Sprawdzili? i pozamiatane.
Najlepiej spalać mieszanki, węgiel i drewno. Spala się, współspala. Oczywiście drewno daje płomienie, dzięki czemu bez względu na gatunek węgla spala się bezproblemowo. Nie sprawdziłem?, tak pale, przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416418
  • Odpowiedzi 1,3k
Widziałem kiedyś tradycyjną kozę(walec) w której rozpalili węglem. Moment potem rura idąca do komina zrobiła się żółta na długości 1.5m.
Jak to z interpretować ?
W górze kozy nastąpiło wymieszanie gazu z powietrzem a następnie trafiły spaliny do rury, gdzie nastąpiło sprężenie, co podniosło temperaturę wywołując samozapłon.
Trzeba tak samo: gazy wymieszać i podnieść ich temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416536
Ten gaz trzeba podzielić na trzy różne gazy: 1 niska temp. zapłony, 2 średnia i 3 wysoka.
Jeśli w rakiecie wypali się na ruszcie dwa pierwsze, to potem problem z tym trzecim, który ma najwyższą temp. zapłonu.
Dlatego trzeba POKOMBINOWAĆ.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416555
Jurgonka napisz coś proszę o Twoim rakietowcu.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416607
Kocioł - powstał w 82 roku. Najpierw był to GS 3.5 m. Po kilku latach przerobiłem (wspawałem przegrode) na DS. O przegrode zwiększyłem powierzchnie wymiany. Okazało się, że DS źle działa przy za małej mocy. W 1990 roku okazało się, że potrzebuje stałej temperatury. (dzieci) w 1991 r. Kocioł przerabiam (likwiduje DS) i montuje podajnik. (Pracuje bezawaryjnie do dziś.) DS zlikwidowałem szamotem, szamotem wyłożyłem komore spalania, szamot ułożyłem ponad komorą spalania, dwa razy trzy cegły (półki) Dlaczego to rakietowiec - powietrze do palenia dostarcza stale otwarty na maxa popielnik. Ciąg kominowy stabilizuje regulator ciągu. Płomień pali się w komorze kotła, spala wszystkie gazy. Ciepło odbieram dopiero po spaleniu, spaliny opływają rury opłomykowe i pionowym kanałem schodzą do dołu i idą do góry do czopucha. Aktualnie w nowym kotle, pozbęde się wszystkich niedogodności dotychczasowego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416644
Jaki to podajnik?
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416679
Właśnie DS źle działa przy za małej mocy (kopci,sadzi).
Chyba,że się drastycznie zmniejszy kokore zasypową...
Do małej mocy musi być mniejszy DS.
Tego samego pieca nie da się na mocy rozciągać jak gumę. Więc albo zbiornik z wodą, która odbierze ciepło albo obok drugi mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416691
Da radę - palnik o zmiennej mocy i przewymiarowany GS. Ale to herezja, przewymiarowany = zły.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416699
Fiu-fiu, niezły :)
Tak dopytuję, bo cały czas dłubię przy moim kociołku rakietowym małej mocy i waśnie z podawaniem opału mam mały problem. Tylko u mnie wszystko ma działać bezprądowo. Teraz mam nowy pomysł do wypróbowania, tylko z czasem kiepsko.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416712
Kolega Rafkoo to tu jeszcze zagląda?
Zagląda, zagląda.
Tylko szkoda mu czasu by kopać się z koniem.
Jak sobie opomiarujesz ten piec i analizę spalin w czasie rzeczywistym będziesz prowadził.
To będzie o czym rozmawiać.
Bo jak na kogoś kto mówi tu cytuję Twój post:
Druty powyciągałem poto by nie emitować metali ciężkich.
To ja niestety odpadam. Życie jest zbyt krótkie.
Wszystko się DA.
Pytanie czy
czysto i ekonomicznie.
To kwestia nakładów i IRR inwestycji.
Ale IMHO ty się realizujesz wywarzając otwarte drzwi.
Ale przecież Ty pewnikiem wiesz lepiej, bo ci "cegły świecą" i "dym nie leci"
Empiryka uber alles
a ziemia i tak jest płaska. ;->
Wracam do tworzenia mieszanek geopolimerowych na cegły
Edytowane przez Rafkoo
błedy w cytowaniu
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7416871
Nierozumiem dlaczego takie łu tu tu tu dzieje się na zimnym kotle a gdy wszystko jest zagrzane i dysza jest zakryta przez żar to spala się ciągle a nie porcjami.
Ma to jakiś związek z tym czy dysza palnika jest przykryta żarem?
A i jeszcze jedna rzecz,jak napowietrzyć liście? Nawbijać do nich drewnianych patyków?
Bo mam dużo liści i jak dam powietrze przez zasyp i uchyle trochę dolną klapkę dla PW to się wolno palą,ale jak ich będę mieszał pogrzebaczem to znikają ekspresowo.
To Ty już lepiej opony pal, a liście zostaw na kompost....:D
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7419419
Jakby zrobić z nich jakiś granulat(pellet) lub coś podobnego, to byłby hicior.
Też szukałem w necie jakiejś zagęszczarki do biomasy typu liście, siano, ale nic nie znalazłem. Albo typowa brykieciarka (za droga), albo brykiety lepione na mokro najczęściej z dodatkiem masy papierowej i wyciskane z wody (za dużo zabawy). A pasowało by coś pomiędzy.
https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/63/#findComment-7419632
