czy prawda jest że wełna Rockwool MEGAROCK siada najwolniej? Isover Knauf i inne to siadaja jak mokre ścierki. Tak mówili mi wykonawcy. Jaka jest u Was wełna Rockwool MEGAROCK po latach lezakowania?
https://forum.murator.pl/topic/165549-czy-prawda-jest-%C5%BCe-we%C5%82na-rockwool-megarock-siada-najwolniej/
Pewnie jest lepsza wełna niż Megarock.
Generalnie szklane raczej szybciej siadają niż skalne.
Im większa gęstość tym mniej będzie siadała.
Te lepsze wełny poddaszowe maja gęstosć pow. 30 kg/m3
Zmiana (spadek) grubości wełny może wynikać z jej gęstości produkcyjnej, sposobu splątania i zaburzenia włókien oraz kompresji z jaką została zwinięta w rolkę.
Znaczący jest również wpływ wilgoci. MEGAROCK nie chłonie wilgoci z powietrza, ma znikomą wilgotność sorpcyjną. Przy jej produkcji dodawane są środki impregnujące w celu nadania jej cech hydrofobowych (trudnozwilżalnych). Nasiąkliwość wyrobów z wełny mineralnej do ocieplania dachów powinna być zadeklarowana wg wymagań narzuconych przez normę. Oznakowanie WS na etykiecie wełny to informacja, że produkt spełnia wymagania dotyczące nasiąkliwości w czasie krótkotrwałego (przez 24 godz.), częściowego (na głębokość 1cm) zanurzenia w wodzie. Dodatkowe oznaczenie WL(P) to informacja, że testowano również pod kątem długotrwałej nasiąkliwości przez 28 dni.
  • 2 months później...
podpisuję się pod tym, ocieplając poddasze też robiłem szerokie rozeznanie wśród wszystkich producentow wełen i wybrałem megarocka, choć teraz wybrałbym toprocka-też wełna rockwool, bo mi parę metrów zabrakło, nie mieli od ręki, więc kupiłem toprocka. no i jak sobie porównałem to toprock był jakby lepiej wykonany, sztywniejszy no i ponoć jest dużo cieplejszy, ale też sporo drozszy
  • 1 month później...
Też tak myślałem że toprock jest najlepszy ,no i kupiłem 38 rolek prawie 2 palety ,okazało się że jakość wełny zależy od daty produkcji.Paleta z datą produkcji 09-05 2012 była OK. dzisiaj rozpakowałem drugą paletę z datą 12-03-2012 no i totalny szmelc ,miękka,porozrywana 1 cm niższa ,w poniedziałek dzwonię z reklamacją.
Dziwne...
Proszę o informację na priva, gdyż wełna za każdym razem produkowana jest w ten sam sposób, więc nie powinno być róźnic.
  • 3 weeks później...
z ciekawości pytam czy reklamacje Ci uwzględnili?
Jakis rok temu robiłem poddasze i stwierdzam ze wełna wełnie nierówna, stosowałem toprocka.
Wełna z jednej rolki była bardziej sztywna, bardziej rozpręzała się, miała żywszy kolor,
z innej była bardziej miękka, nie rozprężała sie tak mocno, i była taka jakby zleżała.
Generalnie swoje zadanie spełnia, a w tej chwili nie powiem czy pochodziły z jednej parti produkcyjnej.
Nadal czekam na jakąkolwiek odpowiedz ,tydzień temu prosili o przysłanie tej nalepki co nalepiają je na każdą rolkę.Reklamację składałem w sklepie budowlanym gdzie ją kupiłem.
Dziwne...
Dziwne, że dziwne bo nie jest dziwne.
Nie chce pisać o producentach bo generalnie produkcja jest w 98% taka sama, ale warto się zastanowić nad dystrybutorami. Niby wełna wyprodukowana 3 msc temu ale kto wie w jakich warunkach i jak była składowana. Inwestorom przy takich materiałach jak wełna skalna czy szklana polecam zobaczyć od kogo ja kupują, bo być może różnica 2zł na m2 bierze się z warunków jej przetrzymywania u sprzedawcy.
Dziekuję za uwagę. Postaramy się to uwzględnić w naszych działaniach. Jednocześnie zachęcam do korzystania w przypadku kupna naszych produktów do wyszukiwania dystrybutorów z mapy - http://www.rockwool.pl/gdzie-kupic/dystrybutorzy
no ja np. kupiłem tu http://www.materialy-budowlane24.pl/ i wełna przyjechała bezpośrednio z fabryki, bo gadałem z kierowcą i była OK.
Ja mam do najbliższego dystrybutora 50 km.,ale w kępnie są 4 składy budowlane i tylko mają urse lub isovera ,rockwool tylko na zamówienie.Wczoraj odwiedziłem skład budowlany gdzie kupiłem wełne to się bardzo zdziwili że jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi ,pani co przyjmowała reklamację zapewniała mnie że tą sprawę najdalej w poniedziałek załatwi .Wełnę zamawiali u jakiegoś dystrybutora reklemację pewnie też ale nie chcieli mnie powiedzieć u którego.
Dzięki za informację. Postaram sie monitować kiedy wpłynie do nas reklamacja, tak by to przyspieszyć.
  • 4 weeks później...
Dzisiaj odebrali tą wybrakowaną wełnę 16 rolek {2 rolki zabrał kurier 10 dni temu do porównania} ,to dopiero połowa sukcesu bo przyjechali pustym samochodem , wełnę mają dostarczyć za kilka dni,obym nie czekał tygodniami bo teraz jestem bez wełny i bez kasy.
Pełny sukces , wełna dotarła pełna paleta czyli 2 rolki więcej {pewnie to prezent od firmy za to czekanie} wełna jest taka jak być powinna czyli sztywna włókna dobrze splątane,generalnie taka sama jak paleta z 9 maja.Kilka dni temu rozmawiałem z gościem co ociepla poddasza już 15 lat, powiedział że kilka razy podczas ocieplania wełną Rockwola mieli taką samą sytuację jak ja ,tylko że oni siedzieli cicho i nic nie mówili inwestorowi żeby czasami nie reklamował wełny bo mieli by przestój w robocie.Więc panie TOMKU wełna morze i jest produkowana w ten sam sposób ale nie zawsze wychodzi jakośćiowo identyczna.
  • 7 months później...
U mnie to tak wygląda, niestety obawiam się że też źle trafiłem.
Część paczek jest OK a niektóre jak sie otworzyło to rozlatywały sie w ręce.
Porównajcie sobie zdjęcia, ta sama wełna ROCKWOOL - tylko z innej paczki.
Teraz tylko pytanie... na ile taka wełna jest trwała i czy spełnia swoją funkcję ?
niestety u mnie jest to założone już na poddaszu.
Edytowane przez julo23
Ja bym się nie martwił, gdyż niezależnie, w sytuacji szczelnego montażu, wełna spełni swoje zadanie. A co do zadeklarowanych parametrów to tutaj również są one spełnione.
Na przyszłość natomiast jeśli ktoś trafi na podobną sytuację, proszę nie montować wełny, a zgłosić się do hurtowni/składu, w której dokonano zakupu z reklamacją.
Ok, dziękuje za odpowiedz. Trochę sie uspokoiłem, ale odnośnie reklamacji to odpuściłem bo niefortunnie kupiłem w składzie co jest na skraju bankructwa i ma komorników na głowie, wiec pewnie mają większe problemy niż moja reklamacja.
Skusiłem się bo w sumie z magazyniu nie brali tylko i tak musieli zamawiawiać więc liczyłem na normalną partię, nawet mi do głowy nie przyszło coś takiego. No cóż... ważne że będzie trzymać parametry - to najważniejsze.
