miedziannik 10.01.2016 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam. Jan488,mam w swojej rakiecie palenisko z szamotu 3 cm. pod nią płyta ceramiczna 20 mm. Przewód dopalający beton żaroodporny 5 cm.,ale cegły szamotowe też dają radę + płyta ceramiczna=tak zaizolowane palenisko+ komora dopalająca dają znakomite wyniki. Wermikulit,płyta ceramiczna nie nadają się na pierwszą warstwę w ogniu=zbyt miękki materiał oraz zbyt niska temp. wytrzymałości termicznej jeśli chodzi o wermikulit z tego co wiem.Obydwa materiały są jednak dobrymi izolatorami(w teorii) i nadają się na 2 warstwę. Jeśli nie robisz płaszcza wodnego w obudowie jak kolega CodeSnipper,radzę z własnego doświadczenia za warstwą wermikulitu dać min. 20 cm. wełny mineralnej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7005180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan488 10.01.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Witam i bardzo dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.Mam już wybudowany testowy piec z cegły szamotowej AL 44. Palenisko, przewód dopalajacy, oraz odbiornik są zbudowane "wozówkowo" - 12 cm. grubość ścian. Na razie jeszcze nie zdążyłem ocieplić. Próbowałem w tym palić (dość długo się nagrzewa) . I tu ponowne pytanie - czy nie lepiej by było zrobić cieńsze ściany przewodu dopalającego ( 6 cm ) - jest to murowane na glinie z piaskiem, więc nie ma problemu z rozbiórką. Kolejne pytanie, czy przewód dopalający będzie lepszy kwadratowy czy prostokątny. Następna sprawa to dopalacz u góry przewodu dopalającego - jaka długość odwróconego lejka (kwadratowego lub prostokątnego) i czy ma być jeszcze kawałek przewodu prostego nad lejkiem czy od razu przejście poziome do pionowego odbiornika ceramicznego - na razie nie mam żadnego dopalacza u góry. Przewód dopalający ma obecnie wymiar wewnętrzny 11,5 x 23 x 150, oraz trzy przewody w odbiorniku o tych samych wymiarach. Mimo, że pali się jeszcze słabo to i tak temperatura na czopuchu jest za duża. Muszę chyba zwiększyć odbiornik. Ale to już będę próbowal jak dokończę palenisko i przewód wznośny.Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich - w szczególności tych którzy mi pomagają. Oczywiście o wynikach będę informował.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7005405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 10.01.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 No, 12cm szamotu. To sporo waży i musi się długo rozgrzewać. Tak można budować palenisko do ciągłego palenia. Raz nagrzejesz i palisz, palisz, palisz...Do palenia przerywanego, moim zdaniem, lepsza będzie lżejsza konstrukcja. Zwłaszcza przewód dopalający. Po co tam 12 czy 6 cm szamotu? 1cm, 2cm maksimum., a pod spodem gruba warstwa izolacyjna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7005510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan488 11.01.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam.Dzięki za podpowiedź. Tylko jak wymurować przewód wznośny na 1,5 m wysokości o ściance 1 czy 2 cm. A co myślicie o tym- ( rura izolacyjna na bazie glinokrzemianu fi wewnętrzne 160 mm, fi zew.200 mm długość 200 mm, cena netto-120 zł/szt). Czy taki materiał nadaje się na dopalacz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7006290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 11.01.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam. Jan488,jeśli dobrze rozumiem, budujesz jakiś spory piec akumulacyjny jak kolega Bogoś z paleniskiem rakietowym. Na temat materiałów ogniotrwałych mam blade pojęcie,więc ci nie wiele w tym pomogę. Za taką cenę chyba warto się pofatygować i odlać coś samemu=potrzebujesz za ok. 1 tysio materiału na kanał dopalający. Może zajrzy tu jakiś dobry fachowiec to coś ci doradzi,ewentualnie możesz tam popytać http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?72-Kominki Nie używałbym do tego celu,żadnego metalu,chyba że wolfram,molibden albo coś podobnego=materiałów ogniotrwałych na stałe temp. powyżej 1000 st. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7006353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 19.01.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 WitamJan488Sądząc po wymiarach pionu ciepła to duża moc pieca.Konstruując pion ciepła obawiałem się pęknięć i szybkiego zużycia cegieł szamotowych, aby móc je łatwo wymieniać użyłem następującego rozwiązania: poszczególne cegły są ułożone bez jakiegokolwiek spoiwa a ich kształt uniemożliwia wpadnięcie którejkolwiek do środka, z zewnątrz z kolei trzyma je płyta wermikulitowa która nadaje sztywność całości.Piszą specjaliści że okrągły przewód dopalający najlepszy, więc kwadrat chyba będzie lepszy niż prostokąt.Co do dopalacza za dopalaczem to sam chętnie się dowiem czy ktoś to już testował z „Rakietowców”.Pozdrawiam wszystkich. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7012555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 19.01.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 czy to czasem nie to samo ? http://kominkiolkusz.pl/akumulacyjne-piece-rakietowe.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7012567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 19.01.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 czy to czasem nie to samo ? http://kominkiolkusz.pl/akumulacyjne-piece-rakietowe.html Odpowiedz znajdziesz w pierwszym zdaniu opisu, w umieszczonym przez Ciebie linku. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7012574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan488 20.01.2016 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam.Dzieki za zainteresowanie i podpowiedzi. Rozebrałem już przewód dopalający z cegły szamotki. Kupiłem prostki izolacyjne ogniotrwałe P-26 temp. 1430 z firmy IZO wymiar 76x124x250 mm, cena netto: 8,00 zł. Będę murował przewód dopalający kwadratowy o wym. wewn. 180x180 - ścianka 76 i obuduję wermikulitem. Będę próbował również konstruować dopalacz - ale teraz za zimno. Chętnie skorzystam z podpowiedzi co do dopalacza.Pozdrawiam wszystkich. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7013627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 21.01.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Czy byłaby szansa na opisanie tu Waszych projektów? Bo jak widać na filmach, piece działają śpiewająco, więc jeśli nie planujecie ich sprzedaży, może dałoby się podzielić wiedzą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7014030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 22.01.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Jeżeli o mnie chodzi to kompleksowy projekt raczej odpada, nie dlatego że chcę coś zachować w tajemnicy, po prostu to sporo pracy a z czasem różnie bywa.Nie wiem jak w innych amatorskich konstrukcjach ale u mnie wieczna faza testów więc z tym „śpiewająco” to wiesz – średnio.Na przykład proces rozpalania nie może się obejść bez wentylatora (konstrukcja palnika powoduje zdmuchnięcie płomienia) a bezpieczne usunięcie go jest możliwe dopiero po osiągnięciu odpowiedniej objętości żaru – ale coś za coś w późniejszej fazie palnik pracuje bardzo dobrze.Blacha w palniku już wiem że musi być grubsza niż obecnie, a niektóre otwory są tam zbędne.Szamot w pewnych częściach palnika nie przeżyje 2 sezonów itd. itd.Myślę że prościej by było dyskutować nad poszczególnymi częściami konstrukcji (a w tym wątku jest tego już sporo) i z tego złożyć jakiś sensowny projekt.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7014861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 22.01.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam. Code Snipper,nie wierz w te filmy,lepiej wierz w obrazki http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-12? post nr. 228 a na poprzedniej stronie masz gdzieś cały mój palnik na filmie Gdzieś kilka stron wcześniej wymiary. Napisz co cię trapi,ostatnio nie odpisałeś,może coś wspólnie pomożemy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7015470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 01.05.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Witam.No i wymiennik z nierdzewki został "zjedzony" przez kondensat 2mm blachy dwa sezony grzewcze (spaliny/powietrze).Następny w kolejce wymiennik z tworzywa sztucznego, pewnie teflonowy.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 01.05.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Może warto wypróbować tule od ciężarówki, takie po cenie złomu ?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorzk7 01.05.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Witaj, a jak to wygląda bo nie mogę znaleźć, może jakiś link, dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 01.05.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Chodzi o tuleje silnikowe, w których chodzą tłoki. Nowe są drogie ale złomowe to 1.5 zł za kg. Znajdziesz pod : tuleje silnikowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.05.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Może od razu lufa od czołgu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 01.05.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Tuleje wystarczą Dwie takie pracują w moim piecu już 8 miesięcy i chyba "będzie dobrze". Mam w zapasie już 3 m takich tulei. Myślę też o budowie komina Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 01.05.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Witam. Nie każda stal nierdzewna jest kwasoodporna,prawdopodobnie użyłeś zorzk właśnie takiej stali,nie kwasoodpornej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_kwasoodporna inaczej nie byłoby czegoś takiego http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/10-lat-gwarancji-na-wymiennik-ciepla-ze-stali-nierdzewnej.html ponoć najnowszy cud techniki to stopy aluminium z krzemem. I tak mnie to dziwi,bo drewno.pelety mają zdecydowanie najniższą zawartość siarki ze wszystkich paliw. Tuleje też są z tego co wiem stopami różnych metali,jednak spawanie tego to dla mnie osobiście czarna magia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.05.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 O!Rakietówki!!!Nie wiedziałem, ze są tu entuzjaści tego urządzenia... "Może od razu lufa od czołgu ? " Znacie "Górkal 70"?Cement wysokoglinowy.Spokojnie 1700stC wytrzymuje...Kilka rakietek już z tego murowano... działają... Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165535-piec-na-drewno-rocket-stove/page/41/#findComment-7095740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
