Dariusz1973 12.02.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam.Nie wiem czy taki temat już był, jeśli był to przepraszam ale nie znalazłem.Mam kłopot muszę w jak najszybszym czasie położyć płytki na podłodze w piwnicy nowo wybudowanego domu. Nie biorę fachowców gdyż sam nie raz kładłem a tym bardziej w piwnicy myślę że mi to się uda.Chciałbym zapytać czy jest możliwe położenie płytek na podłodze w temperaturze jakieś -4 stopnie czy to wogóle możliwe???Jeśli tak to jakim klejem czy jakie dodatki itp.Z góry dziękuję za pomoc.Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165558-klejenie-p%C5%82ytek-a-mr%C3%B3z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 13.02.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Przy -4 stopnie połozenie płytek jest możliwe ale będzie to zmarnowany czas,materiał i cała robota. Jak wiadomo kleje do płytek sa w wiekszości na bazie cementu ,woda uwieziona w takim wymieszanym kleju w temperaturze ujemnej zamieni sie w..? no w co się zamieni? Poza tym prawie kazdy klej ma swój czas wiązania,po którym nie wiaże juz płytki z podłozem-efekt wiadomy czyli,,pływajaca podłoga z gresu,, Innymi słowy klej musi miec możliwośc związania a do tego potrzebne sa temperatury plusowe,oraz nie moze po połozeniu zamarzac. Musisz z ta robota poczekac . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165558-klejenie-p%C5%82ytek-a-mr%C3%B3z/#findComment-5159004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1973 13.02.2012 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Tak myślałem. Miałem nadzieję że może jest jakaś chemia umożliwiająca takie klejenie , kurka jestem w kropce, mają piec mi montować w piwnicy na początku marca no a nie mam z tego widać jak kafli położyć cholerka nie mam pomyslu co zrobić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165558-klejenie-p%C5%82ytek-a-mr%C3%B3z/#findComment-5159169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.02.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 ale jaki problem: kupujesz jakaś np. kozę za 150-200zł, grzejesz i układasz, po ułożeniu jakiś czas tez trzymasz temperaturę żeby nie zeszła za nisko i ok, jeśli piwnica przemrożona to być moze i przed układaniam trzeba jakis czas grzać, temperaurę podłoza sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165558-klejenie-p%C5%82ytek-a-mr%C3%B3z/#findComment-5159397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 14.02.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam,Oczywiście zgadzam się z przedmówcami. Położenie płytek w tak niskiej temperaturze jest możliwe, ale wiąże się z niebezpieczeństwem zmarznięcia zaprawy i w efekcie utratą jej właściwości wiążących. W przypadku zapraw na bazie cementu ważne jest aby temperatura podłoża była powyżej 0 st. czyli tak naprawdę nie sprawdzamy tylko temperatury otoczenia, która może być np. około 5 st. a podłoże może być zmarznięte. Ważne są obie wartości. Jeśli już musisz kleić płytki spróbuj podgrzać piwnicę przy pomocy dmuchaw. Z tego co wiem są różne dodatki do zapraw cementowych, które umożliwiają klejenie płytek w ujemnych temperaturach, ale nikt z liczących się producentów nie weźmie odpowiedzialności za trwałość takich robót. Chodzi tutaj o fakt, że w większości kleje do płytek oprócz cementu mają polimerowe dodatki, które narażone na działanie mrozu mogą ulec uszkodzeniu. PozdrawiamAdam KamianowskiSpecjalista ds. Technicznych FAST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165558-klejenie-p%C5%82ytek-a-mr%C3%B3z/#findComment-5162288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
