moontower 12.02.2012 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam. Po obecnym sezonie czeka mnie przeróbka centralnego ogrzewania, w szczególności wymiana rur. Proszę doświadczonych forumowiczów, którzy znają się na rzeczy, o pomoc w doborze średnic rur, Załączam bardzo poglądowy szkic rozkładu grzejników oraz ich przybliżoną moc, która może zmienić się o ok. 2kW, ponieważ będę zmieniał kilka starych grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HrPiotr 12.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Wszystko chcesz w miedzi?Pozdro.Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5157223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moontower 12.02.2012 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Wszystko chcesz w miedzi? Pozdro. Piotr Witam. Wszystko chciałbym w miedzi. Chodzi mi o taki dobór średnic, aby na pierwszym biegu pompki zachować różnicę 10 stopni między zasilaniem a powrotem. Instalacja ma wstawki z miedzi, co mógłbym w dużym stopniu wykorzystać w przeróbce. Jak na rysunku widać, po jednej stronie mam możliwość podłączenie po 3 grzejniki nitkami od kotła, ponieważ ta część jest podpiwniczona i rurki chciałbym położyć pod sufitem piwnicy. Druga strona budynku, jak widać na rysunku musi zostać podłączona drugą "nitką" i będzie mocno obciążona. Budynek stary, więc ograniczeń jest sporo. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5157246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.02.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 zależy to od tego jakie masz wyjścia z kotła, grzejniki 500w podłącz 10mm a resztę 15mm reszta filozofii opiera się na polu koła, czyli 2 x 15mm to jest jaka rurka? itd aż do rozdzielacza przed kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5158225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moontower 12.02.2012 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 zależy to od tego jakie masz wyjścia z kotła, grzejniki 500w podłącz 10mm a resztę 15mm reszta filozofii opiera się na polu koła, czyli 2 x 15mm to jest jaka rurka? itd aż do rozdzielacza przed kotłem Dziękuję za odpowiedź. Wyjścia z kotła mam 1,5 cala. Tak już myślałem, żeby wyjścia z pieca zrobić fi28, następnie zejść do 22 i rozprowadzić w kotłowni. Ale nie wiem, czy dalej zrobić redukcję od razu na 15 i 15 podłączyć 3 grzejniki, a bardziej obciążona strona to podejść 18 i gałązki 15 do grzejników zrobić. A coś więcej o tych polach koła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5158315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.02.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Dziękuję za odpowiedź. Wyjścia z kotła mam 1,5 cala. Tak już myślałem, żeby wyjścia z pieca zrobić fi28, następnie zejść do 22 i rozprowadzić w kotłowni. Ale nie wiem, czy dalej zrobić redukcję od razu na 15 i 15 podłączyć 3 grzejniki, a bardziej obciążona strona to podejść 18 i gałązki 15 do grzejników zrobić. A coś więcej o tych polach koła? lepiej wezwij hydraulika, bo nie rozumiesz o co chodzi!!! 15 można podłączyć tylko jeden grzejnik nigdy więcej!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5160740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 19.03.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 nie gadaj głupot. rurką 15 można podpiąć więcej niż 1 grzejnik. ważny jest ile chcemy wody przepchnąć. przyjmując max prędkość wody 0,7 m/s (by nie szumiało) to można ponad 3000 W bez problemu popchnąć. należy tylko pamiętać, że woda nie jest głupia i drogę znajdzie. ale jest też leniwa i popłynie tam gdzie jej będzie łatwiej. bez dokładnych obliczeń (czyt. projektu) dobór średnicy to jak wróżenie z fusów sam sobie zaprzeczasz, teoretycznie można owszem ale praktycznie woda płynie tam gdzie jej łatwiej, co sam napisałeś, więc będziesz musiał ją za-kryzować na trójniku w ścianie lub pod podłogą, będziesz wyliczał kryzę czy wstawisz zawór by Ci to równo grzało??? gdzie tu sens??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-5237729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 12.01.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Nie wiem jak jest prawidłowo ale u mnie jest tak:Dom 270m2 w podłogach. Jest parter i użytkowe poddasze. Na poddaszu mam 8 grzejników (1 z nich to drabinkowy w łazience) zasilanych pexami z rozdzielacza. Analogicznie 9 na parterze (także jeden z nich to drabinkowy). W sumie 153żeberka grzejników aluminiowych fondital calidor s-3 + 2 grzejniki drabinkowe. Zasilanie układu ze zbiornika buforowego wychodzi i wraca rurą miedzianą fi22 i idzie to do górnego rozdzielacza po drodze są trójniki do rozdzielacza parterowego. Układ napędzany jest pompką Grundfos Alpha 2 25-40, która po 2 tygodniach pracy ustabilizowała się na poziomie 11W. Wszystkie grzejniki są ciepłe, nie mam problemu z niedogrzanymi pomieszczeniami. Typowa temperatura z mieszacza na kaloryfery to 55*C na zasilaniu. W mega duże mrozy trochę więcej.Także ta rura fi28mm na wyjściu z pieca do grzejników to lekka przesada. Ja mam fi 28mm pomiędzy kotłem Viadrus U22 29kW a zbiornikiem buforowym i jakoś daje radę bez problemu laddomat odebrać na II biegu pompki a w zapasie jest jeszcze III.W grzejnikach nic nie szumi i działa jak ta lala.Brachol ma taki sam dom 6 lat wcześniej budowany bez pexów tylko 2 rurowo na miedzi fi 22 bez zbiornika buforowego piec viadrus u22 23kW (żebro mniej) także nie ma problemu z dogrzaniem grzejników ani szumami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-6275643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.01.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 (edytowane) lepiej wezwij hydraulika, bo nie rozumiesz o co chodzi!!! 15 można podłączyć tylko jeden grzejnik nigdy więcej!!!!!!! Można i nawet regulacja może być prosta tylko zmontuj w układzie Tichelmana. W małej instalacji grzejniki kryzuje się na dn 3 mm i zazwyczaj wystarcza Ale to ,ze można to nie znaczy ,ze jest dobrze. Są warunki techniczne wykonywanie instalacji z miedzi .Istotna jest np. prędkość przepływu i jakość wody. Edytowane 12 Stycznia 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-6275748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 12.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 jak zwykle pytanie bez precyjnie podanych danych... mozna stndardowo przyjąc jakies załozenie...ale.... wiele niewiadomych.... długość połączeń itp. najpier niech mu ktoś policzy przepływy a potem ilość wody w układzie i inne rzeczy.,... powodzenia w mocno hipotetycznej rozmowie.... każde rozwiązanie może być dobre zalezy "jak leży" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-6275803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 12.01.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 A tutaj coś z innej beczki odnośnie rur CO - Panowie instalatorzy przed obejrzeniem najpierw 2xLeranium... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-6275961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrbond 25.09.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Witam forumowicze-majsterkowicze. Jestem nowicjuszem i to moj pierszy post prosze o wyrozumiałość Potrzebuje pomocy, doradztwa w tematyce ogrzewania C.O chodzi o instalacje. Dołączam dwa schematy które pomogą przedstawić moje zapytania. A więc: jakie powinienem użyć rury(fi) zasilające do grzejników? Te główne i te które dochodzą do grzejników od trójnika. Jakie rury poprowadzić do bojlera? Jakie grzejniki najlepiej zastosować?Aluminiowe czy stalowe panelowe? Instalacje chciałbym zrobić z miedzi. Jakie mam dobrać grzejniki chodzi mi o moc. Podobno to sie jakoś oblicza. Piec ma być o mocy jakieś 8kW, wystarczające chyba na mieszkanie w starym bloku o powierzchni 40m2? Z tego co rozumiem to instalacja grawitacyjna jest bez użycia pompy? A ja chce mieć zainstalowaną pompe, w którym miejscu ma być? zaraz po wyjsciu z pieca? Co do rysunków rury z pieca mają iść na wysokości około 2,1m jak na rysunku pokazane ze względu na drzwi, zaraz po nich chce zrobić zejscie kilkanascie cm nad podłogą. Tu moje pytanie Czy tak to może byc? Nie przeszkadzać bedzie to w przepływie wody? Bojler bedzie też gdzieś na tej wysokości (2metry), pionowy 80-100litrów powinno mi wystarczyć. Zbiornik wyrównawczy musi być najwyżej? Mieszkanie ma 2,5m wysokości. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165518-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-przekroj%C3%B3w-rur-miedzianych-co/#findComment-6587554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
