adam_mk 13.02.2012 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ma być o ociepleniach…Ogólnie i jak leci czy ociepleniach ścian?Bo baniaki i rury też się ociepla… Stawiam tezę:TYLKO SZCZELNE DLA POWIETRZA OCIEPLENIE JEST SKUTECZNE!(takie, gdzie powietrze pozostaje w tym ociepleniu bez ruchu). Uważam, że wełną da się ocieplać, ale jest to wyjątkowo trudna sztuka.Wełna potrafi tym bardziej termoizolować im bardziej POZIOMO leży na tym, co jest ocieplane. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 13.02.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Mozna by bylo napisac w temacie ocielenie bufora lub jak jedziemy to ogolnie o ociepleniu ciekawe jak temat sie rozwinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 13.02.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czyli ocieplanie stropów drewnianych wełną jest ok. W takim razie na sciany zewnętrzne np. jak u mnie 24cm silikaty-kingspan, wełna czy styropian. Poza tym ocieplenie podłogi na gruncie perlitem, a czym strop betonoey nad piwnicą? Też perlit?Następnie obsypanie fundamentów na gruncie gliniasto-skalistym- Proszek poliuretanowy? Piasek czy żwir? W pierwszej kolejności pisałam zawsze to co wybrałam. Może ktoś zabierze głos w mojej sprawie. Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.02.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 jeżeli wełna poziomo to w granulacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.02.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Proszek poliuretanowy - jakie ma właściwości termoizolacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 13.02.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Adamie,Po wizycie u Ciebie trochę przemyślałem na spokojnie o tym co mówiłeś.Podam więcej szczegółów: Dom z 1939r. Od podłogi do sufitu ponad 3m. 1. Strop kleina (z szynami widocznymi w suficie)Łuki na stropie (na strychu) zasypane gruzem czy innym pyłem, ługi na suficie zatynkowane do równa z szynami.I teraz: Czym ocieplić ten strop i jak? Najlepiej byłoby zapewne ocieplić strop na strychu przez np. wybranie "dziadostwa" i zrobienie wylewki perlitowej.Ale tam mam za dużo gratów i wolałbym tergo na razie nie ruszać, bo nie mam gdzie tego dać. Do tego w planie podniesienie piętra (kiedyś). Myślę ciągle o tym suficie podwieszonym (i obniżeniu sufitu) żeby nie było widać tych wstrętnych szyn co wyłażą spod wszystkiego. Czy nie dałoby się zrobić dobrego ocieplenia stropu pomiędzy podwieszonym sufitem a stropem?2. Ściany 60cm grube z cegły. Jak gruby musiałby być ten tynk perlitowy, aby to wystarczająco ocieplić?-- Edytowane 13 Lutego 2012 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 13.02.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 -- może zrób natrysk pianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 13.02.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 może zrób natrysk pianą? A robił to ktoś? Jaki koszt za 1m2 i jakiej grubości? Karton gips wytrzyma jak bedzie sie rozprezac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 13.02.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Uważam, że wełną da się ocieplać, ale jest to wyjątkowo trudna sztuka. Wełna potrafi tym bardziej termoizolować im bardziej POZIOMO leży na tym, co jest ocieplane. Adam M. Jak to się ma do zachwalanego ocieplenia domów wełną? Adamie rozwiń troszkę tezę. Co jest nie tak w takich systemach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 13.02.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ma być o ociepleniach… Ogólnie i jak leci czy ociepleniach ścian? Adam M. Może być o ociepleniach ścian murowanych i poddaszy 'szkieletowych' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 13.02.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Uważam, że wełną da się ocieplać, ale jest to wyjątkowo trudna sztuka. Wełna potrafi tym bardziej termoizolować im bardziej POZIOMO leży na tym, co jest ocieplane. Adam M. Adamie, czy możesz rozwinąć tą niezwykłą mysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2012 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Po kolei... mrTomo Zrobiłbym tak:Od strony wnętrz zbiłbym to, co ma zamiar samo odpaść z tego stropu.Zadbałbym o możliwie nierówną powierzchnię tego sufitu (czyli kuł jak leci).Następnie odkurzyłbym to, co powstanie jaką szczotą na kiju.Trzeba by z lekka to zwilżyć (choćby moczoną w wiadrze z wodą szczotą).Później przygotowałbym kilka jakich rozporówek czy kołków szybkiego montażu, dociął odpowiednio płytę gips-kartonową i ...Na płytę gips-kartonową (leżącą na podłodze) wywaliłbym warstwę pianki z puszki. Takiej do osadzania drzwi i okien.Urośnie ile musi w jakie 5 minut.Płytę podniósłbym i docisnął do sufitu dbając o jej wypoziomowanie i przykręcił w kilku miejscach na rozporówki czy kołki szybkiego montażu.Wypadałoby ją potem czym podstemplować na jakie kilka godzin. (Można coś sobie wcześniej przygotować. Choćby jakie OSB i kilka podpórek).Potem kolejna płyta...Dostaniesz bardzo ładny i równy sufit, że tylko troszkę wygładzić spoiny płyt i malować. Pękać to nie będzie nigdy!Będzie też "po tamtej stronie" podparty na całej płycie i z bezspoinowym wypełnieniem.Jak pianka stężeje to ten sufit będzie stanowił monolit. Z lekka też termoizolowany i kompletnie SZCZELNY dla powietrza i pary wodnej.Oczywiście, wcześniej instalujemy wszelkie kable czy rury, co tam być powinny. Przechodzimy na drugą stronę tego sufitu...Pod nogami mamy ten cały badziew i gruz.Wybieramy to sekcja po sekcji. Tak od szyny do szyny.Zobaczysz negatyw tamtego sufitu. Takie wybrzuszenia.Należałoby zaszalować brzeg takiej sekcji jaką dechą.Zamiatamy co się da z tego stropu a potem do dechy wypełniamy STYROBETONEM.(opisać jak prawie gratis i "tymi ręcami" robi się ten styrobeton?)Zwiąże, to graty przewalasz na zrobioną sekcję i bierzesz się za następną...Potem, później czy w jakiej wolnej chwili rzucasz tam siatkę zbrojącą z marketu i wylewasz wodouszczelniony (szkłem wodnym) perlitobeton w takiej warstwie, na jaką Cię stać.(dałbym z 10cm).Zwiąże to masz strop - że świat nie widział!Wyciszony, twardy, bardzo dobrze termoizolowany i równiuteńki. ALE!!!JEŻELI rozważasz tam KIEDYŚ jaką wentylację mechaniczną, To TERAZ wsadziłbym tam te kilka metrów kanału. POTEM będzie to już znacznie bardziej upierdliwe.Koszt symboliczny jak polecisz pomieszczenie po pomieszczeniu.Roboty sporo, ale i efekt powinien być co najmniej bardzo dobry do wspaniałego! Adam M. Edytowane 13 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 13.02.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Ale żeś mi roboty dowalił... Ja to muszę do czerwca skończyć choć jeszcze nie zacząłem.Strona od wewnątrz do zrobienia (mam zbić cały tynk do cegły aby odsłonić łuki czy tylko przeorać sufit?), ale na górze nie tak łatwo. Chciałem tam zrobić podłogówkę (jak wystawię piętro) a do tego potrzebne jest wzmocnienie stropu.Na szyny trzeba wspawać drugie czy jakoś tak - nie pamiętam. Mam to w projekcie.Dlatego nie chcę na razie ruszać góry.--Ale sama idea jest dobra. Przeraża mnie tylko ta ilość gruzu do wywalenia...--A co z tynkiem na ściany zewnętrzne? Mam do otynkowania dwie: wschodnią i zachodnią.Od południa i północy dom sąsiaduje z innymi domami (ściany wspólne)Jaki jest koszt takiego tynku z perlitu na 1m2 i ile warstw trzeba nałożyć i jakiej grubości?Pewnie też jakieś zbrojenie (siatki)?-- Edytowane 13 Lutego 2012 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 13.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (opisać jak prawie gratis i "tymi ręcami" robi się ten styrobeton?) Adam M. Opisać lub dać jakiś link, jeśli już gdzieś opisywałeś. Podejrzewam, ze potrzebna będzie betoniarka, styropian w granulacie i cement z wodą. Ważne jakie proporcje i w jakiej kolejności do betoniary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5160768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2012 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czasem się trafiają stropy drewniane.Te wewnętrzne - to można robić jak się chce, lubi czy umie.Najwyżej bębenek się wykona i wszyscy w domu będą wiedzieli czy łazisz po nocy... do lodówki...Ale ten najwyższy? Poprawnie zbudowany ma tzw. ślepą podłogę wewnątrz.Zwykle - traktowany był "po macoszemu", w odróżnieniu od tych wewnętrznych stropów, stanowiących podłogę kolejnej kondygnacji. Tu jest recepta na strop wg. Iwanickiego.Świetny architekt i konstruktor! Publikacja z 1917r, kiedy tak się to robiło DOBRZE (te stropy).http://img380.imageshack.us/img380/5422/strophr7.jpghttp://img515.imageshack.us/img515/9995/strop1qq2.jpg Budowanie nowego jest mniej upierdliwe, jak reanimacja starego.Niech każdy wybierze sobie z opisu to, co mu najlepiej odpowiada, a ja opiszę remont starego, bo zakresem jest dużo szerszy.Podkreślam : Tu chodzi o strop pomiędzy mieszkaniem a strychem! Najpierw robimy dokładne oględziny tego, co jest.Dobrze by było wykonać jakie prace rozbiórkowo dewastacyjne na jakim kawałku.Zdejmujemy te zrzyny leżące na samym wierzchu "na mijankę".Odkrywa nam się POLEPA.Zwykle w stanie niezachwycającym optycznie, co WCALE nie znaczy - że w ZŁYM! Przeklejam tu kawałek postu o polepie, jaki popełniłem dawno temu (2008r) Polepa pełni bardzo ważne FUNKCJE w tym stropie!Powinny wszystkie być spełniane nadal, lub nawet niektóre powinno się zintensyfikować!WATĄ? (mineralną). - Dla mnie to NIEWYKONALNE!Strop, będący jednocześnie podłogą następnej kondygnacji, robiony z drewna zachowuje się jak bębenek, bo takie są właściwości drewna. Sprężynuje, drga...Aby usunąć tę niedogodność zwykle obliczało się go z dużym zapasem nośności i wstępnie obciążało tą masą polepy. Robiła za amortyzator, tłumik. Dobrze to robiła!Inna sprawa - to wilgoć, którą produkujemy w domach w wielkiej obfitości przez samo w nich przebywanie. Polepa to magazyn olbrzymich ilości tej wilgoci i to taki, że długo może ją wchłaniać, a także długo oddawać tę, którą już ma. Uśrednia wilgotność względną powietrza wnętrz.Nie istnieje możliwość zbudowania z desek szczelnej przegrody typu strop!!!!Beczka MOŻE, ale nie musi być szczelna. Strop powinien, bo bardzo wiele ciepła tracimy przez unoszenie (konwekcję). Ta polepa jest świetną barierą przeciwkonwekcyjną!!!Ale....Ma wady!Nie do kupienia w markecie! Nie da się na niej zarobić!!!Brzydko wygląda! Taka szara (czytaj brudna - pewnie pełno w niej jakiegoś syfu, skoro tak wygląda i ma 100 lat!). NIC BARDZIEJ MYLNEGO NIE ISTNIEJE!!!!Nie odpowiada "mentalnie" inwestorowi kreującemu swój nowy i wygodny, ekologiczny, oszczędny energetycznie dom! KOLEJNY ATAWIZM I BZDURY!!!Taki inwestor chce mieć "nowe i dobre, nowoczesne technologicznie!" Z takim nastawieniem walczyć się NIE DA!Jak je masz - to ją wyrzuć! Jak kierujesz się rozumem, to ją poznaj i zadecyduj, bo MOŻNA ją usunąć POPRAWIAJĄC parametry stropu remontowanego. Strop wypełniony polepą zrobioną zgodnie ze sztuką (bo polepy się ROBI!!!) jest absolutnie jałowy. Jest morderczy dla gryzoni i wszelkich mikrych organizmów. Pamiętajcie, że jest też PODŁOGĄ a ta ma nieco inne funkcje i znowu ta polepa je wszystkie DOBRZE spełnia!Polepa to sypki materiał (najczęściej glina, mocno glinowaty piech, z dużym dodatkiem popiołu drzewnego (takiego jak z kominka, ogniska) i/lub wapna.Jak jest sucha to trwa, tłumi, stabilizuje wilgotność...Jak się tam co wleje (mycie i szorowanie podłogi - szczota szmata) - to bardzo silnie alkalizuje lokalne środowisko nie dopuszczając do rozwoju czagokolwiek.A myszka czy szczurek też są wilgotne... i to wapienko z popiołem w oczka je gryzie - więc TAM mieszkać nie lubi i nie będzie!Chcecie sprawdzić?Zmieszajcie trochę gliny, wapna palonego i popiołu gołymi rękami....Tylko potem nie narzekajcie, bo to tylko mała cena za wielką wiedzę! Więc - chcecie , to usuńcie. Zastąpcie ją innym materiałem równie dobrze pełniącym takie funkcje, jak go odkryjecie! ALE...MOŻNA ją usunąć. W ślepą podłogę dać woskowany papier i wysypać warstewką LEKKIEGO PRZECIEŻ keramzytu i...Zrobić na niej zbrojoną wylewkę betonową będącą podłogą piętra. Nawet może to być płyta podłogówki (ogrzewania podłogowego).Będzie szczelność, dociążenie, ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI STOPU!!!!Będzie wyciszenie, i nawet jakaś ochrona przed wilgocią legarów tworzących ten strop. Funkcje zostaną odtworzone przy eliminacji tej nienowoczesnej polepy. Koniec TAMTYCH przemyśleń…Wracamy do stropu najwyższego.Po dokonaniu częściowej dewastacji już widzimy z jak dużym potworem trzeba się będzie zmierzyć.Bywa tak, że jakieś legary są mocno nadgryzione czasem czy grzybkiem.Należy je wtedy wymienić.Jak uszkodzeniu ulegnie tylko główka spoczywająca w gnieździe w ścianie – da się legar naprawić.Można na kilka sposobów.Albo robimy na niego „podkowę” z grubej stalowej blachy, którą skręcamy z legarem śrubami.Albo na złącze ciesielskie wpasowujemy kawałek nowego legara.Często skracamy stary tak, aby po jednej stronie została się zupełnie zdrowa główka a po drugiej – tworzymy ją z wpasowanej dostawki.Prace ciesielskie wymagają odrobiny wprawy i wiedzy.Warto do nich wynająć kogoś otrzaskanego z tymi pracami, jak samemu się nie bardzo wie, umie czy chce te prace wykonać.Polepę usuwamy.Znacznie wtedy odciążamy taki strop co jest i dobrze i niedobrze!Na ślepą podłogę wykładamy dywanik z folii możliwie nie tej najcieńszej.Oczywiście, NAJPIERW instalujemy w tym stropie to wszystko, co nam potrzebne!Kable, rury czy kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej, którą BARDZO WARTO przy okazji remontu i termomodernizacji budynku zainstalować.Na ten dywanik wylewamy BETON LEKKI.- Tu – jak kieszeń pozwoli!Albo STYROBETON, albo PERLITOBETON.Wylewamy go na ślepą podłogę do wysokości legarów.Potem nabijamy na te legary jakie podpórki z klocków o wysokości 2-3cm.Mogą być ścinki jakiej listewki/deski.Na tych podpórkach układamy siatkę zbrojącą z marketu o oczkach, jak się uda trafić około 5 x 5 cm a jak nie uda się trafić to zwykłą o oczkach 10 x 10cm.Na tę siatkę wylewamy kolejną warstwę betonu lekkiego o nieco zwiększonej zawartości cementu, aby była bardziej „strong”.Idealny byłby tu perlitobeton.Jak nas stać, to wodouszczelniamy go dodając do wylewki w trakcie przygotowywania szkło wodne. Jak nie, to po związaniu tej warstwy i wyschnięciu można ją pomalować jaką farbą kauczukową.Taka biała do malowania pasów na jezdni jest dobra, bo i wodouszczelni warstwę i rozjaśni pomieszczenie.Mamy sztywny strop, po którym możemy swobodnie chodzić a nawet na nim co poustawiać, byle unikać nacisków punktowych (jaki wywierają na podłoże nogi od stołu).Jeżeli przewidujemy różne przeznaczenie pomieszczenia to nawet najcieńsza płyta OSB rozłoży te punktowe naciski na sporej powierzchni i nie pozwoli na uszkodzenie takiego stropu.Od strony wnętrz przykręcamy płyty karton-gipsowe, szpachlujemy, malujemy i cieszymy się estetycznym, bardzo SZCZELNYM, TERMOIZOLACYJNYM i NIEPALNYM stropem! Adam M Trochę trwa to klikanie...Powoli przelecimy przez wszystkie tematy.A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5161010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2012 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) "Strona od wewnątrz do zrobienia (mam zbić cały tynk do cegły aby odsłonić łuki czy tylko przeorać sufit?), ale na górze nie tak łatwo.Chciałem tam zrobić podłogówkę (jak wystawię piętro) a do tego potrzebne jest wzmocnienie stropu." Co do nośności czy wzmocnień trudno mi wyrokować.Tu konstruktor/architekt jest potrzebny, który policzy ile i czego trzeba dodać.Ja się plątam w rejonach "remontu przy zastosowaniu identycznych lub PODOBNYCH do oryginalnych materiałów".Górę da się po kawałku zrobić.Tak zaraz jej nadbudowywać nie będziesz... Zbić tyle, aby zostało to, co się dobrze trzyma. Jak tynk to sam piach to masz więcej roboty...Chodzi o to, żeby na łeb nie spadło to, co się cegieł nie trzyma, razem z karton-gipsem. Adam M. Edytowane 13 Lutego 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5161089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2012 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Nie mogę na szybko odnaleźć epopei o styrobetonie....Spokojnie. Znajdę, aby kolejny raz nie pisać tego samego.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5161249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 14.02.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 lambda 0,08 a U? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5161578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 O styrobetonie słów kilka.Przeklejone z innego miejsca, gdzie było rozważane ocieplanie stropu… Bierzesz jaką betoniarkę i do niej pchasz co trzeba.:Wodę (trochę)Cement (tyle ile trzeba na raz - zależy od wielkości betoniarki)Potem, jak się już zrobi mleczko cementowe (cement wymieszany z wodą) wrzucasz tam pył styropianowy.Tyle ile wlezie.Powinien być dobrze zwilżony tym mleczkiem, które potem zastygnie i poskleja te wsypane kuleczki.Próbkę sobie zrób w jakim kubełku plastikowym z Castoramy za 5zł.Wylewasz to grubą możliwie warstwą i czekasz, aż zastygnie.Oczywiście, pilnujesz, aby było równo (wygładzasz jaką deską, listwą itp.)Zwiąże to będziesz miał szczelny "prawie" styropian odlewany z betoniarki własnymi rękami.Bezspoinowa warstwa ocieplenia dość twarda aby po niej spokojnie chodzić. No, to się tu teraz poskarżę! Wiedząc, że mnie też czeka rozwiązanie problemu ocieplenia wielkich powierzchni podpodłogowych (nad piwnicą) - zrobiłem sobie rozdrabniarkę do styropianu.Odpadu styropianowego można mieć ile się chce i nawet z pocałowaniem w rękę, jak się komu posprząta po ocieplaniu chałupy.Zrobiłem i działała ślicznie!Zwrócił się do mnie z prośbą o pożyczenie ... forumowicz.Doczytał, ze mam...Pożyczyłem.I już ze dwa lata nie mogę odzyskać, choć TERAZ jest mi potrzebna!Chyba czas zabrać się za zrobienie następnej.TEJ JUŻ NIKOMU NIE POŻYCZĘ!!! Jak gdzieś znajdę zdjęcia tamtej, co przepadła to wkleję.Tylko mam je gdzieś bardzo głęboko zagrzebane na dysku (i diabli wiedzą - którym) Maszynka prosta.Walec z wkręconymi w niego OD WEWNĄTRZ tzw."pchełkami".Takie samo-gwintujące i bardzo twarde wkręty.Istny jeż obrotowy.Wydajność niewyobrażalnie wielka... Z Castoramy czy innego marketu to sobie tylko cement musisz przywlec.No, można i folię, żeby nadmiar wody w ten strop się nie wsączył przy wylewaniu.MOŻNA, jak ten strop wiotki jest, wrzucić w tę warstwę jaką siatkę zbrojącą (gotowiec z marketu).Jak chcesz WODOUSZCZELNIĆ tę wylewkę - dodaj szkła wodnego do mleczka cementowego. Znajdź jaki większy sklep z AGD.Mają zwykle do nagłej krwi opakowań styropianowych, z którymi sami już nie wiedzą co robić!Styropian z tych najlepszych - gęsty i twardy!Umów się, że regularnie będziesz to obierał, to jaki kąt na to sobie wygospodarują i tam będzie dla Ciebie leżała stale cała hałda... NAJPIERW zrób rozdrabniarkę.POTEM kup wielkie foliowe worki.PÓŹNIEJ umów te odpady. Przywozisz, rozdrabniasz i układasz worki napełnione tym pyłem - jeden obok drugiego, w warstwie - na tym strychu.NATYCHMIAST zobaczysz - że to działa!Oczywiście, jak się ociepli, to sobie tę wylewkę zrobisz i ZNOWU po strychu będzie dawało się chodzić. Możesz też zadzwonić gdzieś i zlecić tę robotę, ale wtedy szykuj kasę na jej opłacenie.Darmo nie zrobią... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5162048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2012 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 ziuta62Twój problem jest bardziej złożony.Przemyślę i napiszę wieczorkiem jak bym się za to zabrał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165583-ocieplenia-robione-dobrze/#findComment-5162057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
