Bogusław_58 23.10.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Cieniutki jest fajny, tylko że posypie się szybko. Chyba że zastosuje się tu "bardzo mocny szamot", czyli właściwie materiały które nie są szamotem ale wyglądają podobnie. Ich wadą jest twardość , to znaczy polec można przy cięciu, więc od razu trzeba dobrać w gabarytach "dopasowanych":). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 23.10.2013 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 No to nie będę kombinował tylko wszystko zrobię z grubszej stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.10.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Ze stalą to też jest tak, że jeśli uzyskasz w niej dobre dopalanie(do1000*C) to ona sobie popłynie, czyli zacznie zmieniać kształt. Dla stali taka temperatura nie robi problemu, jeśli strona zewnętrzna jest chłodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 23.10.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Cieniutki jest fajny, tylko że posypie się szybko. Chyba że zastosuje się tu "bardzo mocny szamot", czyli właściwie materiały które nie są szamotem ale wyglądają podobnie. Ich wadą jest twardość , to znaczy polec można przy cięciu, więc od razu trzeba dobrać w gabarytach "dopasowanych":). Dlaczego miałby się sypać? Mówimy o kanale dopalającym, gdzie będą tylko przepływać spaliny. To przecież nie palenisko, w którym się pogrzebaczem dłubie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 23.10.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 A tymczasem w Hameryce ogłosili konkurs na zaprojektowanie efektywnego, nowoczesnego i dostępnego cenowo pieca na drewno. Wyłonili już 14 finalistów, a finał będzie gdzieś w listopadzie tego roku. Są tam różne koncepcje: od przeróbek rocket stove'a po pudełka naszpikowane czujnikami CO i tlenu, sterowane elektroniką. Główna nagroda 25 tys. dolarów Przy okazji zahaczyłem o stronę EPA (coś jak nasze Ministerstwo Środowiska), a tam co? Learn before you burn /naucz się zanim zaczniesz palić/ Cały serwis traktujący o wyborze pieca na drewno, sposobie jego instalacji, przygotowaniu drewna na opał, rozpalaniu, racjonalnym i ekologicznym ogrzewaniu. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6148987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Szamoty są w różnych klasach wytrzymałości na temperaturę i nie chodzi tu o pogrzebacz. Podciągnij się trochę z materiałów ceramicznych i ich właściwości reagowania na temperaturę i szoki termiczne. W lipnym piecu zwykła cegła szamotowa będzie siedzieć długo a problem się zaczyna jak uzyska się dobre dopalenie gazów, ktore daje temperaturę w zakresie przynajmniej 800*C. Oczywiście zwykły szamot pojedzie nawet w 1300 *C ale dobrze jest zapytać :jak długo ?????W krajach, z których są te filmiki, używany szamot to prawdopodobnie klasa Al60-62(odpowiednia) czyli to co nie można tu nikomu wbić do głowy. Za to każdy rozdziawia się i zaraz wyje, bo mu nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 23.10.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) ...Przy okazji zahaczyłem o stronę EPA (coś jak nasze Ministerstwo Środowiska), a tam co? Learn before you burn /naucz się zanim zaczniesz palić/ Cały serwis traktujący o wyborze pieca na drewno, sposobie jego instalacji, przygotowaniu drewna na opał, rozpalaniu, racjonalnym i ekologicznym ogrzewaniu. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas? Rzeczywiście sporo nam brakuje - ale początki są - czyli zagrożenie CO... http://rcb.gov.pl/?page_id=520 i tu http://www.straz.gov.pl/data/other/czaaad.htm Edytowane 23 Października 2013 przez q-bis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 23.10.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 No to w takim razie jeśli stal gruba jest be (bo nie bedzie chłodzona tylko izolowana), to co? Stal nierdzewna jak na kominy? Czy zwykla cegła szamotka i do tego izolacja? W tej chwili w piecyku na drewno mnóstwo ciepła leci mi w komin i po 10 latach nie zauważyłem aby się odkształcił - fakt 1000 stopni tam nie ma ale i w moim piecyko do CWU raczej takich temperatur nie będę osiągał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6149259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 24.10.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Jeśli chcesz palić wydajnie i ekonomicznie to trzeba osiągnąć wysoką temperaturę. Stal czarna długo nie pożyje, Stal nierdzewna żaroodporna ma w opisach maks temperaturę pracy tylko 600 stopni, chwilową 1000. Kolega Bogusław z kolei słusznie nam przypomina, że szamot szamotowi nierówny. Chcąc mieć odrobinę pewności trzeba by zdobyć odmianę AL60 lub 62. Firmy handlujące i produkujące szamot mają go w swoich ofertach. Swoją drogą ciekawe, czy można by użyć rury RS 60 z poniższego linka: http://www.izo.pl/pdf/043_rury_ogniotrwale_RS_60.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6150923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 24.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 (edytowane) O, ciekawa ta rura. Dół można by wymurować z szamotu a kanał z tej rury, fajne ułatwienie. Napisałem zapytanie o cenę - niestety robione są na zamówienie i to w ilościach powyżej 10 sztuk. Jeśli więc byłoby 10 chętnych... Edytowane 24 Października 2013 przez CodeSnipper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6150986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 24.10.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Obawiam się, że 10 chętnych nie znajdziemy. Chyba, że rozpoczniemy małoseryjną produkcję palenisk rakietowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6151147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.10.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A ile kosztuje sztuka? Dobra jest ta o średnicy wewnętrznej 18 cm bo ścianka ma wtedy 4 cm. Ale na Wasz piec to chyba za duża? Kiedyś tu wklejałem link z różnymi kształtkami w tym z Al 60. Nie było zainteresowania choć cena za 1kg bez dowozu, to ok 30groszy. Gość wszystko sprzedał hurtem, ale zdążyłem kupić 6 TON kształtek z Al60 na własny użytek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6151717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 24.10.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Nie odpisali co do ceny za sztukę. Pytałem ile jeśli bym chciał kupić 10. Zadzwonię jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6151741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 24.10.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A ile kosztuje sztuka? Dobra jest ta o średnicy wewnętrznej 18 cm bo ścianka ma wtedy 4 cm. Ale na Wasz piec to chyba za duża? ... Wymiary tych rur są raczej w milimetrach, a nie w centymetrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6152192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.10.2013 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 W milimetrach...jakoś nie zwróciłem uwagi na te zera w długości:), czyli co, 4 m długości jedna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6152391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 25.10.2013 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 To jest maksymalna długość, mogą być krótsze - ja pytałem o metrowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6152397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 29.10.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 ~380 euro za metrową rurę o średnicy 12cm No to ja pozostanę przy mojej rurze stalowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6158965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 29.10.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 O w mordkę jeża! 1200zł ? Pogięło ich? Można by się pokusić na odlanie cienkościennej rury z betonu żaroodpornego. Tylko obmyślić solidną formę i sposób na wstrząsowe zagęszczenie betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6159174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 31.10.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Ciekawy jestem jak pracowałyby w kanale wznośnym tuleje cylindrów od siników ciężarowych. Tak na oko, to jest żeliwo co nie powinno się bać 800*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6162248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 31.10.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Tutaj robią kanał wznośny z czterech płyt chyba szamotowych skręcanych nierdzewnymi śrubami. Tanie to to nie jest - od 350$...http://www.dragonheaters.com/product_images/uploaded_images/3-components-sm2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/24/#findComment-6162469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
