remo_78 12.02.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) Witam! Ostatnie mrozy trochę wstrzymały start z obudową kominka ale myślę, że to dobry czas aby skonsultować kilka rzeczy z bardziej doświadczonymi forumowiczami. Jak widać na zdjęciach miejsce na kominek nie jest do końca najszczęśliwsze a na etapie budowy domu skomplikowało się jeszcze bardziej. Projekt domu zakładał opcjonalnie właśnie w tym konkretnym miejscu kominek i nawet z dystrybucją DGP, ale chyba nie do końca przewidziano że wykonując strop drewniany (dom z użytkowym poddaszem) nie bardzo będzie można postawić schody żelbetowe. Wykonawca i ja zdecydowaliśmy się na schody drewniane w tym wykonaniu dębowe. Ja jednak nie chciałem rezygnować z kominka, postanowiłem że będzie nawet kosztem rozsychania schodów. Kupiłem wkład Tarnava 14 kW po dość okazyjnej cenie. Kominek stoi w centralnym miejscu domu. Myślałem że ciepłe powietrze unosząc się do góry "klatką schodową" ogrzeje mi poddasze, tak się dzieje gdy drzwi do pokoi na górze pozostawiam otwarte ale nie jest to dogrzanie wystarczające - czuć różnicę temperatur na parterze i na poddaszu. Wcześniej kupiłem płyty SILKA bo obudowę chciałbym wykonać sam oszczędzając na robociźnie. Ale w momencie kiedy miałem już nawet narzędzia w ręku dopadły mnie wątpliwości. Czy nie lepiej było zakupić kozę i nie bawić się w obudowę - na to samo by wyszło. A może jednak pokombinować coś z DGP (jak widać kominek jest pod schodami więc jedyne wyjście przekuć się z nimi na drugą stronę a i tak pozostaje problem przejścia przez strop drewniany - belki, wełna, folia, sufit podwieszany- by wyprowadzić je do dwóch sypialni na poddaszu). Myślę sobie wstrzymuje się więc do momentu aż mnie olśni. Ale trochę już to trwa a ja żadnego objawienia nie doświadczyłem więc postanowiłem spróbować tu na forum może ktoś mnie naprowadzi. Problem pierwszy jakbyście wykonali obudowę w tym przypadku zważając na schody co by było bezpiecznie (jak mówiłem mam już płyty SILKA). Odległość schodów od rury spalinowej jest niewielka bo 16cm (chociaż mierzyłem temperaturę rury w tym miejscu przy bardzo mocnym rozgrzaniu kominka i miała 140 st. C a schody niecałe 40 st. C (ale po zabudowaniu będzie na pewno dużo więcej). Ja myślałem o poprowadzeniu jej w linii schodów po skosie i na szerokość ok 100cm (wkład ma szerokość 62,5 cm). Problem drugi - czy bawić się w tym przypadku z DGP (jak pisałem przekucie na drugą stronę i ogrzanie tam sypialni + wyjście ponad drewniany strop i ogrzanie na poddaszu dwóch sypialni). Proszę o sugestie bo chyba sam nie dam rady podjąć decyzji. Edytowane 12 Lutego 2012 przez remo_78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.02.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam1/A jakby przesunąć w prawo kominek - masz tam miejsce?2/Co jest za ścianą , w której jest komin?Moja propozycja w ciemno(nie znam układu domu):Kominek w prawo aby odsunąć od schodów, przekuć się przez ścianę do pomieszczenia za kominkiem, i w tam tym pomieszczeniu podłączyć się do komina.Wydłużymy drogę spalin, odzyskamy trochę ciepła, unikniemy bliskiego kontaktu ze schodami. Obudować rury i wyprowadzić DGP z pomieszczenia za ścianą.tzn kominek w jednym pomieszczeniu czopuch za ścianą.Ciekawe co na te "wariacje kominkowe "powiedzą fachowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5157360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Koza będzie słabiej grzać, chyba ze będzie taka duża jak wkład który masz.Zacznij od tego żeby schodów nie spalić. Mimo izolacji (przyszłej) i przewiewów rura spalinowa jest za blisko . Jak kolano zrobi się czerwone ( a nie razmoże się to zdarzyć), będzie tam ok 800 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5157686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remo_78 12.02.2012 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) No właśnie nie chcę spalić schodów i w konsekwencji domu, te 800 st. C trochę przeraża. Z przebiciem się na drugą stronę nie ma problemu bo tam sypialnia tylko (nie wiem czy widać na dodatkowym zdjęciu) i nawet cały system DGP można by zacząć tam wyprowadzać czy to z lewej czy z prawej strony komina. W salonie gdzie stoi kominek jest trochę miejsca z prawej strony i myślałem o jego przesunięciu ale tak czy siak rura spalinowa wpina się w komin w tym samym miejscu a komin mam ceramiczny więc opcja wpięcia się jakkolwiek inaczej raczej odpada. Płyty SILKA mam grubości 3 cm i szczerze liczyłem na to że zabezpieczą wejście rury spalinowej przed drewnianymi schodami choć też trochę zbladłem jak zobaczyłem pierwszym razem jak jest to blisko. Nawet jak dam podwójnie płytę czyli 6cm od strony schodów to może być to zbyt małe zabezpieczenie? A może powołać się na przepisy i cisnąć o przebudowę komina wykonawcę̣ domu? Jeszce nie jestem z nim do końca rozliczony. Dodatkowo załączam rysunki parteru i poddasza możne komuś przyjdzie jakiś dobry pomysł... Edytowane 15 Lutego 2012 przez remo_78 dołączenie rzutów parteru i poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5158076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bblack 26.02.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) ... rura spalinowa wpina się w komin w tym samym miejscu a komin mam ceramiczny więc opcja wpięcia się jakkolwiek inaczej raczej odpada... Jest możliwość wstawienia krućca ceramicznego w inne miejsce.Tylko to praca z dobrym zestawem narzędzi na cały dzień.Musisz tylko dokupić jeden lub nawet dwa odcinki rury ceramicznej i użyć stosownej zaprawy ognio-żaro-odpornej.Trzeba odłączyć kominek i wyciąć "zaślepkę" bardzo dobrze dopasowaną i ją wkleić wewnątrz starego krućca. Niezapomnij domontować sobie do niej jakiegoś uchwytu no jak wpadnie do komina to już po niej.Z reszty rury lub jej drugiego kawałka robisz nowe podłączenie do komina w odpowiednim ,przemyślanym miejscu - np.niżej,lekko po skosie odsuwając się od schodów i dosuwając się do drzwi w sypialni .Najpierw musisz wykonać otwór by w nim następnie wkleić odpowiednio "łukowato" dociętą rurę - krucieć.Szlifierka kątowa z tarczą diamentową,szlifierka stołowa z mocnym kamieniem ,wiertarka z wiertłem widiowym,ołówek i karton do robienia odrysów-szablonów są niezbędne.Z zamontowaniem i rozpaleniem kominka zajęło mi to blisko 6 godzin ale kominek znajomych pali się teraz bezpiecznie.Zdjęć poglądowych niestety nie robiłem, bo właściciele doglądali postępu prac, ale mam nadzieję,że zrozumiesz co napisałem.Powodzenia Edytowane 26 Lutego 2012 przez Bblack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5192166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.02.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Uciekałbym z rurą od tych schodów bez zastanowienia. Kolega postwcześniej dobrze radzi, ale najlepiej skontaktować się z przedstawicielemsystemu kominowego który masz. Powinien doradzić i dostarczyć klej i gotowe przyłącze do wklejenia. No i z paleniem ostrożnie przy systemach ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5192261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 A może powołać się na przepisy i cisnąć o przebudowę komina wykonawcę̣ domu? Jeszce nie jestem z nim do końca rozliczony. ..................możne komuś przyjdzie jakiś dobry pomysł... WYKONAWCE domu ? Zobacz na projekt który załączyłeś Kominek jest ZAPROJEKTOWANY pod schodami . Sugeruje abyś zwrócił się do PROJEKTANTA o szczegółowy projekt tego fragmentu , skoro wrysowano kominek pod schodami to zapewne przewidziano jak pogodzić miejsce i BEZPIECZEŃSTWO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165530-kominek-pod-drewnianymi-schodami/#findComment-5193773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
