Cieniutki jest fajny, tylko że posypie się szybko. Chyba że zastosuje się tu "bardzo mocny szamot", czyli właściwie materiały które nie są szamotem ale wyglądają podobnie. Ich wadą jest twardość :), to znaczy polec można przy cięciu, więc od razu trzeba dobrać w gabarytach "dopasowanych":).
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148741
  • Odpowiedzi 1,3k
Ze stalą to też jest tak, że jeśli uzyskasz w niej dobre dopalanie(do1000*C) to ona sobie popłynie, czyli zacznie zmieniać kształt. Dla stali taka temperatura nie robi problemu, jeśli strona zewnętrzna jest chłodzona.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148784
Dlaczego miałby się sypać? Mówimy o kanale dopalającym, gdzie będą tylko przepływać spaliny. To przecież nie palenisko, w którym się pogrzebaczem dłubie.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148845
A tymczasem w Hameryce ogłosili konkurs na zaprojektowanie efektywnego, nowoczesnego i dostępnego cenowo pieca na drewno. Wyłonili już 14 finalistów, a finał będzie gdzieś w listopadzie tego roku. Są tam różne koncepcje: od przeróbek rocket stove'a po pudełka naszpikowane czujnikami CO i tlenu, sterowane elektroniką. Główna nagroda 25 tys. dolarów ;)
Przy okazji zahaczyłem o stronę EPA (coś jak nasze Ministerstwo Środowiska), a tam co? Learn before you burn /naucz się zanim zaczniesz palić/ Cały serwis traktujący o wyborze pieca na drewno, sposobie jego instalacji, przygotowaniu drewna na opał, rozpalaniu, racjonalnym i ekologicznym ogrzewaniu. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas?
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148987
Szamoty są w różnych klasach wytrzymałości na temperaturę i nie chodzi tu o pogrzebacz. Podciągnij się trochę z materiałów ceramicznych i ich właściwości reagowania na temperaturę i szoki termiczne. W lipnym piecu zwykła cegła szamotowa będzie siedzieć długo a problem się zaczyna jak uzyska się dobre dopalenie gazów, ktore daje temperaturę w zakresie przynajmniej 800*C. Oczywiście zwykły szamot pojedzie nawet w 1300 *C ale dobrze jest zapytać :jak długo ?????
W krajach, z których są te filmiki, używany szamot to prawdopodobnie klasa Al60-62(odpowiednia) czyli to co nie można tu nikomu wbić do głowy. Za to każdy rozdziawia się i zaraz wyje, bo mu nie pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149212
...Przy okazji zahaczyłem o stronę EPA (coś jak nasze Ministerstwo Środowiska), a tam co? Learn before you burn /naucz się zanim zaczniesz palić/ Cały serwis traktujący o wyborze pieca na drewno, sposobie jego instalacji, przygotowaniu drewna na opał, rozpalaniu, racjonalnym i ekologicznym ogrzewaniu. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas?
Rzeczywiście sporo nam brakuje - ale początki są - czyli zagrożenie CO...
http://rcb.gov.pl/?page_id=520
i tu
http://www.straz.gov.pl/data/other/czaaad.htm
Edytowane przez q-bis
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149236
No to w takim razie jeśli stal gruba jest be (bo nie bedzie chłodzona tylko izolowana), to co? Stal nierdzewna jak na kominy? Czy zwykla cegła szamotka i do tego izolacja? W tej chwili w piecyku na drewno mnóstwo ciepła leci mi w komin i po 10 latach nie zauważyłem aby się odkształcił - fakt 1000 stopni tam nie ma ale i w moim piecyko do CWU raczej takich temperatur nie będę osiągał.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149259
Jeśli chcesz palić wydajnie i ekonomicznie to trzeba osiągnąć wysoką temperaturę. Stal czarna długo nie pożyje, Stal nierdzewna żaroodporna ma w opisach maks temperaturę pracy tylko 600 stopni, chwilową 1000. Kolega Bogusław z kolei słusznie nam przypomina, że szamot szamotowi nierówny. Chcąc mieć odrobinę pewności trzeba by zdobyć odmianę AL60 lub 62. Firmy handlujące i produkujące szamot mają go w swoich ofertach. Swoją drogą ciekawe, czy można by użyć rury RS 60 z poniższego linka:
http://www.izo.pl/pdf/043_rury_ogniotrwale_RS_60.pdf
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6150923
O, ciekawa ta rura. Dół można by wymurować z szamotu a kanał z tej rury, fajne ułatwienie. Napisałem zapytanie o cenę - niestety robione są na zamówienie i to w ilościach powyżej 10 sztuk. Jeśli więc byłoby 10 chętnych... Edytowane przez CodeSnipper
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6150986
A ile kosztuje sztuka? Dobra jest ta o średnicy wewnętrznej 18 cm bo ścianka ma wtedy 4 cm. Ale na Wasz piec to chyba za duża?
Kiedyś tu wklejałem link z różnymi kształtkami w tym z Al 60. Nie było zainteresowania choć cena za 1kg bez dowozu, to ok 30groszy. Gość wszystko sprzedał hurtem, ale zdążyłem kupić 6 TON kształtek z Al60 :) na własny użytek :).
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6151717
Wymiary tych rur są raczej w milimetrach, a nie w centymetrach.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6152192
O w mordkę jeża! 1200zł ? Pogięło ich?
Można by się pokusić na odlanie cienkościennej rury z betonu żaroodpornego. Tylko obmyślić solidną formę i sposób na wstrząsowe zagęszczenie betonu.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6159174
Ciekawy jestem jak pracowałyby w kanale wznośnym tuleje cylindrów od siników ciężarowych. Tak na oko, to jest żeliwo co nie powinno się bać 800*C.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6162248
Tutaj robią kanał wznośny z czterech płyt chyba szamotowych skręcanych nierdzewnymi śrubami. Tanie to to nie jest - od 350$...
http://www.dragonheaters.com/product_images/uploaded_images/3-components-sm2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6162469
