wyspa7
Zasadniczo tak.
Pozostaje jeszcze do sprawdzenia czy wydajność pompy kotłowej montowanej fabrycznie będzie wystarczająca dla obsłużenia wymaganego przepływu w instalacji OP, który jest od 2-4 razy większy od przepływu dla instalacji CO oraz oporu w obiegu OP. Może zaistnieć potrzeba wymiany pompy kotłowej na taką o większych parametrach, tzn o większej wysokości podnoszenia i większym przepływie.
nilsan
wyspa7
Zasadniczo tak.
nilsan
Dzięki za pomoc. Jeśli będzie potrzebna większa pompa zamontuje wówczas elektroniczna o odp mocy.
Chciaż ludzie na forum piszą że zamontowana pompa w kotle daje radę pchać 1200 metrów podłogówki (długość rur oczywiście) = więc myślę, że z moimi 800 - 1000 metrów nie będzie problemów.
Andrzej
Edytowane przez wyspa7
