akapap 13.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam, niby prosty temat, potrzebuje listwy do zakończenia płytek w łazience (,,L''-ki). Szukam błyszczących. Anodowanie tworzy powierzchnię satynową - i to odpada, niektóre firmy sprzedają aluminium polerowane i taki mi pasuje.Tylko ponoć to będzie korodowało i będą białe wykwity. Aluminium jest naturalnie odporne na korozje, w mniejszym stopniu niż po procesie anodowania ale jednak odporne. I teraz, od sprzedawcy dowiedziałem się, że polerowanie powoduje większe narażenie aluminium na korozję? Spotkał się ktoś z Was z takim problemem w łazience? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 13.02.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 aluminium jest bardzo słabo odporne na kwasy. Preparaty do sprzątania łązienek są preparatami typowo kwaśnymi. Wystarczy przetrzeć taką listwę ściereczką/gąbką uprzednio spryskaną środkiem do mycia łazienek i listwe masz zgłowy. Moze o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5159971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 13.02.2012 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Pogrzebałem po necie. Wygląda na to, że można kupić listwy aluminiowe w połysku odporne na korozję itp. Trzeba w takim wypadku kupić listwy polerowane elektrochemicznie. Nie są one tak odporne jak anoda ale w łazience powinny dać radę. To jest co ja się dowiedziałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5160040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.02.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam, niby prosty temat, potrzebuje listwy do zakończenia płytek w łazience (,,L''-ki). Szukam błyszczących. Anodowanie tworzy powierzchnię satynową - i to odpada, niektóre firmy sprzedają aluminium polerowane i taki mi pasuje. Tylko ponoć to będzie korodowało i będą białe wykwity. Aluminium jest naturalnie odporne na korozje, w mniejszym stopniu niż po procesie anodowania ale jednak odporne. I teraz, od sprzedawcy dowiedziałem się, że polerowanie powoduje większe narażenie aluminium na korozję? Spotkał się ktoś z Was z takim problemem w łazience? Pozdrawiam. Najlepsze dla Ciebie były by kątowniki z nierdzewki albo kwasówki, myślę że cos znajdziesz. Co do aluminium, surowe samo z siebie się utlenia (a anodowanie to inaczej utlenianie). To proces nie do zatrzymania. Aluminium anodowane nie koroduje, bo już jest skorodowane , ale w kontrolowany sposób (powierzchniowo). W ten sposób jest zabezpieczone przed dalszą korozją (brzydkie wżery). Reasumując polerowane aluminum prędzej czy później pokryje się białym nalotem (tlenkiem). Można ten nalot usuwać polerując co jakiś czas katownik pastą polerską. Można by go też pewnie pokryć chromem ale to może być zbyt droga zabawa, chyba taniej będzie zastosować kątowniki z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5160047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 14.02.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 W marketach są listwy chromowane i mosiężne , koszt szerokiej chromowanej T-tki to ok 100 zł - L-ka powinna być tańsza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5162207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 15.02.2012 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Po chwili, może dłuższej, poszukiwań uważam, że stal nierdzewna będzie dobrym wyborem. Tyle, że te listwy przeważnie są jakbym w stanie surowym. Pewnie trzeba je wypolerować. Czy uda mi się to zrobić w warunkach domowych? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5164965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.02.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Po chwili, może dłuższej, poszukiwań uważam, że stal nierdzewna będzie dobrym wyborem. Tyle, że te listwy przeważnie są jakbym w stanie surowym. Pewnie trzeba je wypolerować. Czy uda mi się to zrobić w warunkach domowych? Pozdrawiam. Wydaje mi się że są dostępne różne wykończenia, napewno szczotkowane. W domu na lustro raczej nie wypolerujesz ale napewno nie będzie to matowe jak anodowane aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5165295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faulkner 24.10.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) W marketach są listwy chromowane i mosiężne , koszt szerokiej chromowanej T-tki to ok 100 zł - L-ka powinna być tańsza . Listwy pokryte chromem są całkiem sensownym rozwiązaniem jeśli chcemy uniknąć utleniania( w zasadzie do listw pokrytych chromem jako bazę powinno się dać mosiądz, ale może coś się zmieniło w technologii) [moderowano - reklamy debiutanta] Edytowane 25 Października 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5555462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 24.10.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Do wyboru materiał w większości listew znajdziesz u Schlutera. To firma specjalistyczna z tradycją i marką.http://schlueter-pl.schlueter.de/produkty.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165576-listwy-aluminiowe-co-jest-grane/#findComment-5555484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
