michal.mech 13.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Witam, Zakupiłem lite deski podłogowe dąb arctic Barlinek. Producent podaje, że mają one wymiary 15mm grubości 120mm szerokości oraz długość to 400-1200mm.W związku z tym, że układane będą dopiero za jakiś czas to noszę się z pomysłem, żeby zrobić to samemu a teraz należycie się przygotować. Moje pytanie dotyczy tego jaki wzór zastosować podczas układania? Nie mam doświadczenia z deskami o różnej długości i nie wiem co zawiera dokładnie paczka (ile desek o jakich długościach).Czy mógłbym prosić o opis jak dobierać deski, żeby wzór wyszedł sensowny? Z radością przywitam jakiś obrazek lub wizualizację. Edytowane 13 Lutego 2012 przez michal.mech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165563-wz%C3%B3r-uk%C5%82adania-desek-o-r%C3%B3%C5%BCnej-d%C5%82ugo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ade 13.02.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Takie deski układasz na mijankę. Jedna obok drugiej. Tutaj masz zdjęcia: http://www.xparkiet.pl/gallery/dab-antyk/ Przed pracami sprawdź wilgotność wylewki i czy jest wystarczająco wytrzymała. Z tego co pamiętam to w instrukcji deski, którą kupiłeś pisze, że powinna być kładziona na kleju poliuretanowym jednoskładnikowym. Pamiętaj żeby nie rozpakowywać opakowań z deskami teraz, tylko dopiero jak będziesz się zabierał za układanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165563-wz%C3%B3r-uk%C5%82adania-desek-o-r%C3%B3%C5%BCnej-d%C5%82ugo%C5%9Bci/#findComment-5159426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.mech 13.02.2012 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Takie deski układasz na mijankę. Jedna obok drugiej. Tutaj masz zdjęcia: http://www.xparkiet.pl/gallery/dab-antyk/Hmm, sądziłem, że jest w tym jakaś większa filozofia. W związku z tym, że deski mają różną długość wzór okrętowy odpada. Ale jednak miałem nadzieję, że przy wzorze "na dziko" można zachować jakąś powtarzalność. Przed pracami sprawdź wilgotność wylewki i czy jest wystarczająco wytrzymała. Z tego co pamiętam to w instrukcji deski, którą kupiłeś pisze, że powinna być kładziona na kleju poliuretanowym jednoskładnikowym.Wybór kleju jeszcze przede mną. Wiem, że są jeszcze kleje, dzięki którym mogę pominąć gruntowanie. No i jest różnica w szybkości schnięcia a dokładniej w tym jak szybko trzeba układać Pamiętaj żeby nie rozpakowywać opakowań z deskami teraz, tylko dopiero jak będziesz się zabierał za układanie.Jasna sprawa. To jedna z oczywistych oczywistości ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165563-wz%C3%B3r-uk%C5%82adania-desek-o-r%C3%B3%C5%BCnej-d%C5%82ugo%C5%9Bci/#findComment-5159455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
