Sieluck 12.02.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 WitamPotrzebuję pomocy w wyborze urządzenia do przepompowywania ścieków szarych z umywalki i pralki w piwnicy. Problem jest tego typu, że linia kanalizacyjna jest umieszczona pod samym sufitem i trzeba by było odprowadzić nieczystości z pralki i umywalki. W zasadzie przeglądając allegro znalazłem trzy typy tych urządzeń i nie mogę się zdecydować. Najdroższe, te markowe, przepompownie np. Danfossa lub Wilo kosztują około 1500zł. Jest to koszt, który ewentualnie mógłbym ponieść, ale tylko jeśli zagwarantowana będzie praca takiego urządzenia przez długie lata i nie będzie z tym żadnych problemów. Wiem, że nikt z was nie da takiej gwarancji jeśli nawet producent nie daje jej wiec zastanawiam się czy opłaca się inwestować w taki sprzęt za taka kasę jeśli podobne urządzenie można mieć za trochę ponad 1/5 tej ceny czyli 300zł. Moje kryteria są następujące:1. Przede wszystkim bezawaryjność i co za tym idzie nie chcę aby za każdym razem puszczając pralkę zastanawiać się czy zadziała pompka i nie zaleje mi piwnicy. 2. Automatyczna start i stop urządzenia przy wysokim i niskim poziomie wody.3. Odporność na temperaturę wody do 90stC (pralka tyle ma więc teoretycznie tyle musiała by wypompować taka pompa).4. Szczelność obudowy i możliwość zamknięcia dodatkowych, nieużywanych podłączeń.Hałas wydobywający się z takiego urządzenia nie jest jakimś głównym kryterium, ale też nie chciałbym, aby było pracę takiej pompy słychać w salonie piętro wyżej.No i tak jak już mówiłem na allegro znalazłem takie oto przepompownie:- najniższy przedział cenowy czyli takie pompy co wyglądają jak by były składane u kogoś w garażu, gwara 12 miesięcy i tak jakoś obawiam się czy można by to zostawić „same sobie”. Może ktoś z Forumowiczów ma dostęp do takiego urządzenia lub może sam używa więc mógłby mi powiedzieć czy jest sens inwestowania w takie tanie urządzenie. http://allegro.pl/pompa-wc-mlynek-przepompownia-mikser-f-ra-w-wa-i2091323418.html - w drugim koszyku znajduje się urządzenie, które posiada jakąś nazwę co wskazuje nawet, że może mieć jakiegoś producenta. Nie jest on wymieniony w aukcji, ale sama jej budowa i opis aukcji wskazuje, że ktoś się do tego przyłożył choć troszkę. http://allegro.pl/pompa-wc-mlynek-odplyw-rozdrabniacz-model-2012-i2091144368.htmllubhttp://allegro.pl/pompa-wc-lazienka-rozdrabniacz-sanibo-3-i2087248133.html - trzecia beczka to już markowe produkty takich firm jak Grundfoss czy Wilo. http://allegro.pl/pompa-rozdrabniajaca-grundfos-sololift-2-wc-3-i2089629499.htmlJest na nich i producent i tabliczka znamionowa, ale czy opłaca się dokładać do 1500zł za takie coś? Pomóżcie w wyborze bo muszę coś kupić, ale mam dylemat właśnie taki, ze nie wiem czy opłaca się dokładać taka kasę czy takie urządzenie za 300zł poradzi sobie z wodą równie dobrze jak takie za 1500zł? Ogólnie na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search?string=pompa+wc&category=0&sg=0 Może jest jakiś model, który szczególnie można polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165531-przepompownia-w-piwnicy-do-pralki-i-umywalki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 12.02.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Niełatwo jednoznacznie doradzić... Rzeczywiście, nikt ci nie zagwarantuje wieczystej bezawaryjności. Sam musisz zdecydować, czy kupisz tanie i nie żal ci będzie wymienić po dwóch latach, czy drogie i mieć poczucie, że jest lepsze. Gdybym sam stał przed takim dylematem, to chyba bym się szarpnął na to: http://www.jung-pumpen.pl/index.php?id=38Ale nie podpowiem, gdzie to kupić, ani ile kosztuje, bo nie wiem. Po prostu miałem do czynienia z pompami tej firmy i mam o nich naprawdę dobrą opinię. Oprócz tego inne koncerny pompowe też mają takie rozwiązania, a z polskich firm mocno się reklamuje Borysowski http://www.borysowski.com/pompy/SANILIFT.htm ale o jego jakości nic nie potrafię powiedzieć. Musisz się spodziewać jednego - największą zmorą tego urządzenia będą włosy i nitki z prania owijające się wokół wirnika pompy. Dlatego proponowałbym, abyś unikał pomp z rozdrabniaczem. Będą świetnie działać na początku, ale szybko się stępią i będą stanowiły tylko dodatkowe obciążenie dla silnika. Po drugie - niech moc będzie z tobą. Czyli jak jeden z producentów zamienił pompę 600 W na 400 W i to jeszcze zwiększając wydajność i wysokość podnoszenia, to znaczy że stało się to kosztem odporności na zanieczyszczenia. Natomiast temperatury raczej nie powinieneś się bać. Raczej wszystkie porządne urządzenia tego typu są odporne na 90 stopni, chociaż mówimy tylko o temperaturze chwilowej. W warunkach domowych absolutnie wystarczające. A 1500 zł za agregat Grundfosa - chyba ciut za dużo. Podzwoń i poszukaj lokalnego dystrybutora. Powinieneś dostać taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165531-przepompownia-w-piwnicy-do-pralki-i-umywalki/#findComment-5157897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 30.03.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Poszukuje urządzenia które przepompuje ścieki z umywalki w piwnicy do kanalizacji 1 metr wyżej.szukam czegoś tańszego od SANILIFT 2 K ale z automatyką, czyli poczuje ścieki i pompuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165531-przepompownia-w-piwnicy-do-pralki-i-umywalki/#findComment-5259222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZuzaMal 08.03.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 no właśnie ja się przymierzam do borysowskiego. ich pompy są odporne na tempereaturę 100stopni. a mam do podłączenia całą łazienkę, łącznie z pralką i jakbym chciała sfa to musiałabym dwa urządzenia nabyć, a to podnosi koszty. poza tym z tego co słyszałam to rozdrabniacze SFA są głóśne i się psują ze wzlędu na swoją konstrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165531-przepompownia-w-piwnicy-do-pralki-i-umywalki/#findComment-5822734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
