Grubość betonu na tarasie
robi77
Wylewanie tarasu, to tylko przedrażanie inwestycji a potem problemy z odchodzącą glazurą. Wystarczy zrobić na gruncie podbudowę jak pod kostkę i położyć na tym płyty granitowe, kostkę betonową lub granitową a w to można zgodnie z obecną modą wkomponować deski tarasowe. I ot cała filozofia. Czasem taniej oznacza lepiej:)
odnosnie Panskiego tarasu zacznijmy od tego jak wylane sa ławy(jak leca w poziomie,a takze na jakiej wysokosci pod rama drzwi sa)czy wysokosc lawy jest docelowa wysokoscia wylewki czy wlany ma byc beton a od wysokosci lawy grubosc wylewki plus spadki po zniwelowaniu poziomow lawy
prosze napisac jaka jest glebokosc lawy do piasku i czy jest polozona elewacja na budynku.nie prawda jest zeby beton mial grubosc 15cm zeby nie popekal
zasada mówi, aby do mieszanki betonowej dodawać jak najmniej wody, a jak najwięcej zużywać jej do pielęgnacji betonu. Wytrzymałość betonu zależy od proporcji ilości wody do masy cementu. Jest to tzw. współczynnik wodno-cementowy, czyli popularne w/c,ktore nie może przekroczyc 0,5l wody na 1kg cementu-im mniej szy w/c tym lepsze wiązanie betonu i wyższa mrozoodporność. Większy współczynnik w/c oznaczałby, że może powstać beton o niskiej wytrzymałości, dużym skurczu oraz obniżonej mrozoodporności. Im mniej wody podczas układania zawiera mieszanka betonowa, tym większą wytrzymałość mają później powstałe betony. Woda do twardniejącego betonu (tzw. proces pielęgnacji) dodawana jest po to, aby prawidłowo przeprowadzić proces wiązania (hydratacji) cementu,więc tzw wylewki suche,czyli z mixokreta są mocniejsze od lanych z betoniarki.
Poza tym jeśli na ławie bedzie szla jeszcze wylewka należy ja odizolować folią by betony nie związały się i plyta pracowała.Najlepszym dla Pana wiec rozwiazaniem jest wylanie pierwszego betonu,położenie izolacji ze styropianu do wysokosci ławy,potem na folie wylanie wylewki ze spadkiem o ile jest zapas pod ramą drzwi.Oczywiście zdylatowanie powierzchni dylatacjami.Pola powierzchnipłyt nie powinny przekroczyć 30m2 i być zblizone do kwadratu lub prostokatu o dł boków 1:2.Do elewacji nie robi sie dylatacji z pianki-jest to błąd
Edytowane przez Elfir
Nie wiem ile kosztuje wylanie, ale policz tak: murarz, zbrojenie, beton z gruszki i transport. Do ceny doliczyć musisz odchodzącą glazurę 3 razy na 10 lat.
A płyty granitowe kładzione na gruncie (cena płyt na mojej stronce w zakładce krawężniki granitowe) wprawdzie z pozoru nie najtańsze, ale to nigdy, podkreślam nigdy nie złuszczy Ci się z tarasu. A sąsiad powie, że masz taras "na bogato". Ale prawda jest taka, że suma sumarum masz tanio i minium roboty przez 10 lat. Pozdrawiam:)
Ja bym powiedział że nie na bogato tylko że cmentarnie.
Ja bym nie robił sobie akcentów cmentarnych na podwórku.
lukasz860910 pisał wyżej, że półsuchy na gruz nie bardzo.
A co fachowcy radzą na "wyrównanie", właściwie wyprofilowanie źle wylanego stropu? Strop na garażem ma być jednocześnie tarasem. Niestety w chwili obecnej spadek w stronę bryły budynku zamiast od budynku :(
Czy w takim przypadku miksokret będzie OK?
Prosze o radę. Robiłem nadbudowę domu robiąc poddasze uzytkowe, jednocześnie zrobiłem taras o wymiarach 6,40 x 2,20 na wysokości piętra (ok 4,5m) Taras jest oparty na wcześniej istniejącym ganku (stykającym się z nieocieplonym domem) oraz na dwóch betonowych słupach odpowiednio wszystko zazbrojone. Płyta jest oddzielona od sciany domu styropianem 10 cm (takie mam byc ocieplenie domu w przyszlości - wiem można było cieńszą warstwą oddzielić ale trudno) Przed zimą posmarowałem płyte disprobitem oraz połozyłem pape termozgrzewalną grub. 5,2 mm zakładem na ściane ok. 10 cm. Papa wystaje ok 3 cm poza krawędzie płyty. Chciałbym ocieplić dom oraz wykończyć prawidlowo ten taras, żeby troszke postał. Taras nie jest zadaszony. Od czego powinien zacząc jakiekolwiek roboty? Zastanwiam się czy nie "dalem ciała" i przed połozeniem papy nie należało zrobić obrobki z blachy? ponieważ chce aby woda spływała do rynny wokół tej płyty. Nie wiem co mam robić?
Prosze również o radę jak załatwić sprawę na styku płyta a ściana domu. Czy przed wylewką z ktorej będzie robiony spadek zrobić odstęp np. tylko 5 cm? a później pójdzie ocieplenie 10 cm i bedzie OK?
