Rafkoo 23.10.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 To Ty już lepiej opony pal, a liście zostaw na kompost.... Niech potnie te opony i doda do tych liści. Taki sobie eksperyment wielodeakdaowy z kompostowania. W świetle ostatnich badań http://www.iflscience.com/plants-and-animals/plasticeating-fungus-found-at-a-landfill-site-in-pakistan/ jest duża szansa, że wyhoduje jaką grzybnię, która się z czasem nauczy rozkładać ten materiał. Skapnie mu jaka kasa więc nie będzie już musiał palić opon, a czas wolny poświęci na przeczytanie opracowania o procesie spalania. BTW. Czy ja jestem zbyt radykalny mając wielką ochotę nasłać mu na głowę kontrolę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7419985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.01.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Przypomniałeś mi mtedeusz epitafia pisane przez fachowców od żartu w czasie perelu: Np: "Tu leży Żmija, która się mija z Wężem mężem" Ostatnio zastanawiam się sporo nad użyciem OWSA jako paliwa do kominka, pieca i rakiety w mieszance z drewnem lub bez. Już coś tam spalałem i efekty są obiecujące. Chętnie poczytam o Twoich próbach Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7461189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 15.03.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Zrobilem ala piec rakietowy ale cos niechce sie zbytnio palic.podajnik paliwa jak i palenisko to profil 12,5x12,5 dlugosc paleniska to 22cm,podajnika to 40cm. rura o wewnetrznej srednicy 15cm. po obu stronach rury wywiercone po 8 otworow i przykryte korytkiem. Jakos to sie nie pali w tym piecu.Dodam tylko ze mam materialy na wykonczenie tj welne na ocieplenie podnosnika,butle itp.wszystko bedzie pospawane,wloty powietrza wtornego beda z przodu oczywiscie jak zda egzamin. kilka zdjec ponizej. https://zapodaj.net/...68a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/...142beb.jpg.html Dodam ze zakrywalem podajnik,palenisko,uchylalem -rozne opcje i cisza,Nic nie buczy,wir teoretycznie nie istnieje,plomien tylko na dole rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7506346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 15.03.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Cos link powyzej nie wchodzi.podaje nastepnyhttps://zapodaj.net/f9152b668a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/39edbd1142beb.jpg.html Edytowane 15 Marca 2018 przez Adam1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7506375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 15.03.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Mam welne i wieksza srednice rury wlasnie do "opatulenia tego podnosnika ciepla.Tyle ze musialbym najpierw dobrze pospawac korytka do powietrza wtornego,dopasowac ta wieksza rure.Tylko co jak i wtedy okaze sie ze piec nie spala jak powinien.Dlatego podnosnik ciepla jest narazie nie ocieplony itp.Mam tez rure o srednicy 10cm i jeden gosci radzil zeby taka wstawic i bedzie prawdopodobnie lepiej.Przypomne ze palenicko i podajnik to profil 12x12 a rura 10cm bedzie miala mniejszy przekroj niz palenisko.A z tego co wyczytalem to kazdy element ma byc wiekszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7506458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 15.03.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Nie musi być wiru, niekoniecznie też musi huczeć, ważne jaka jest jakość spalania. Rozpal, potem ostrożnie zbliż do wylotu podnośnika ciepła np. garnek z zimną wodą, żeby gwałtownie schłodzić spaliny. Jeżeli dno garnka pozostanie czyste (brak sadzy) to masz dobre spalanie. Jeżeli nie - kombinuj dalej.Nie izoluj pieca wełną, po pierwsze wełna się stopi, po drugie rozgrzana wełna śmierdzi masakrycznie i trująco, po trzecie izolując załatwisz elementy metalowe bardzo szybko. Teraz metal wypromieniowuje ciepło na zewnątrz i dlatego jeszcze się trzyma, jak go zaizolujesz będzie się rozgrzewał na żółto-pomarańczowo, żadna stal czegoś takiego na dłuższą metę nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7506588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 15.03.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Zagladalem do podnosnika,palilo sie tylko na dole.Porownujac spalanie mojego a innych piecy na YT to moj to porazka. Wspawam rure 100.Welna to chyba potoczna nazwa,mam troche wlokien glinokrzemowych czy cos podobnego,nic nie smierdzi.Patrzac na inne piece wiekszosc ociepla podnosnik by podniesc sprawnosc spalania.Piecyk ma ogrzewac sporadycznie garaz.Gdyby nawet wytrzymal 4 zimy to bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7506685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 16.03.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 I jak, lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7507101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 17.03.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 100 wstawiona i pali sie lepiej.Wywiercilem kilka otworow w podnosniku,zakrylem to profilem i polaczylem z wlotem wtornego powietrza od spodu pieca.Pali sie lepiej ,podajnik nadal zamkniety,plomien czasem wychodzil az nad palnik a pozniej gdzies w 1/3 sie konczyl.rura wspawana nie w osi z paleniskiem-troche palenisko zostalo nagiete w kierunku podnosnika i tym samym wyszla zwezka ktora byc moze poprawi ciag. Mysle ze jak zaizoluje podnosnik to sie lepeij rozgrzeje i wiekszy ciag sie wytworzy.Sprawdze to a dopiero potem bedzie ta konstrukcja wlozona w butle i dorobie szczelna klapke z szybka do podajnika. https://zapodaj.net/...8e7594.jpg.html https://zapodaj.net/...7ee7c2.jpg.htmlByc moze i zrobie palnik z cegiel ceramicznych-odpornych ta temperature a jesli to bede robil to i palenisko wyloze ceglami. Tylko ze nie pasuja mi proporcje. Ksiazkowo ma byc coraz wieksza srednica i ja tak mialem i nic z tego nie wyszlo. Teraz mam 100 podnosnik i 12x12 podajnik i taki samo palenisko i to teoretycznie nie powinno dzialac a jest lepiej. Pewnie po ociepleniu i gdy podnosnik zrobi sie czerwony wtedy bedzie to lepiej pracowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7507228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 17.03.2018 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2018 (edytowane) Zdobylem cegly szamotowe badz z podobnego materialu- jak na zdjeciu.Chcialbym z tych cegiel zrobic podnosnik.Wlozyl bym je do rury 19.Jako ze bylby to prostokat to wolne zewnetrzne przestrzenie zapelnil bym wata,czy innym materialem niepalnym.Tylko mam pare pytan.Podnosnik miala by ksztalt prostkokatu-nie wiem czy to dobrze.kazdy prostokat bylby o wysokosci 24cm-lacznie 70cm czyli niecale 3 poziomy,ukladane z przesunieciem.Kazdy prostokat skaldal by sie z dwoch polowek.Z widocznych cegiel wycia bym po dwie przegrody by uzyskac prostokat.Jakie musialo by byc palenisko i podajnik-wymiaryPalenisko wylozylbym plytkami szamotowymi badz rowniez wycia pare przegrod z moich ksztaltek ale to zalezy jaki ma byc wymiar.Jesli w/w ksztaltki sie nadaja to z ktorej strony zrobic wejscie paleniska-do krotszego boku czy dluzszego?Czy przerwy-laczenia cegiel i niewielkie szpary czy beda przeszladzaly? https://zapodaj.net/7f688ad43a38c.jpg.html https://zapodaj.net/da980f1553db1.jpg.html Edytowane 17 Marca 2018 przez Adam1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7507316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trojtataop.pl 07.04.2018 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Dzień dobry.Mam nadzieję,że temat nadal żywy....Panowie,macie jakiekolwiek dane na temat granulatu wermikulitowego,ogrodniczego?Nadawałby się na zasypanie szczeliny między pionem szamotowych a cegłami?Pozdrawiam wszyskich zaangażowanych w konstruowanie z ceramiki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7517538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.04.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Z wernikulitem w granulkach nie spotkałem się.No ale stosowałem w takie miejsca keramzyt::http://allegro.pl/keramzyt-big-bag-cena-hurt-kruszywo-lekkie-i7278184596.htmlhttp://allegro.pl/keramzyt-big-bag-cena-hurt-kruszywo-lekkie-i7278184596.htmlhttp://allegro.pl/keramzyt-big-bag-cena-hurt-kruszywo-lekkie-i7278184596.htmlNic mu nie będzie, ponieważ wypał w ponad 1000*C. Najwyżej zamknięte w nim powietrze go rozerwie, co można uzyskać po traktowaniu go palnikiem. Jednak takiego efektu nie zauważyłem po użyciu na "zasypkę".Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7517831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 09.04.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Będzie OK. Do 1200* C wytrzyma. Najlepiej użyj mieszanki kilku frakcji. Czasem zdarza się, że wermikulit jest niedokładnie ekspandowany i wtedy pod wpływem temperatury niektóre granulki grubszych frakcji rozkładają się jak akordeon. Jeżeli chcesz go użyć w formie sypkiej to nie stanowi to problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7518485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 09.04.2018 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Wermikulit, keramzyt...W ogrodniczych sprzedają też przecieżlekkie granulki perlitu, może o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7518554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trojtataop.pl 10.04.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Witam.Dziękuję za podpowiedzi.Akurat jakoś ani keramzyt,ani perlit w oko mi nie wpadły,a w ogrodniczym przypadkiem znalazłem Wermikulit w granulacie.Ale w ogrodniczym to wiedzą po co toto wsypać do ogródka,natomiast pojęcia nie mają,czy się nadaje do komina:).Nie byłem pewien po prostu,czy to co sprzedają-to jest to,co mi się przyda do czegoś innego..Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7518971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 10.04.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Keramzyt, perlit i wermikulit są używane w ogrodnictwie jako podłoża i do rozluźniania gleby, nawet robią z nich mieszanki. Jak ktoś raz widział to nie sposób pomylić. Perlit jest biały, konsystencją przypomina małe kawałeczki pumeksu, wermikulit brązowy, z błyszczącymi wstawkami, w procesie ekspandowania zachowuje się jak ciasto francuskie w piekarniku - rozwija się jak rozłożony akordeon Widziałem jakiś filmik, jak robili dopalacz (podnośnik ciepła) do rakietowca z mieszanki gliny z perlitem. Ponoć daje radę, a schnie dużo szybciej niż glina z wermikulitem. Więc ewentualna pomyłka nie powinna mieć wielkich konsekwencji Choć teoretycznie temperatura krytyczna perlitu jest trochę za mała - 900* C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7518976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 07.07.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 https://walkerstoves.com/super-hot-ceramic-fiber-cores.htmlNo proszę, ktoś kombinuje tak jak ja - wywalić akumulację z miejsc, gdzie jest zbędna i zastąpić ją izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7552674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saqul 28.09.2019 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Temat mocno nie aktualny, wiem, ale jak chcesz czysty piec na węgiel to masz https://czysteogrzewanie.pl/2019/02/czysty-i-tani-piec-weglowy-w-raporcie-banku-swiatowego/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7720804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 29.09.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Temat mocno nie aktualny, wiem, ale jak chcesz czysty piec na węgiel to masz https://czysteogrzewanie.pl/2019/02/czysty-i-tani-piec-weglowy-w-raporcie-banku-swiatowego/ Czytałem o tym kirgiskim piecu. Co ciekawe podobny ukośny ruszt zastosowałem w moich eksperymentach z rakietowcem na pellet, tylko mój ruszt nie dotykał dołem komory spalania, pod nim była mała szczelina, przez którą przepływało PW, to dobre rozwiązanie bo powietrze przepływając pod rusztem dostawało się za strefę spalania pelletu i było już ogrzane. Jednak zarzuciłem eksperymenty z pelletem - jest drogi i generuje te same problemy przy spalaniu co węgiel - problem z odpopielaniem. Przy tak gęstym opale nie ma przedmuchu i opał w strefie spalania wymaga przerusztowania co jakiś czas, bo popiół zapycha ruszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7721137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 30.09.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Po tym prostym piecyku widać, że SYSTEM robi ludzi w jajo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/64/#findComment-7721573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
