Piec na drewno - Rocket Stove
4pluton4
  • Odpowiedzi 1,3k
  Krakers70 napisał:
Na odlewanych płytach, z których mam zrobione palenisko (Cebud) widać identyczne ślady po pęcherzykach powietrza. Wojtek gdzieś kiedyś pisał, że mają prawo występować na styku odlewu z formą, byle w środku betonu ich nie było.
uff! :). Jak pisałem w przekroju nie ma nieciągłości.
Dzięki za info. W czasie gdy przyszło mi zgłebiać krystalochemię, to strasznie ją olewałem. Teraz dzięki wam się zmotywowałem i wykopałem z piwnicy wykłady z tzw "ceramiki".
  Krakers70 napisał:
Ps2. A co było formą od środka?
Gdzieś kiedyś wcześniej w swych postach pisałem:"
Czy znacie gdzie stosuje się rury z PVC (czy inne ) o fi 180?
Musielismy nabyc 160 z kanalizy i ją owijać cudami by przekrój zwiększyć.
Kupa nie trzebnej roboty."
Ale mogło umknąć
Wiem, że szukałeś, ale nie wiedziałem na czym stanęło. Bo formę z tektury trzeba czymś wodoodpornym zamalować przed użyciem. Betony glinowe mają wąskie widełki jeżeli chodzi o dodatek wody i jak tektura naciągnie przed związaniem odlewu, to może tej wody w betonie zabraknąć. Więc co najwyżej od zewnątrz beton w dopalaczu może "nie trzymać parametrów". Ale nie ma co gdybać, dopalacz odlany, teraz do pieca z nim i ognia ;)
Niestety, zadnej 180 z PVC nie znalazłem :_(, Więc poowijaliśmy kanalize 160 wykladziną PVC i folią by dosięgnąc 180.
Nie wiem dlaczego założyłem (błąd), że on jest impregnowany.
Macnąłem i pomyśłałęm, że coś musi być na wewnętrznej warstwie, bo śliskawy był i pewnie pomyślałem, że skoro się tego do odlewów z normalengo betonu używa to nie może wody zasysać.
Ugh! żebyś ty widział jak ostro musiałem bronić gęstej konsystencji, bo mi "praktycy od normalnego betonu" próbowali wmówić, że "taki to za gęsty jest".
Zanim wyląduje w dzwonie - to trochę jeszcze potrwa. :-(
A to dlatego że piec będzie miał za zadanie grzać dwie ławy.
I wszystko było by ładnie pięknie, gdyby nie to że połozone są one na dwóch różnych kondygnacjach.
I biedzimy się nad przejśćiem przez strop.
(Mały odstęp między krokwiami i legarami drewnianymi :-( )
Trza będzie wermukilitowe kanały 2 wartstowe potworzyć + jeszcze jedna jak to Piotr mówi jedna dodatkowa dla ...komfortu psychicznego.
Ale i tak mam stracha, bo spaliny prosto z dopalacza będą miały wędrować na druga kondygnację, a nieco ci one cieplejsze niż te z paleniska kominkowego.
Póki co dopalacz dostaje coraz to mocjniejsze kopy rozpaleniowe przytwierdzony do prowizorycznego paleniska na zewnątrz.
A jak tam twe próby?
Przy zwykłym betonie daje się tyle wody, że taka tekturka to nicość. A z Górkalem jest zabawa, fakt. Dotychczas na Górkalu 40 zrobiłem sobie deflektor do kominka (oryginalny się wziął i rozpękł) i bloczki wermikulitowe do wysokotemperaturowej izolacji. Deflektor właśnie kończy sezon grzania, trzyma się. Szczerze mówiąc, to nie wiem jak takie półsuche coś ma się zawibrować. Ja wszystko ubijałem. Fest ubijałem.
U mnie do prób ogniowych jeszcze trochę, na razie wszystko składam powoli. Jutro jadę na zakupy, bo mi braki materiałowe powychodziły. Płyty krzemianowo-wapniowe, szkło wodne, no i zamówiłem tą szpachlę i masę izolacyjną w Notec System, na razie po kilogramie, popróbujemy jak to się je. Przez święta ma lać, roboty ogrodowe staną, warsztatowe ruszą :)
  mtdeusz napisał:
Rafkoo niezła wędzarka w tym dopalaczu.
A sadzy....
Nie! nie!
Się wział i beton zabarwił od folii posmarowanej olejem. Bo przed pierwszym paleniem też miał taki bardzo ciemno szary kolor już
No raczej nie ma bata by paląc kartonami w zimnym i niezaizolowanym dopalaczu sadzy nie dostać.
@ Krakers
My też ostro prętami i listwami ubijaliśmy wlewany (a raczej wrzucany) do formy beton.
Czy "się będziesz się chwalil" tu rezultatami "zabaw" Twych??
Eh... takim to dobrze ..może se w święta w warsztacie posiedzieć, a ja -bidaczysko - ...to... do gnoju... ;-)
Mtdeusz
Przy rozpalaniu zawsze sadza się osadzi na zimnych elementach przewodów spalinowych. Ważne, żeby się potem wypaliła po rozgrzaniu pieca. Dlatego nawet lepiej, żeby się osadziła wcześniej, w dopalaczu, niż w wymienniku akumulacyjnym, bo tam się już nie wypali i trzeba ją będzie ręcznie usunąć. A jeżeli wymiennik jest w salonie to robi się niezły sajgon w najbardziej reprezentacyjnym miejscu w domu :) Jak ktoś to chociaż raz robił to jest baaardzo zmotywowany, żeby spalać czysto :D Żadne alarmy smogowe, ani ustawy nie motywują tak do czystego spalania, jak własnoręczne sprzątanie salonu po czyszczeniu wymiennika ;)
Rafkoo
Jasne, że będę zapodawał fotorelacje z budowy i testów. Kilka lat czytam to forum, mnóstwo praktycznej wiedzy tu zdobyłem, czas spłacić dług, może coś z mojej dłubaniny komuś się przyda. Na razie powiem jedno - Hes miał rację, notatki i rysunki można sobie w d... wsadzić, niuanse wychodzą dopiero jak się zacznie składać ustrojstwo na sucho.
Edytowane przez Krakers70
  mtdeusz napisał:
Masz inwentarz?
Niestety nie, co gorsza produkty tak jego wzrostu jaki i metabolizmu muszę nabywać drogą kupna :-(
  mtdeusz napisał:
Co z tego,że dopalacz niezaizolowany skoro sam dopalacz jest izalotorem i od środka się bardzo szybko nagrzewa.
Dobre!
Beton jest izolatorem,
Ciekawawe po co te wszystkie ludziska domy izolują :->
Ja niechce się wymądrzać, ale naprawde warto byś przeczytał to opracowanie o spalaniu, ktore podlinkował tu kiedyś krakers70.
Tam są wszystkie odpowiedzi na Twe pytania.
tak,tak..na to jakimi związkami trujesz sąsiadów paląc tą gumę też.
A do zajścia całkowitego spalania jest konieczna doskonała izolacja, wymieszanie(czas kontaktu), i własciwa stechiometryczna ilość tlenu.
hm... wiesz mi ogromnie sketchup pomaga, bo wyobraźnie przestrzenną mam nie najlepszą. a wizualizacja pomaga zobaczyć pewne rzeczy których w przeciwnym wypadku by się nie dostrzegło
Ale pod jednym warunkiem. naprade duzej dokładności.
A co ty skadać będziesz? Rozumiem że cos rakietowego z wymiennikiem, tak?
Coś w rodzaju kotła dolnego spalania z dopalaczem rakietowym. Albo rakietowca z zasobnikiem na drewno i wymiennikiem wodnym, zależy od której strony patrzeć :)
Całość generalnie ma wyglądać mniej więcej tak, tylko będzie węższa i wyższa:
Tam, gdzie w kotle są wymienniki wodne, u mnie będzie izolacja. Wymiennik będzie osobną komorą za dopalaczem, zgodnie z zasadą "dopal, a potem odbieraj ciepło". No i zrezygnowałem z klasycznej dyszy, przejście z paleniska do popielnika będzie miało większe pole przekroju w celu zachowania rakietowego, szybkiego przepływu spalin. I jeszcze powietrza będą podawane inaczej, zwłaszcza PP - będzie podawane od przodu samym dołem paleniska.
Pobawiłem się kupionymi wczoraj specyfikami. Wygląda na to, że masa Fiber Plast i szpachla ogniotrwała to ten sam materiał, tylko jeden jest w stanie suchym, drugi w stanie mokrym :D Po zwilżeniu masy wodą wyglądają identycznie - jak mokra masa papierowa i zdaje się, że jest to Bogusławowy mokry filc. Naniosłem obydwie na kawałek płyty krzemianowo-wapniowej i zostawiłem do wyschnięcia.
Poza tym wypróbowuję specyfik występujący pod nazwą uszczelniacz do pieców. Niedrogi i łatwy do kupienia. W stanie świeżo wyciśniętym nie chciał się za bardzo trzymać powierzchni płyty, po rozrobieniu wodą wsiąkał w nią jak w gąbkę (na zdjęciu ten szary)
Poczekam, aż towarzystwo wyschnie, potem zaczynam tortury ;)
