Piec na drewno - Rocket Stove
4pluton4
  • Odpowiedzi 1,3k
czajka
piec to ja mam gotowy od dawna, tylko -jak pisałem- kłopot z tym wymiennikiem,zaglądam na złomnice i jak tylko coś się trafi to kupię i wstawiam. ja musiałbym przy intensywnym paleniu co dziennie go czyścić,,inna sprawa to drewno , gdyby było suchutkie to moze by to poszło ładniej.
Spalałem i wegiel itp. ale chcę sie skupić tylko na drewnie .
Piszesz o gazogeneratorze,myśłę,że budowanie go tylko do pieca-kotła jest bezcelowe, bo jak zauważysz wszystkie te procesy już zachodzą w takim ceramicznym piecu. Siłą rzeczy, podczas spalania drewna spalamy gaz, węgiel drzewny i nie ma chyba potrzeby specjalnego uwalniania go i potem spalania.
Chyba że masz pomysł ,a raczej potrzebę zastosowania go w silniku spalinowym - wtedy to ma sens.
Piecyk mam tego rodzaju jak na rys. i spala doskonale co mu wrzucisz,,bardzo ekologicznie.
Podeślij co zrobiłeś,,jakie palenisko..
czajka
Jak odbierasz w tej chwili ciepło z tego pieca ?
Piecyk ten już widziałem wcześniej,,troszke sie napracowałes nad nim,ale go czego wykorzystujesz to ciepło z wymiennika-kaloryfera? gdzie to masz postawione- w domu?
intersuje mnie czy można tym np. zasilac na bieżąco grzejniki..chyba tylko przy ciagłym paleniu??
A gazu,z tego co czytałem nie warto magazynowac tylko na bieżąco zużywac to co wytworzone. Mała kaloryczność i kosztowne duże zbiorniki, tak więc chyba tylko na bieżąco.
odp2
W tej chwili piec stoi gotowy do odpalenia cały czas,ale ten cholerny wymienik !!! denerwuje mnie codzienne czyszczenie go,a druga sprawa ,chcę w nim palić głównie drewnem,a nie mam zapasu,kupiłem ostatnio,ale za mokre jescze do palenia w tym ceramicznym i spalam je w górniaku.
Jak uda mi się zdobyć drugi wymiennik to nieco zmienię podstawę ,ale ogólnie zasada spalania jak w piecykach rakietowych-tyle drewna ile się spala w danej chwili,bez zbędnego zostawiania na ruszcie niedopałków-wszystko ma odparować.
,,na tym wymienniku ogrzewałem cały dom około 170m+160litrów CWU przy temperaturach do minus 5.
Edytowane przez 4pluton4
Myśłę,że przy odpowiednim wymienniku spokojnie rusze cały system CO w domu.
Próby spalania wegla( i innych paści) oczywiscie przeprowadzone były i bardzo pozytywnie wypadły,ale chce się skupic już tylko na drewnie w ceramice. Najbardziej ekonomicznie i ekologicznie - co potwierdzają badania profesjonalnym sprzętam kolegi peterberga z Hol. . Najmniej brudu,popiołu tak mało,że nie ma co wybierać, dlatego daruje sobie węgiel, którego cena,,,,,,każdy wie jaka jest i o to cała batalia górnopalaczy-jak spalić jak najmnej i w miarę czysto.
I na koniec motyw wiosenny - ciekawy gril RS wykonany przez kolegę ,,benelsona z US.
No właśnie tu mam problem. w tej chwili ładuję nim buforek ok 200 l wody ale to następuje po 3 godzinach i po paleniu.Dalej CO zasilam z dolniaka.
Myślę że po zamontowaniu odpowiedniego wymiennika płytowego można nim spokojnie grzać CO.
Piec stoi w domu przy drugim piecu jest to taka prowizoryczna kotłownia zagłębiona O,5 m .
Nie jest izolowany w związku z tym można pokusić się o rozprowadzenie ciepłego powietrza .Dom dość rozległy 9x16 m.
pluton odpowiadam na Twoje pytania.
Kanał powietrza który zmodernizowałeś na moim rysunku chyba lepiej było by zrobić regulowany otwór w klapie załadunkowej.
Odpowiadam piotrowi. Glikol przy instalacji z czynnikiem grzewczym- płynem, muszę zastosować bo mój warsztat nie jest używany cały czas. Jak nie pracujemy nie chciałbym go ogrzewać więc woda w przewodach CO nie może być zastosowana.
Odnośnie klejów to używamy chemoutwardzalnych, okazjonalnie typu Wikol. ale te wozimy ze sobą i cały czas są w cieple.
Koledzy napiszcie proszę czy w piecu którego schemat zrobiłem pali się raczej opałem typu wąskie listewki ewentualnie gałązki, czy można palić w nim również kawałkami takimi jak się kupuje drewno opałowe, oczywiście pocięte na krótsze i nie za drobno połupane.
Pluton może taki wymiennik jak na filmie .http://www.youtube.com/watch?v=6iE3v1jA_cI&feature=related
Jak nie znajdę nic w najbliższym czasie to obcinam mój wymiennik i odwrócę jego działanie czyli puszczę spaliny na rury do środka ,a woda obleje reszte, troszkę spawania,ale można to zrobić ,,,też nad tym myślałem,
mnowak
spalisz w nim wszystko co wrzucisz, wrzucisz grubsze będą się paliły dłuzej,ale nieco mnie energii z nich wyciągniesz w tym samym czasie co z drobniejszych bo wiadomo drewno mniej natlenione.
Przykład z gałazkami jest bardziej poglądowy. U mnie spokojnie paliłem deski z palet po kilka sztuk , klocki z palet,, i nawet grubsze kawałki, wszystko zależy od chwilowego zapotrzebowania no i od wielkości komory zasypowej,która nie powinna być większa niż kanał poziomy i pion ciepła bo zacznie sie to dusić i dymić.
Dłuższe kawałki sa poręczniejsze bo same wpadają w miarę spalania dolnej czesci.
Jezeli chodzi o wlot powietrza do zasypu-tak to nazwijmy- sugerowałeś,żeby go zasłonić,ale tam trzeba podac powietrze, dużo powietrza,żeby drewno się spaliło dokładnie, bardziej w nadmiarze tlenu ,niż w jego niedostatku.
Nie wiem czy zrozumiałeś dokładnie ideę tego pieca,tu nie robi się zapasu drewna to co wystaje ponad zasyp nie bierze udziału w spalaniu.
A to co sie już pali ma być na tyle suche,żeby nie pozostawiało rożażonego wegla drzewnego i tak własnie się dzieje--prawie wszystko się utlenia, dzięki czemu nie emitujemy w powietrze dymu,a wszystkie składniki drewna sa zamieniane na ciepło-energię.
Znowu troszke teorii i technologii...
Materiał do budowy najprostszego pieca - rocket stove - mozna znaleźć dosłownie wszędzie. Kawałki blach i puszek ,na co dzień wyrzucane do śmieci będą dobrym materiałem do budowy piecyka.
Zależnie od eksploatacji wystarczy na pewien czas -nie za długo,ale mozna już zaobserwowć i zapoznać się z efektywnością spalania drobnych patyków.
Lepszym materiałem są grubsze rury, profile stalowe,ale to wymaga już użycia spawarki.
Stal nierdzewna dobrze się spisuje jako pion ciepła,wytrzymuje o wiele dłuzej niż zwykła.
Jako izolację pionu na początek można zasosować wełne mineralną,gline zmieszaną z popiołem drzewnym lub sam popiół -czyli to co pod ręką.
Proponuję na początek wykonać piecyk z poziomym podajnikiem paliwa czyli kolano w ksztalcie litery L, dłuzszą częscią skierowane do góry
o rozmiarze około 10 - 12 cm , z póleczką dolną na wysokości 1/4-1/3 wejścia do komory, która bedzie stanowić zarazem podstawkę podajnika drewna.
W piecykach tego typu budujemy pion ciepła o wysokości około 3x średnica wejścia,czyli około 30-40cm,
w piecach typowo kuchennych -zabudowanych pion robimy niższy bo i obieg spalin jest inny.
Tak wykonany piec jako przenośny, lekka konstrukcja, doskonale spisuje się przy pracach kulinarnych.
Jedynym mankamentem jest niestety pozostawanie na dnie naczynia czarnych osadów powstałych przy zetknięciu gorących spalin z zimnym naczyniem,ale i na to jest rada w postaci folii aluminiowej, którą można zabezpieczyć garnek co w małym tylko stopniu zmniejsza efektywnośc gotowania.
Myśłę,że niektózy będa na prawdę zaskoczeni ilością zużytego paliwa w porównianiu np. z paliwem do gotowania na ognisku lub w typowym piecu kuchennym z blachą. Drewno powinno być suchutkie !!! powtarzam to chyba któryś już raz,ale takie sa wymogi dla osiągnięcia zamierzonego celu i efektywnego spalania.
Obok bardzo prostych piecyków do gotowania mozna wykorzystać ciepło spalin bezpośrednio do ogrzewania.
Tu, do pionu ciepła,podłączony jest rozległy wymiennik rurowy, który stanowi ujście gorących spalin i ogrzewa jednocześnie miejsce gdzie
jest ułożony. To najprostsza forma bezpośredniego odbioru ciepla o bardzo małej bezwładności,ale szybkiego reagowania na to co sie dzieje
w piecu. Można ułożyć nawet kilkanaście mertów
rury w zależności od wydajności pieca
Bardziej rozbudowaną konstrukcją jest przykrycie pionu ciepła metalową beczką-wymiennikiem. jest to bardziej stabilna forma magazynująca
chwilowo dostarczone ciepło z pionu i sukcesywnie oddaje je do dalszego wymiennika.
W tych konstrukcjach lepiej spisują się już konkretne ceramiczne piony bardzo dobrze zaizolowane, z ceramicznym paleniskiem
odpowiedniej wielkości i przykryte odpowiednio dużej pojemności beczką -nawet 200 l.
Beczka stanowi bufor ciepła i pozwala na płynniejszy odbiór.
Oczywiście wszystkie materiały powinny być pozbawione farby i innych pozostałosci emitujących szkodliwe substancje , rury grzewcze nie
powinny być z ocynkowanej blachy, lepiej goła lub żaroodporna przyjanmniej w pierwszej fazie od strony pieca.
W odpowiednich miejscach( - zakręty, trójniki)należy umieścić wyczystki .
Wszystkie te piece bez masy termicznej pozwalają na szybkie grzanie co wiąże się z koniecznością sukcesywnego dokładania paliwa.
Piece z ceramicznym pionem ciepła ,komorą zasypową i kanałami spalania ,są o wiele wydajniesze,stabilniejsze.
Potrafią się rozgrzac do tego stopnia,ze nawet chwilowy brak paliwa nie stanowi problemu,a ponowne zapalenie po chwilowej przerwie
polega tylko na wrzuceniu drewna,które już samoczynnie się zapala, dlatego ważna jest ta sprawa suchego drewna.
c.d. ogrzewania RS..
Niewątpliwie lepszym rozwiązaniem od lekkich konstrukcji do ogrzewania pomieszczeń są piece Rocket Mass Heater.
Palenisko tutaj jest wykonane z wielką starannoscią , odpowiednią izolacją poziomą i pionową. i tutaj są zwolennicy pionu ciepła wykonanego z ruru metalowej,ale bardziej wskazana jest konstrukcja typowo ceramiczna ,gdzie rura zaroodporna stanowi jedynie obudowę pionu ciepła utrzymując pionowa izolację na tym odcinku.
Piec taki , z racji wielkości i mocy ,którą chcemy uzyskać ,musi miec odpowiedni przekrój pionu ciepła i odpowiednie rozprowadzenie systemu grzewczego.
Optymalnie dla pomieszczeń średnich i dużych utrzymujemy przekrój pionu w granicach 200-350cm3 i wysokosci 70-120cm. Jest to już pokazna moc , którą w dalszej części trzeba odpowiednio magazynować.
I tu problem --
nie z samym przechowywaniem ile z architekturą naszych wnetrz, bo utrzymanie takiej masy ciepła wymaga setek kilogramów stałej masy ułożonej najlepiej w poziomym ciągu kominowym ,co nie wszędzie da się zrobić z różnych względów . Można oczywiście zmagazynować to w pionie,ale z praktyki kolegów, jak mi wiadomo nie jest to najlepsze rozwiązanie, nie zapewnia tego rozkładu temperatur co ława pozioma-zakręcana,a jeszcze z leżanką !!!
Kanał spalinowy w takiej ławie musi miec tez nie mało, bo przynajmnij 20cm średnicy,a lepiej 25cm ,
ale skutkiem-efektem tak ogrzanej ławy można się rozkoszować przez 48h i dłuzej spalając i nagrzewając całośc przez kilka godzin.
Mnie osobiście udało się zrobić w domku letniskowym taką w mniejszej skali ,bo tak jak piszę,,ta nasza architektura i przyzwyczajenia ..
Na foto-przykładowe rozwiązanie ciągu z ławą poziomą.
