Obserwując nowo powstałe domy, zauważyłam, że w niektórych zamiast tradycyjnie murowanego komina z cegły klinkierowej, na dachu są plastikowe kominy wentylacyjne (taka dachówka z wlotem - coś takiego, mam taką na odpowietrzeniu kanalizacji).
Czy to jest może jakieś rozwiązanie dla komina wentylacyjnego?
Mam taki komin z dwoma kanałami wentylacyjnymi, który obsługiwał będzie m.in. okap w kuchni. Zastanawiam się, czy zamiast murować - w środku wstawić dwie rury PCV o odpowiedniej średnicy i wypuścić na dach takimi kominkami.
Poza tym mam w domu jeszcze dwa kominy spalinowo -wentylacyjne (kominek i CO), które oczywiście byłyby murowane.
Mam dylemat, co tym trzecim.
https://forum.murator.pl/topic/165534-komin-wentylacyjny-murowa%C4%87-czy-wstawi%C4%87-rur%C4%99-pcv/
Gość Konto usunięte_12*
Okap nadkuchenny - jak najbardziej, tyle, że trzeba tę rurę ocieplić a także musi posiadać:
1. zawór zwrotny (często jest fabrycznie zamontowany już w samym okapie, a jeśli nie, to trzeba dokupić i wstawić w rurociąg)
2. odskraplacz
Do pozostałych bym nie polecał ;)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Obie są na nie. Wentylacja to wentylacja. Jeśli pytasz o wyjście okapu, o odpowietrzenie kanalizy - to tak. Ale Ty pytasz o komin wentylacyjny.
A mógłby ktoś powiedzieć jakie są przeciwwskazania? dlaczego pomysł kolegi jest zły?
Jeszcze raz przeczytaj, co napisała Nefer: Kanalizacja i okap - TAK, wentylacja - NIE! Okap, to nie wentylacja! Radziłem Ci podłączenie okapu do rury PCW, bo jestem przeciwnikiem pakowania tłustych oparów z "aromatami" z gotowania do kanału murowanego, bo to wszystko potem w niego wsiąka i stanowi pożywkę dla grzybów i bakterii. A w rurę z PCW nie wsiąknie, lecz ma szansę sobie spłynąć (tym odskraplaczem) do kanalizy. No i te rury PCW jest szansa co jakiś czas oczyścić (zdezynfekować), a kanału murowanego - niewielka :no: W kanałach murowanych znajdujących się w ogrzewanym domu (jako cieplejszych) jest lepszy ciąg. Mur, to akumulator ciepła. Rury PCW szybciej się w chłodnych porach roku wychładzają. Trzeba je dobrze docieplać, a i to czasem nie pomaga. Łatwiej w nich występuje "cofka". U siebie na poddaszu wyjątkowo zastosowałem krótkie rury z PCW w suficie podwieszanym (wywiew na nieocieplony strych) aby dach z licznymi kominami nie przypominał "jeża". Zaopatrzyłem je jednak w anemostaty i gdy jest "cofka", to po prostu zamykam. Ale to są tylko pokoje mieszkalne (bez gazu i wejść kanałów spalinowych) i dlatego tak można było zrobić.
Dokładnie tak jak kolega i inni piszą. Zwyczajnie kominki wentylacyjne , zintegrowane z dachówką, mają za mały przekrój i raczej nie sięgają do czy ponad kalenicę. Innym dobrym, po za murowanym, rozwiązaniem jest zespolony komin wentylacyjny jako konstrukcja z drewna (z desek) wykończonych np, blachą czy płytkami włókno-betonowymi, oczywiście ocieplony i ze skraplaczem, jeżeli taki komin będzie równo czy ponad kalenicą a otwory wentylacyjne będą przelotowe to cofka nie taka grożna.
