Witam.
Zorzk,według mnie idziesz w niewłaściwym kierunku. ;)
Po co odbierać resztę ciepła z kondensacji i wpuszczać w kanały wentylacyjne,nie lepiej zbudować nowy większy wymiennik wodny(oczywiście ze stali kwasoodpornej) i te ciepło wykorzystać do końca. :)
I tak w najbliższym czasie przerdzewieje obecny wymiennik wodny,jak robiłeś z tej samej stali nierdzewnej.
Adamie zwykła stal dawno by poległa przy całkowitej kondensacji. ;)
Szkoda że nie ma już pierwszych filmów zorzka,to być może jedyny kocioł kondensacyjny na pelety własnej konstrukcji.
Boguś nie rób z zorzka królika doświadczalnego,też jestem wielkim wrogiem tworzyw sztucznych w ogrzewaniach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez miedziannik
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7096951
  • Odpowiedzi 1,3k
Zaraz, zaraz!
To On buduje rakietkę z kondensacją?!
Chyba będę musiał ten watek od początku poczytać...
Jak jest tak, jak piszesz powyżej to zostaje jedynie opracowanie kompozytu na bazie glinokrzemianów.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7096958
Niestety Miedziany jestem nałogowym zwolennikiem doświadczeń. Nie jest to uzależnienie :), ale chyba sposób na nudę :)
Dużo rzeczy się nie udało a sporo tak i jestem na plusie :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7096961
Witajcie.
Odkąd zauważyłem wżery w ostatnim wymienniku "trzymam" kondensację poza nim,
pojawia się dopiero w rurze odprowadzającej spaliny (1.4404), zobaczymy ile ta z kolei wytrzyma.
Niestety urwały mi się możliwości, konstruowania "po taniości" i wydatku na materiał oraz spawanie nowego, budżet by nie udźwignął.
Zresztą wydaje mi się że ostatni wymiennik spaliny/zimne powietrze będzie w stanie odebrać więcej niż zwiększający swoją temperaturę wymiennik wodny.
Wracając do węża wentylacyjnego ma on jedną ważną dla mnie zaletę - jest łatwy w aplikacji.
Naturalnie również mam pewne obawy, główna to trwałość i to nawet nie temperaturowa ale mechaniczna, czy nawiewane powietrze nie będzie nim delikatnie ruszać i w konsekwencji nie spowoduje jego szybkiego przetarcia? 0,2mm trochę to to cienkie jest.
Myślałem też o zbudowaniu wymiennika z wkładów kominowych http://askot.krakow.pl/pl/p/RURA-PROSTA-KOMINOWA-CERAMICZNA-O-SREDNICY-FI120-FIRMY-WOLFSHOHER/8237
o tym samym kształcie (litera U, mogła by mieć około 2m wysokości) ale mam problem ze znalezieniem kolanek 90.
Lub z rur izostatycznych które są cieńsze, tylko gdzie to dostać, co by nie kupować kompletnego komina za 3tysie?
http://www.kominiarczyk.com/kominy-izostatyczne
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7097338
Nie wiem jak masz z miejscem, ale jeśli jest, to kanał poziomy najlepiej zbudować z cegły. Poziomy może być regularnym prostopadłościanem. Ten idący w górę wystarczy postawić na tej skrzynce dolnej i tylko zablokować. Jeśli będzie zrobiony "z byle czego" łatwo go będzie można wymienić bez kopania w kanale dolnym.
Z premedytacją stosuję u siebie w wielu miejscach glinę z trawą morską z materaca i to nasączam często szkłem wodnym. No i nie do zdarcia technologia :) aż wstyd się przyznać.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7097442
Witam.
Zorzk,trochę nie kapuję twojego sposobu oszczędzania,ale nie moja sprawa,co na twoim miejscu bym zrobił napisałem jasno.;)
Potwierdzam słowa Bogusia,szkło wodne czyni cuda jeśli chodzi o przyczepność,sam zastosowałem..
Jednak stawiam na odpowiednią stal zamiast ceramiki,ta chyba znowu taka droga nie jest. ;)
http://allegro.pl/rura-nierdzewna-nierdzewka-kwasowka-rozne-rozmiary-i6127120272.html
http://allegro.pl/blacha-kwasoodporna-nierdzewna-2-mm-1000-x-500-2b-i6159035342.html
Kliknąłem na pierwsze lepsze.
"Po taniości" znam temat mam tego w domu trochę,ale nigdy bym tego nie zastosował do takich poważnych rzeczy jak kocioł kondensacyjny,chyba że lubisz spawać na nowo co kilka lat,albo zmieniasz miejsce zamieszkania. ;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7098144
Witajcie.
Dzięki za wszystkie porady.
Muszę brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, w obecnym wymienniku droga spalin ma 2m, nowy planuję dłuższy, jeżeli opory okażą się za duże, pion ciepła nie da rady, patrząc pod tym kontem chyba pozostaje mi coś łatwo przerabialnego.
Na pewno napiszę o rezultatach moich kombinacji, a wcześniej może wstawię filmy o zużyciu wermikulitu, szamotu po jednym sezonie grzewczym.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7098746
Jak przewidujesz żywotność dla rury która jest oferowana do odprowadzenia spalin z silnika SAMOCHODOWEGO ?
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale jeżeli chodzi Ci o to: https://przewody-techniczne.pl/weze-do-odprowadzania-spalin-samochodowych-klin-tpe-c-189_249.html to jest jedynie do 120stC.To wydaje mi się troszeczkę za mało.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7099752
Witam.
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić stan rakiety po jednym sezonie grzewczym.
Wnętrze pionu ciepła pokryło się szklistym i twardym nalotem, w zeszłym roku paliłem bez warstwy wermikulitu i nie zaobserwowałem tego zjawiska, czy aby temperatura nie jest za wysoka?
W górnej części wlotu do pionuj widać zniszczony wermikulit, ale póki się nie rozleci nic z tym nie robię, później ewentualnie wytnę ten kawałek i wsadzę szamot.
Poza tym stan ogólnie dobry, wkręty trzymające wermikulit jeszcze nie „puściły”.
Nie zauważyłem też żadnych poważnych pęknięć cegieł szamotowych w pionie, ani ich zużycia kwalifikującego do wymiany.
Ruszt składa się z dwóch części, część szamotowa wytrzymuje około 3-4 miesięcy, część metalowa jeszcze nie wiem bo ma około 2 miesięcy, ale widać już pierwsze ślady destrukcyjnej działalności wysokiej temperatury.
Metalowa część palnikowa również jest nowa i jeszcze nie przetestowana, poprzednia wytrzymała 2 sezony.
To tyle - pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7103531
Witam.
Widzę że zaizolowałeś rakietę. :D
Też to przerabiałem i tu opisałem.
To czarne wygląda jak mój komin kiedy paliłem zwykłym górniakiem od góry oczywiście.:D
Jak jest to trochę lepkie to niestety dobrze nie świadczy o spalaniu,a przyczyny mogą być różne,np. zbyt wilgotny opał.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7103649
Witam.
Pozdrawiam.
Witaj.
Jest bez zapachowe i nie lepkie, przypomina szkło. To chyba nie to o czym piszesz, ja stawiam na stopiony popiół z biomasy.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7103694
Jeśli faktycznie twarda skorupa szklana to możesz otwierać hutę szkła. :D
Dowodzi to że masz tam temp. powyżej 1100-1200 st.=popiół się stapia,tu co nieco na temat
http://bape.com.pl/pliki/publikacjePDF/2/Poradnik_produkcja%20i%20spalanie%20pelet_2010.pdf
Strona 24,jak i publikacja niemiecka,
http://www.oekologisch-bauen.info/haustechnik/heizsysteme/pelletheizung/schlacke-pelletheizung.html
Gdzie doczytałem,że zależy to m.i.n. od zawartości soli mineralnych a nawet gatunku i podłoża gdzie rośnie drzewo.:)
Np. rosnące na podłożu piaszczystym może się nieco obniżyć,dla peletu z drewna świerkowego podano punkt topnienia 1200 st.
U mnie na razie nie widzę żadnych zanieczyszczeń=pion idealnie czysty i tak zostawiam nic już więcej nie kombinuję. :cool:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7103816
  • 8 months później...
Raju! Przez rok prawie nikt nic?
Robert permakulturnik sie oddał szałowi budowania, Batura oddałsie szałowi tworzenia szkoły :), a reszta towarzyszy?
Mi też (jak i AdamowiMK) było ciężko uwierzyć, że na Muratorze jest wątek o RS. Przebrnałem go dziś.
Szacun dla miedziannika i Zork'a za eksperymentowalność :)
Mam pytanie do AdamaMK (nie tylko oczywiście):
( btw. bedzie powstawać druga rakieta w miejscu gdzie już do jedej robiłes bufor. dla ułatwienia dodam że na pietrze i wsadzany przez okno :) )
Czy miałbyś jakiekolwiek porady co do sposobu odlania, zawibrowania 1,2 m rury z Górkalu 70, na dopalacz
( i ile jakiego kruszywa byś polecał do takiego odlewu ).
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7292946
Korund (Al2O3) z worka zlepiony kaolinem.
Ukształtować, wysuszyć i powolutku wypalać.
Korund, maczka szamotowa i górkal.
Zwiąże szybko, wysuszyć i powolutku wypalać.
Korund, mączka kaolinowa i górkal,
Ale...
MAŁO KTO ZNA ZAPRAWY GLINOWO-CEMENTOWE.Bywają kapryśne. Eksperyment potrzebny.
Górkal 70F dobry by był, jak mi się wydaje.
W niskich temperaturach źle się łapy trzyma w mokrej glinie/zaprawie.
Na wiosnę czekają (tak jak i ja).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7292959
Korund (Al2O3) z worka zlepiony kaolinem. Ukształtować, wysuszyć i powolutku wypalać.
Czy masz na mysli uzycie czystego Al2O3? czy te 70% z Górkalu 70F, krzemianoów prawie w nim nie ma i stad kaolin, czy tak?
A proporcyje jakowe byś zaproponował ?
A wypalać to masz na mysli juz po zamontowaniu takiego odlewu do paleniska, tak?
Korund, maczka szamotowa i górkal. Zwiąże szybko, wysuszyć i powolutku wypalać.
Te zdanie sprawia, że me pierwsze pytanie zdaje sie być nielogiczne.
No i zgłupiałem .. czy mógłbyś "jak krowie przy rowie" ?
Czy to ma znaczyć że odlew z samego górkalu 70F też dałby radę?
A jak to zawibrować? nie miałem nigdy tego materiału w ręce.
Czy cieżko odpowietrzyć tą mieszankę?
Joj! cos o tym wiem!
Koncem pazdziernika śma lepili i cieli cegiełki w maszynie z wodą kapiacą na łapki :-(....
brrr... tak bedzie wyglądać moje piekło jesli do niego trafię ;-)
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7293020
Dlaczego Al2O3?
Bo wytrzymuje naprawdę duże temperatury.
Bo jest dobrym KATALIZATOREM w reakcji wytwarzania gazu syntezowego.
700stC tam będzie to reakcja zajdzie.
Składy?
Problem jest w SKURCZACH termicznych.
Ja wykonałbym kilka tabliczek takich jak czekolada/kafelek o różnych składach.
Namieszał ukształtował, wysuszył i OSTRO wypalił.
Jedne się skruszą, rozlecą, a inne nie.
Im mniej lepiszcza (kaolinu, Górkala) tym lepiej.
Im więcej lepiszcza tym łatwiej ukształtować.
Można dla formalności wziąć też mocno zasoloną glinę niskotopliwą.
Wyjdzie korund politurowany, polewany - jak gliniany garnek.
Ale... ostro wypalany spieni się i będziesz miał pilnik na powierzchni...
Piekło zduna jest mokre i zimne...
:lol:
Dekarza - wręcz przeciwnie!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7293048
Odlew z samego górkala da ci po wypaleniu... GÓRKAL GOTOWY DO PRZEMIELENIA I UŻYCIA PONOWNEGO!.
Weź pomyśl nad tym jak go robią...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7293052
Ktoś mi mówił, Czy nie Artur Milicki?, że można dostać mielony bazalt.
Też bym go spróbował - jako wypełniacz zamiast korundu.
Spokojnie do 3000stC wytrzymuje a tyle to tam nie będzie.
No, nie z drewienka!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7293057
Widzę tu chętnych do odkrycia Ameryki :)
Gratuluję takiej gotowości.
Na małych ciężarach nie wato eksperymentować, bo są gotowe mieszanki używane w przemyśle i są nie do przeskoczenia, no i wyjdzie taniej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/43/#findComment-7293111
