć, że to cena "w normie" za kuchnię na wymiar.
Zestaw mebli Ikea, który zrobiła dla Ciebie Aantenka jest wyceniony w programie na ok. 4 300 (same meble bez montażu, sprzętów, krzeseł i stołu). Natomiast wraz ze zlewem, baterią, okapem, krzesłami i stołem ok. 5 300
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5173567
Krzysztofie, ja chciałam Ci tylko napisać, że nie polecam nikomu takich odkrytych półek, zwłaszcza w małych kuchniach. Wierz mi, to jest tylko skupisko kurzu. I piszę to z własnego doświadczenia:) Lepiej chyba wykorzystać te półki na zamykaną szafkę;) To tylko taka moja dygresja;)
Zazdroszczę, że możesz zrobić kuchnię z Ikei. W mojej baaardzo malutkiej nie mogę tych mebli wykorzystać:-(((
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5173711
Cena, którą podałem 4 700 zł to cena mebli z montażem. Również bez sprzętu, zlewu, baterii, okapu, krzeseł i stołu.
Magda34, ja nie robię kuchni z Ikei tylko normalnie "kuchnia na wymiar".
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5173735
zasugerowałam się tymi wpisami i stąd ten wniosek, że będzie ikea:-) Nie chcę Cię martwić, ale jeżeli kuchnia na wymiar to może być nieco drożej.
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5173761
Tak, to oczywiste :). Podałam tylko jak to wygląda w przypadku mebli z Ikea - chciałam być precyzyjna :).
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5173807
Krzysztof - niestety ostatnio na własnej skórze przekonuję się, że meble na wymiar są sporo droższe od gotowych (temat szafy wnękowe). Nie wiem oczywiście jak wygląda rynek w Zabrzu, ale Ikea jest dobrym punktem porównawczym i ja osobiście uważam, że jeśli meble robione na wymiar oscylujące w cenach ikea to jest to propozycja warta rozważenia. Nie wiem, na ile Twój projekt oddaje faktycznie wygląd kuchni, ale na Twoim projekcie są np. 4 poziome szafki teleskopowe (bardzo fajnie się zresztą prezentują i pasują), szafka narożna, której w moim projekcie nie było więc nawet cena ikea podana przez Juliannę16 z projektu przygotowanego przeze mnie jest i tak zaniżona w porónwaniu do Twojego projektu..
Oczywiście można jakąś inną ofertę dla porównania ściągnąć od jakiejś innej firmy.
P.S. Zachęcam do oświetlenia podszafkowego! Niekonieczniem musi Ci je robić firma meblowa, ale mozna kupić samemu w jakimś markecie budowlanym. Przy tkaim ustawieniu mebli na pewno sie przyda.
I Krzysztof - też odpuściłabym sobie otwarte półki zwłaszcza w tym miejscu. Co będzie tam stało? Przy zlewie jakoś nie widzę ani fukcji ozdbnej ani estetycznej praktycznej - to już lepiej dać takie odkryte półeczki na górze. IMHO
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5174348
  • 3 weeks później...
Po długim oczekiwaniu, wczoraj późnym wieczorem o godzinie 20.30 przyjechała kuchnia. Jak znajdę więcej czasu to wrzucę zdjęcia. Niestety dzisiaj przy świetle dziennym zauważyliśmy, że na blacie pomiędzy kuchnia gazową a lodówką jest uszczerbek (wgniecenie), ponadto teleskopy w szafkach wiszących są nie podokręcane i prakuje 1 cornera do listwy przyblatowej. Po interwencji telefonicznej, Panowie mają przyjechać w przyszłym tygodniu.
Jednak największym problemem jest LODÓWKA, drzwi górne otwierają się prawidłowo na prawo, czyli w stronę okna, natomiast drzwi od zamrzażalki nie da się do końca otworzyć bo przeszkadza kaloryfer SHIT !!! przez co nie można wysunać szuflad z zamrażalki :( Kolejny problem :(
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5220115
Krzysztof - dzięki za wstawienie fotek! Cieszę się, że dotrzymałeś słowa i pochwaliłeś realizacją, bo można sprawdzić jak zabawy na papierze wyglądają w rzeczywistości :D
Myśle, ze realizacja wypadła adekwatnie do waszych oczekiwań i planów "kuchniowych". Kuchnia wygląda faktycznie tak jak na Twojej wizualizacji :D
A mama jest zadowolona z układu mebli i szafek? Wygodnie się pracuje na blacie? Jakie są jej wrażenia odnośnie szuflad?
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5223466
Wklejam poprawione zdjęcia:
http://desmond.imageshack.us/Himg191/scaled.php?server=191&filename=dsc0240oj.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg684/scaled.php?server=684&filename=dsc0239xo.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg845/scaled.php?server=845&filename=dsc0237vd.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg803/scaled.php?server=803&filename=dsc0235u.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg820/scaled.php?server=820&filename=dsc0234bu.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg16/scaled.php?server=16&filename=dsc0233id.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg407/scaled.php?server=407&filename=dsc0232b.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=dsc0231hd.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg600/scaled.php?server=600&filename=dsc0230uu.jpg&res=medium
:D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/165507-kuchnia-w-bloku/page/2/#findComment-5233092
