Piec na drewno - Rocket Stove
4pluton4
  • Odpowiedzi 1,3k
  mtdeusz napisał:
Jak to możliwe,że na dyszy 10na9 zrobił się 2 metrowy płomień aż do komina...
Widziałem taki sam efekt na zwykłej kozie żeliwnej zaraz po rozpaleniu. DWA METRY rury wychodzącej z kozy i wchodzącej do komina świeciło się na żółto.
Duża ilość gazu - zapłon/eksplozja - emisja piku mocy i pochłonięcie całego dostępnego tlenu - wybuchowa emisja porcji gazu - i cykl się zamyka...
Wiesz o tym, ze są konstrukcje z wtryskiem mgły wodnej dla dodania kopa kociołkowi?
Właśnie dodałeś tej wody i zaczęło się pulsowanie.
Przy wybuchowym zapłonie porcji gazu ciąg jest hamowany na moment.
(udar rozchodzi się we WSZYSTKICH kierunkach).
Wydłuż kocioł i daj trzecie powietrze.
Mam badziew górno-dolny i często pali mi się puf-puf-puf-puf....
MAM wtórne powietrze w badziewiu.
Adam M.
  adam_mk napisał:
Wiesz jak się robi cement?
WYPALA SIĘ GO.
:lol:
Z Górkala zrobiłeś Górkal?
:lol:
Adam M.
No właśnie. A tak BTW, to co daje tlenek glinu w betonie? Wiem, że zwiększa ognioodporność, ale jak to działa? Ponoć nie ma głupich pytań... ;)
Z wypalaniem gliny na razie nie będę walczył, potrzebował bym jakiegoś piecyka >900*, żeby zrobić to porządnie. No i taniej było by zrobić cegłę trocinówkę od wermikulitówki :) Jeżeli wermikulit ze szkłem wodnym nie wypali, to po prostu dam płyty g-k na drugą warstwę. Pytanie jaką będę miał temperaturę za pierwszą warstwą płyt, jeżeli poniżej 900* to OK.
Edycja
miało być: płyty k-w na drugą warstwę :)
Edytowane przez Krakers70
  mtdeusz napisał:
...Przecierz w kozie nie ma PW (chyba) ...
Jest :)
Nieszczelne fajerki a w tej środkowej jest dziurka.
Jeśli dołem (drzwiczkami) podamy za dużo, czyli "nadmiar" wtedy mamy pierwsze i drugie a nieszczelnością górną wchodzi trzecie.
Tlenek glinu, czyli korund, jest bardzo odporny na temperatury.
Przy okazji - twardy i "kanciasty", to nadaje się na papier ścierny czy tarcze szlifierskie.
Giąć się go nie da.
Wody i powietrza się nie boi. Ognia też nie.
Tylko go czymś zlepić i ukształtować to, co potrzebne.
I tak się robi...
Adam M.
Dzięki :) Mam możliwość wysępić trochę korundowego piasku do piaskowania kamienia, jakby tak odchudzić nim czystą glinę, ulepić, wysuszyć i wypalić...
Tylko po co? :) Na te skromne ilości ceramiki, których będę potrzebował do rakietowca mam aż nadto szamotu do przycięcia, albo zaprawy do ulepienia. Zduństwo jednak wciąga, im głębiej w las tym ciekawiej :)
"więc czym ją unieruchomić. "
Klej biurowy biały?
:lol:
"jakby tak odchudzić nim czystą glinę, ulepić, wysuszyć i wypalić...
Tylko po co? "
Bo są MIEJSCA, gdzie potrzeba materiałów specjalnych.
Dotąd rakietek, co 1200stC wyrabiają po domach nie bywało, to starczało to, co pod nogami leżało (glina). Bez modyfikacji.
Adam M.
  mtdeusz napisał:
Opony nie zawierają chloru a drewno zawiera http://www.powereng.com/RenewableDocs/Don%20Marshall%20Paper%20-%20Co-Firing%20of%20Wood%20and%20Tires.pdf
Rafkoo twoja teoria o dioksynach upada.
Popatrz sobie na ostatni obrazek opracowania, które podlinkowałeś.
Tam jest instalacja oczyszczania spalin. Też taką masz przy swym piecu ? :)
Jesteś odporny na wiedzę :-) ?
Słyszałeś o kauczukach chloroprenowych?
Fakt, że obecnie już rzadko stosowane do mieszanek, ale chlor jest w dodatkach. Tak zupelnie po cichyu dodam też że Fluor i Jod też.
Dioksyny to tylko jeden strumień trucizn przy spalaniu opon.
Mówłem Ci już że współspalałem TDF z węglem i biomasą.
Rtęci, kadmu, cynku i siarki też w oponach nie ma?
Juzsam kadm wystarcza by uznać je za odpad niebezpieczny.
(wiesz oczywiście o klasie kancerogenności kadmu, hm?)
7,5 % masy mieszanki to związki objęte tajemnicą handlową i uwierz mi nie rozkłądają się one nawet po 20min przebywania w 1600 C.
Ale ty i tak wiesz swoje!
Mam nadzieję, że jadasz warzywa ze swego ogródka.
Zapraszam do Nagród Darwina.
Ale jeśli jesteś uczciwy to poinformuj sąsiadaów, że ich trujesz
A na grzyby pojedź sobie do Buszyc (opolskie) tam się spaliło składowisko opon.
Czy ktoś tu kiedykolwiek twierdził że w drewnie nie ma chloru?
Edytowane przez Rafkoo
Nie upilnowałeś, to ktoś ukradł.
Ciąg zabrał i czysty komin został.
Może miał u siebie za mały ciąg?
:lol:
Chyba będziesz musiał zrobić sobie nowy ciąg.
Rozgrzać ten komin...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Brak znajomości pieca, zła obsługa, złe rozpalanie albo... niedopasowany komin.
To czysta fizyka.
Ciąg wynika z różnicy gęstości spalin i powietrza obok pieca/kotła.
Jak komin jest zimny to tej różnicy gęstości nie ma i się bździ.
Komin do palenia od czasu do czasu przez chwilkę powinien być taki, że ogrzewa się migiem!
Spalenie gazety powinno ciąg uruchomić a to znaczy - komin bez pojemności cieplnej, opatulony, ocieplony.
Masywny kloc ceglany tego nie spełnia.
Zanim ruszy to sporo trzeba się nastarać.
Ale jak ruszy, to "sam idzie".
Adam M.
To czysta fizyka.
Adam M.
Myślę, że chłopaki używają nieprawidłowej średnicy opału. No i pod żadnym pozorem nie wolno palić "latowymi"...Wyłącznie R 55 "WINTER"
